LDM (diplux)
LDM (diplux)
09.12.2020 в 02:02:03
snork_che написал: LDM (diplux), спасибо за развернутый ответ. Я так понял, что, если я все же решусь менять всю проводку вместе с щитом в квартире, то попаду на хорошие деньги ) У нас щита как такового и нет: в нише в стене стоят счетчик и сверху старинные пробки 4 шт, как в гараже у бати стояли. В подъезде между квартир какой-то клубок проводов, в которые страшно лезть. Кабель ввода в квартиру сам точно менять не полезу, боюсь я, что наворочу что-то не так. А насчет проводки открытым способом - я тоже так и подумал. Единственное: мне выключатели и розетки устанавливать тоже поверх стен или скрыто?
snork_che, Стоимость минимального комплекта : кабель,кабель-каналы, крепеж,несколько розеток и выключателей + небольшой щит и автоматика = 15-20т.руб Подключить кабель к этажному щитку поможет местный электрик за символическую плату.
AndyMirror
AndyMirror
09.12.2020 в 07:46:32
snork_che написал: Мне в квартире полностью проводку менять надо? Я так понял, что кабель, заходящий в подъезд износился и его нужно менять?
Вы разберитесь, где у вас плохой контакт, его и отремонтируйте.
snork_che написал: С проводкой какие-то серьезные проблемы. Периодически, как я понимаю, отваливается 0.
order123
order123
14.12.2020 в 12:31:07
https://loadup.com.ua/it Самое дешевое обслуживание IT или просто вашего кирпича на полу
zvezdopad
zvezdopad
14.12.2020 в 18:32:59
VladM написал: Пробросить новую проводку от счетчика к нужным местам в квартире медным кабелем в кабель-каналах- это не сильно финансово напряжно. Затраты времени только, всё своими руками можно сделать. Розетки и выключатели наружные. Очень полезно и пожалуй необходимо сделать как советовал LDM (diplux): "3.Хорошим решением (настоятельно рекомендую) будет не установка громоздкого стабилизатора (который явно не рассчитан на работу всех потребителей в квартире) , - а установка в щит многофункционального реле контроля напряжения и тока. Например Меандр УЗМ-50Ц/М , Барьер Люкс 63А , F&F, DigiTOP. Этим недорогим устройством вы обезопасите себя и свое электрооборудование " С электропроводкой в подьезде пускай разбирается кто-то компетентный.
VladM, С проводкой и с оборудованием в подъезде, даже относящемся к квартире автора, должен разбираться не "компетентный специалист", а имеющий на это ПРАВО. А к чьей зоне ответственности относится упомянутое оборудование не напомните? А то, кое-то здесь предлагал автору "исправить непорядок в щитке на лестничной клетке". Забывая, что жильцы не имеют права доступа к содержимому этих щитков.
zvezdopad
zvezdopad
14.12.2020 в 18:34:17
AndyMirror написал: Вы разберитесь, где у вас плохой контакт, его и отремонтируйте.
Вы всерьёз предлагаете автору лезть в ЧУЖУЮ зону ответственности?
VladM
VladM
Саратов
18.12.2020 в 11:02:34
zvezdopad "не "компетентный специалист", а имеющий на это ПРАВО."
"а имеющий на это ПРАВО" - не обязан быть "компетентным специалистом " ? :swoon
18.12.2020 в 12:01:25
zvezdopad написал: А то, кое-то здесь предлагал автору "исправить непорядок в щитке на лестничной клетке". Забывая, что жильцы не имеют права доступа к содержимому этих щитков.
Кто мешает автору для этого нанять специальных людей?
zvezdopad написал: С проводкой и с оборудованием в подъезде, даже относящемся к квартире автора, должен разбираться не "компетентный специалист", а имеющий на это ПРАВО.
Если имеющий право - не компетентен, (жопорукий лампочник) то - пусть стоит рядом и смотрит. Его дело - отключить до работ, повесить табличку, и включить после работ. Не надо понимать все чрезмерно буквально. :killyourselfbywall: Когда человеку говорят - "тебе надо вылечить вот этот зуб" - это не значит, что ему предлагают это делать своими руками.
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2020 в 13:41:12
zvezdopad написал:
zvezdopad, какая зона ответственности? Всё это здание никому не нужно и проблемы ТС может решить только он сам.
zvezdopad, научитесь отличать полезные информацию и действия от пропагандистских лозунгов и порожняка. ;)
Tavrovod
Tavrovod
03.01.2021 в 16:40:06
Посоветуйте и мне. Как грамотно начать. Хрущевка, кирпич,5 этажей. Сейчас под косметику попадает коридор и уже истёк срок поверки счётчика. Поэтому хочу заменить "квартирный щиток" на что-то приличное и заодно сделать новый ввод в квартиру. Квартирный щиток на первой фотке (внешние кабели- это новые розетки прикинуть. Ввод где-то под обоями). Вводной автомат на этаже - вторая фотка.
Tavrovod
Tavrovod
03.01.2021 в 16:46:27
Ну вот, перемешались фото. 25 А это мой автомат. Первый вопрос- какой кабель бросать из квартиры? 2 или 3 жилы? Смогу ли защитный ноль правильно сделать в таких условиях?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.01.2021 в 09:25:13
Tavrovod написал: какой кабель бросать из квартиры? 2 или 3 жилы?
3x4, или 3x6, если дом под снос не попадает, значит будет когда ни будь реконструкция и соответственно появление PE проводника.
Tavrovod написал: Смогу ли защитный ноль правильно сделать в таких условиях?
Единственное правильное решение в таком случае - никуда не подключать ж/з проводники до реконструкции эл. сетей дома.
В квартире поставить щиток на 24 модуля, на верхней рейке вводной 2п автомат 25А, счетчик, реле напряжения, а на нижней УЗО 40А 30мА и автоматы на отходящие линии.
Грубый, но справедливый
