Mazayac
Mazayac
14.12.2020 в 17:51:59
Т-34 написал: Mazayac, в каком смысле? Где сейчас не гофра? Как она влияет на чмоканье?
Т-34, в прямом смысле. Если после сифона стоит тонкая гофра - при залповом сливе её сечение заполняется полностью и под конец получаем сифонный эффект с высасыванием гидрозатвора из сифона с хрюканьем и чмоканьем.
"Где сейчас не гофра?" - этот поток мыслей поясните развёрнуто.
Inter
Inter
14.12.2020 в 18:56:31
Удивляюсь... Mazayac, Вы же "не умеете" давать советы автору, вспомните его последнее сообщение https://mastergrad.com/forums/t305145-podskazhite-nadezhnyy-smesitel-dlya-kuhonnoy-moyki-s-odnim-rychagom-sboku-v-byudzhete-okolo-2000-rubley/ Тем более, сейчас организовался подходящий консультант. Они просто созданы друг для друга.
Т-34
Т-34
14.12.2020 в 20:43:43
Mazayac написал:
Mazayac,
Где сейчас не гофра это восклицание на ваш ответ: гофра может влиять. Так сейчас везде гофра, чего в других мойках не сипит, да и у меня раньше все тихо было. Чем гофра-то виновата? Про залповый слив понятно, если бы он был, этакий залповый слив. Но речь идет об умывальнике - если вам угодно, рукомойнике, где вода отнюдь не под большим напором из крана течет. Я бы понял, если бы заткнуть слив, чаша умывальника наполнилась доверху, и я бы вытащил пробку. Но такого никогда не бывает. Касательно высоты трубки в сифоне - попробую подвигать. Хотя трубка из мойки имеет фиксированную длину, по ней ползает вверх-вниз груша сифона, из которого сбоку выходит отводок на сливную гофру. Боковой отводок тоже зафиксирован на месте в груше, расстояние до дна сифона не меняется. Выше будет трубка мойки, или ниже - как это влияет на обьем воды в сифоне - ферштейн нихт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2020 в 23:24:37
Т-34 написал: Боковой отводок тоже зафиксирован на месте в груше, расстояние до дна сифона не меняется.
меняется можно вообще в дно почти упереть задросселировать поток напрочь
14.12.2020 в 23:55:31
fhntv написал: можно вообще в дно почти упереть
Чтобы точно был засор? А чуть выше - другая труба и подьем выше никак не влияет на глубину затвора. Будете в магазине - гляньте живьем.
Т-34, Вы задали вопрос. Вам ответили по сути, а в ответ остапа понесло
Т-34 написал: .... Пока они не пришли, как бы шевельнуть гофру, чтоб не журчало?
Если Вы все знаете
Т-34 написал: Второй сифон, да хоть двадцать второй - как они влияют на звук при сливе? Больше сифонов - меньше скорость потока, наоборот должно меньше шуметь.
что же Вам мешает пошевелить гофру как надо?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2020 в 00:04:02
BV написал: гляньте живьем
;) там давление мизер, есть разница пробить буль на 2 см водного затвора или 5 см ? разница есть опускание влияет на глубину выхода из трубы - сиречь "глубину затвора" в этом случае
Mazayac
Mazayac
15.12.2020 в 00:50:33
Inter, я не в силах запомнить всех безнадёжных посетителей этого форума, а игнор - листа движок не предоставляет. Некоторые правда очень часто о себе напоминают - с такими проще.
Т-34
Т-34
15.12.2020 в 02:27:47
fhntv написал: ам давление мизер, есть разница пробить буль на 2 см водного затвора или 5 см ? разница есть опускание влияет на глубину выхода из трубы - сиречь "глубину затвора" в этом случае
Вы думаете?
Обязательно попробую стакан сифона подвигать по трубке.
15.12.2020 в 11:37:54
fhntv написал:
fhntv, обычно 5, если затолкать "по самые..." будет 7 и закрытый сифон. Еще у приличных производителей инструкция есть - что так не надо делать, либо это не возможно сделать из-за короткой трубки выпуска в комплекте.
Да и бульки - не в этом причина... Попытки лечить следствие
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2020 в 12:25:26
BV написал: Попытки лечить следствие
это понятно, вопрос в том что причину не по силам автору " выявить" пусть попробует следствие не обязательно закрывать сифон, можно оставить приемлемый диапазон
15.12.2020 в 12:32:43
fhntv написал:
fhntv, по мне - идиотизм заужать внутри сифона.
