Inter
Inter
07.12.2020 в 11:41:09
msvezhentsev написал: старый радиатор (конвектор) был таким
он утерян безвозвратно или ещё есть в наличии? разместите уже реальное фото, а не
msvezhentsev написал: как на этом фото
ser000
ser000
07.12.2020 в 12:01:21
msvezhentsev написал: старый радиатор (конвектор) был таким же, как на этом фото.
Если бы он был таким как на фото, то трубы бы пришли горизонтально к каждому крану (расстояние между трубами 500 мм или немого меньше), а судя по результату исполнения радиатор был таким (где расстояние между трубами сильно меньше 500 мм):
07.12.2020 в 12:10:07
ser000 написал: а судя по результату исполнения радиатор был таким (где расстояние между трубами сильно меньше 500 мм):
да, такой, потому что кухня... и теплорасчетам там получается маленький.
Но как это влияет, на то, что у автора секционный радиатор не работает при нижней подаче?
Кстати, еще можно попробовать радиатор поменять на чугунный - много шансов, что заработает...
msvezhentsev
msvezhentsev
07.12.2020 в 19:02:15
Inter, утерян безвозвратно. Вот этот проблемный радиатор. Стрелочками отметил расстояние между трубами Синяя черта - граница между горячей трубой (температура такая же, как и у верхней трубы и у байпаса) и холодными краном и радиатором внизу (оба комнатной температуры сейчас). Внешний диаметр труб - 27 мм, байпаса - 22 мм.
msvezhentsev
msvezhentsev
07.12.2020 в 19:06:38
ser000, Вы правы: между трубами в оригинале было 36 см, после замены стало 48 см. Радиатор - Rifar Monolit 500, 6-секций.
Mazayac
Mazayac
07.12.2020 в 23:11:33
msvezhentsev, кран нижний почему не открыт?
msvezhentsev
msvezhentsev
07.12.2020 в 23:31:37
Mazayac, проверял изменения в разных положениях. Ничего не изменилось.
08.12.2020 в 01:01:21
msvezhentsev написал: Синяя черта - граница между горячей трубой (температура такая же, как и у верхней трубы и у байпаса) и холодными краном и радиатором внизу (оба комнатной температуры сейчас).
Это тот редкий пример, когда затекание снизу от циркуляции по стояку четко сбалансировано гравитационным напором радиатора - и в радиаторе нет циркуляции совсем. Был-бы байпас большего диаметра - радиатор бы запустился на гравитации и забирал воду через верхний отвод. Была бы циркуляция в стояке больше - вода заходила бы снизу и грела-бы хотя-бы первая секция.
А сейчас "монетка встала на ребро" :) Можно попробовать открыть форточку/окно в этой комнате - сделать воздух холоднее, или направить на радиатор вентилятор - увеличить сьем тепла с радиатора ...... и может и запустится.
Inter
Inter
08.12.2020 в 10:17:42
msvezhentsev написал: Вот этот проблемный радиатор
msvezhentsev, Легче не стало-хотелось увидеть схему, включая трубы стояка, чтобы оценить вероятность реализации "обратной диагонали". Ведь судя по первой фотографии
msvezhentsev написал: радиатор на кухне
сделать это вряд ли возможно, просто не хватает высоты от пола до низа подоконника. А новая фотография не дает представления о высоте от пола до оси нижнего коллектора. И угол внизу хорошо бы увидеть, там где стояк из пола выходит (с размерами до стен). Вообще, много непонятного.
msvezhentsev написал: верхние труба и шаровой кран + байпас - горячие, трудно руку держать; нижние труба и кран - просто теплые
что называете нижней трубой? участок между тройником и краном или участок от выхода стояка из пола до тройника?
msvezhentsev написал: комнатной температуры
а чем измеряли? Если просто прикосновением пальцев, то металл в первую секунду должен показаться откровенно холодным, какую бы температуру Вы не называли комнатной хоть 20°C, хоть 30°C. А если кажется еле теплым, то значит температура уже выше температуры пальцев. Но мерить надо, разумеется прибором, а не руками.
msvezhentsev написал: Суть проблемы
проблемы как-то не видно-в комнате холодно? Тогда да, это проблема...
msvezhentsev написал: утерян безвозвратно
Для чего замена осуществлялась-хотели теплее или красивее? На последней фотографии очевидный "косяк"-радиатор прижат к стене, т.к. навешивался на дерьмовый кронштейн. Должно быть расстояние от стены минимум 3 см.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.12.2020 в 18:02:27
BV написал: у проблемного - нижняя подача, в отличии от остальных.
ответ не верный) тот что греет короткий, поэтому влияние гравитационного напора на нем не сказывается, а тот что не греет длинный и на нем это критично, либо плохой из меня нострадамус)
при стояках в стене подача всегда снизу по всем стоякам, подробности как правильно монтировать радиаторы и при нижней подаче и при стояках в стене на двух видео
!#[https://www.youtube.com/watch?v=mo3tNGqT-pk]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=hR327JP1juI]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=aPG-ChCo1fc]
и самый лучший вариант когда выдалбливается стена до стояка при капитальном ремонте
!#[https://www.youtube.com/watch?v=h2m8SWDovjI]
при таком монтаже и радиатор не завоздушивается и отлично прогревается
Inter
Inter
08.12.2020 в 18:58:01
Олегович написал: тот что греет короткий, поэтому влияние гравитационного напора на нем не сказывается, а тот что не греет длинный
msvezhentsev написал: В квартире все радиаторы новые, абсолютно одинаковые, шаровые краны - тоже, подключены по одной и той же схеме
