Эксперт
08.01.2021 в 18:08:46
serjio написал: Гаппо в официальном магазине стоит 3150,
Ну да... ТОПОВЫЙ Китай же, интересно сколько стоит обычный, не топовый?
Фокус ... да, 9-10тыр, но срок службы... еще ни один убить не удалось...
serjio написал: Можно уже без шуток и ехидства, если уж вы снова здесь? Зачем снова раздувать из мухи слона. Я попросил подсказать, только и всего. Что стоит это сделать парой предложений и фотографией? Зачем снова тратить время и заполнять тему порожняком?
Почему-то Вас устраивает совет Сергея, а когда я его поддрживаю - нет? Если бы я вам предложил другой материал, или купить подобное как запчасть у ХансГрое - Вы бы тут же на полстраницы написали бы очередной выдох про перфекционизм и идеал. Так что фанера - сбалансированное техническое решение соответствующее Гаппо по качеству и затратам.
serjio
serjio
08.01.2021 в 18:47:39
BV написал: ТОПОВЫЙ Китай же, интересно сколько стоит обычный, не топовый?
Вам ли не знать, что НЕ топовый это марка Frap, без 5-летней гарантии.
BV написал: Фокус ... да, 9-10тыр, но срок службы
А так ли нужен ВЕСЬ этот срок службы? За пару лет ЛЮБОЙ смеситель усрется (закальцинируется) так, что захочется его снести к чертям. Или вы планируете после КАЖДОГО закрывания крана тряпочкой вытирать его насухо? А тогда зачем вам ВЕСЬ его срок??
BV написал: фанера - сбалансированное техническое решение
Эвон, как вас заносит)) То Хансгроэ, то фанера.... Эта деталь - это что-то уникальное, которое выпускается только Хансгрое и идет только к их родным смесителям и не продается на Каширке или любом другом строительном рынке? Кто-то еще, кроме Хансгрое и вас, знает о ее существовании? Про Гаппо я уже даже не спрашиваю. Пожалуйста, совершите последнее усилие и расставьте уже все по местам и без фанеры, а?
serjio
serjio
08.01.2021 в 19:11:02
Сам полазил по интернету. Эта деталь называется support 97523000. Но ни в одном другом описании монтажа и ни в одном ролике по монтажу она не упоминается и не показывается. Вероятно, она необходима конструктивно для смесителей Хансгрое. Если знаете что-то еще об этом, напишите, спасибо.
Эксперт
08.01.2021 в 19:11:52
serjio написал: BV написал: ТОПОВЫЙ Китай же, интересно сколько стоит обычный, не топовый?
Понятия не имею.... Не интересует разбираться в сортах дерьма...
serjio написал: За пару лет ЛЮБОЙ смеситель усрется (закальцинируется) так, что захочется его снести к чертям.
Вот почему-то не кальцинируется и за 10лет, открывается и закрывается мизинчиком. А так да, если никогда не протирать - можно и за год похоронить под слоем жирного дерьма. К слову - перебирал 15-20 летние Грое - разобрал, отмочил кишки в лимонке, смазал и даже резинки не менял - и все прекрасно работает. Но именно у Focus конструкция получше - за счет высокого поворотного целиком корпуса - меньше нагрузка на уплотнения поворотного узла. Ну и крепление гайкой, а не подковой. И картридж открывается пальцем десятилетиями. Как-то удается людям делать хорошие вещи. Ну а китайцев за это время можно и пяток поменять ....
serjio написал: Эта деталь - это что-то уникальное,
Пластмассовая опора определенной конфигурации с отверстием под смеситель - на чертеже все видно.
serjio написал: которое выпускается только Хансгрое и идет только к их родным смесителям
именно это видел у Хангрое, и еще некоторых - не всех ....
serjio написал: и не продается на Каширке или любом другом строительном рынке?
Так сходите посмотрите поспрашивайте... Мне это делать за Вас точно не интересно.
serjio написал: Пожалуйста, совершите последнее усилие и расставьте уже все по местам и без фанеры, а?
Если деталь допустим стоит сотен 5, то есть 1/4 цены ТОПОВОГО, то вангую - дело кончится именно фанерой :) И чем Вам не нравится? Только я бы взял максимально толстую, которая прижмется гайкой (наверное 38мм - по толщине столешницы), и клеил бы на MS полимер, а не на силикон. (только вот MS вы вряд-ли купите, тк туба стоит 500-800руб, а надо его всего 5 кубиков)
Когда в сумме складываешь весь этот гемор, вместо "просто поставил и забыл", то понимаешь, за что платишь больше. Ровно те же мысли приходят в голову, когда собираешь сифон МакАльпайн, вместо тихого мата при сборке какого-нибудь АниПласта.
Эксперт
08.01.2021 в 19:23:39
serjio написал: Эта деталь называется support 97523000. Но ни в одном другом описании монтажа и ни в одном ролике по монтажу она не упоминается и не показывается. Вероятно, она необходима конструктивно для смесителей Хансгрое.
Эта деталь ... отличное дополнение при монтаже на хлипкую нержавейку. В принципе при монтаже на толстую столешницу не столь нужна. У других брендовых иногда встречаются подобные опоры в том числе и при креплении подковой. Про назначение аналогичной детали (из фанеры) Вам уже написал Сергей.
Эксперт
Сергей......
Сергей......
Эксперт
08.01.2021 в 19:49:07
За это время некоторые умудряются не то, что подводку поменять, а сделать полный ремонт на кухне. Уже впечатление, что тема просто ради темы. Может, за это платят?
VadimKG
VadimKG
08.01.2021 в 20:02:48
Сергей......, или просто скучно человеку...общения хочется...
serjio
serjio
08.01.2021 в 20:09:31
BV написал: Ну а китайцев за это время можно и пяток поменять ....
Можно. А можно и только пару. Я имел ввиду только внешний вид из-за наслоений кальция на поверхности. Но в целом, кто ж будет спорить с качеством ведущих брэндов...
BV написал: Пластмассовая опора определенной конфигурации с отверстием под смеситель - на чертеже все видно.
Да, я это вижу. Скажите, а в принципе, какой смысл в резиновой прокладке и стальном кольце, которые ставятся ПОД мойкой перед гайкой (в случае Хансгрое НА эту пластиковую опору)? Просто как демпфер между гайкой и мойкой? Воды ж там никакой нет.
BV написал: Так сходите посмотрите поспрашивайте.
Теперь поспрашиваю. Я правильно понимаю, что главное к ней требование, это чтобы она надевалась на резьбу смесителя?
BV написал: сли деталь допустим стоит сотен 5, то есть 1/4 цены ТОПОВОГО, то вангую - дело кончится именно фанерой
Да, она стоит около 5 сотен. Только почему вместо фанеры не взять кусок какого-нибудь полипропилена или другого мягкого пластика? Кусок фанеры найти проще? Про MS полимер понятия не имею. Жидкие гвозди или тому подобное никак?
BV написал: Когда в сумме складываешь весь этот гемор, вместо "просто поставил и забыл", то понимаешь, за что платишь больше.
Да, понимаешь, но не всегда это = платишь. Извините, отдать 9 штук это так просто, даже если все понимаешь?? Вам может быть просто, мне нет, и миллионам это не просто. И поэтому с доисторических времен существуют "маленькие народные хитрости", которые позволяют добиться того же или даже лучшего результата меньшими средствами, хотя возможно и бОльшими усилиями. Кто сказал, что это плохо или недостойно?
BV написал: Ровно те же мысли приходят в голову, когда собираешь сифон МакАльпайн, вместо тихого мата при сборке какого-нибудь АниПласта.
Зато удовлетворение от собственного умения и мастерства во втором случае явно больше.
За ссылки спасибо, деталь разной формы может быть, попробую поискать. Только увидев схему, впал в прострацию... Деталь крепится к мойке при толщине МОЙКИ до 45мм?? Это что за мойка такая? Или я опять туплю?
serjio
serjio
08.01.2021 в 20:12:13
Сергей...... написал: Уже впечатление, что тема просто ради темы.
VadimKG написал: или просто скучно человеку...общения хочется...
Я не заметил, мы что, уже о бабах говорим или о ближайших планах Байдена, что такие мысли озвучиваете? Не интересно - здесь много других тем. И форумов тем более.
Эксперт
08.01.2021 в 20:47:26
serjio написал: Я имел ввиду только внешний вид из-за наслоений кальция на поверхности.
Интересно, Вы ванну, раковину.... напольное покрытие тоже через два года меняете, потому что не моете? Может стоит поговорить с хозяйкой? ;)
И вы же пишете...
serjio написал: Зачем снова тратить время и заполнять тему порожняком?
serjio написал: Скажите, а в принципе, какой смысл в резиновой прокладке и стальном кольце, которые ставятся ПОД мойкой перед гайкой (в случае Хансгрое НА эту пластиковую опору)?
В технике принято использовать шайбы, в том числе между мягким основанием и металлической гайкой. Иногда доплняется - пружинными.
serjio написал: Только почему вместо фанеры не взять кусок какого-нибудь полипропилена или другого мягкого пластика? Кусок фанеры найти проще?
Вы задали тон в теме - как можно дешевле... Напишешь про пластик - получишь вопрос - где его найти, потом - как его обрабатывать, потом - обвинение в перфекционизме ;) Так что - только хардкор из б/у фанеры.
serjio написал: И поэтому с доисторических времен существуют "маленькие народные хитрости", которые позволяют добиться того же или даже лучшего результата меньшими средствами, хотя возможно и бОльшими усилиями.
А... ну расскажите, как заставить дерьмовый китайский картридж не скрипеть через полгода и не двигаться ударом кулака :) Как из говноподводки сделать надежное изделие. Как сделать, чтобы "хром" не слезал...
serjio написал: Зато удовлетворение от собственного умения и мастерства во втором случае явно больше.
Чувство что по необходимости пришлось взять в руки дерьмо. И мысли "через сколько времени потечет" И ..." да чтоб я еще раз взял эту каку в руки"
