fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 22:25:56
verhov написал: новая идея
это он в шутку сказал, пеноблок тяжелее наверно все же будет малость
verhov написал: понял, что за хрень
да из чего угодно, вам после вешалки - тут бояться нечего , на планку ее смело , планку на профиль единсно я бы развязал акустику - бывает краны шумят - все пойдет резонанс на каркас и плиты - будет гитара ...
30.12.2020 в 22:39:16
fhntv написал: verhov написал: новая идея
не шутил... Толщина будет меньше, чтобы накрыть трубу. Таскать блоки 5ку проще, чем здоровые листы. Пилить - просто. Материалы - блок, клей, грунт, пила. Сама работа проста - маж да клей... Оштукатурить потом слегка. Безпустотная стена из цементного материала в итоге.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2020 в 22:43:47
verhov написал: Можно какую нить наводку дать?
https://market.yandex.ru/search?text=водорозетка%20для%20ГКЛ&cvredirect=0&lr=213&clid=830&utm_medium=cpc&onstock=1&local-offers-first=0 Мы вот с такими постоянно работаем- https://santehmoskva.ru/ugolnik-nastennyj-rehau-rautitan-dlya-gipsokartonnykh-sten-vodorozetka-30471.html
verhov написал: в зоне душа как то хотелось бы защитится от возможных попаданий воды на ГВЛ, все таки цемент это на века :)
С ГВЛВ (лично я) начал работать всего лет 10 назад. До этого (а я на стройке только по монтажу ГКЛ конструкций 20 лет), во влажных зонах ГКЛВ в один слой, а во всех остальных местах обычный ГКЛ 12.5мм и заказчики были довольны! :confused: Правда, с той поры "много воды утекло" и старые материалы испортились, но появились "новые". В общем , это я к тому, что можно и со старыми материалами работать при определённой сноровке, и с соблюдением технологий.
verhov написал: хотелось бы защитится от возможных попаданий воды на ГВЛ
Вы собираетесь Аквапанель просто красить? Тогда- да! Если у вас будет плитка, или хотя-бы влагостойкая шпаклёвка, то и обычный гипс (тем более ГВЛВ) можете смело монтировать и не бояться последствий. Просто учитывайте весь "пирог" материалов которые планируете использовать... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2020 в 22:45:45
BV написал: Игорь, а есть какие-то техдоки на этот счет?
Щас уже не помню, а с Грэем был у нас долгий спор на эту тему в сантехнике про обшивку инсталяций. Каждый остался при своём, но там много аргументов приводилось. Надо поискать...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 22:49:31
BV написал: маж да клей...
пеноблокен грунтирен унд дисциплирен ...
BV написал: Безпустотная стена из цементного материала в итоге
а вот это да ... но стоимость - в мою бытность блок пятидесятка стоил около 40 руб штука облицевать три стены ванная - почти 100 штук = 4000 руб плюс клей плюс поднять материал это 10 прогулок с тележкой ...
30.12.2020 в 22:55:40
fhntv написал: пеноблокен грунтирен унд дисциплирен ...
миттель
fhntv написал: облицевать три стены ванная
три-то зачем :) опоясать канализацией?.... Одна! И подумать планировку с учетом труб - в первую голову.
verhov
verhov
Орел
30.12.2020 в 22:55:42
ИгорьPurnesh написал: Мы вот с такими постоянно работаем
Эти не для ПП труб, но идею понял, только в нашей деревне надо поискать :) Спрашивал на базе сифон для стиралки, который замуровывается, так там круглые глаза и у них типа просто берут серую каналью :)
ИгорьPurnesh написал: Вы собираетесь Аквапанель просто красить? Тогда- да! Если у вас будет плитка, или хотя-бы влагостойкая шпаклёвка, то и обычный гипс (тем более ГВЛВ) можете смело монтировать и не бояться последствий. Просто учитывайте весь "пирог" материалов которые планируете использовать... :confused:
плитка конечно. но лучше перебдеть ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 22:59:57
BV написал: три-то зачем
я так понял автор хочет замуровать каналью в две стены а вторую нарастить 2см ? два см штукатурит заодно с пеноблоком вкруг две стены под пеноблок это 66 блоков
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2020 в 23:06:18
BV написал: а есть какие-то техдоки на этот счет?
Сейчас уже не могу найти, но по старым чертежам в инструкции к монтажу инсталляций Geberit (году этак в 2010-2015) был указан именно один слой 12.5мм и обязательная плитка. Они изменили рекомендации, и для "защиты от дурака" минимальными стало два слоя.
verhov
verhov
Орел
30.12.2020 в 23:12:41
как когда то делал
Это стена где стиралка, когда прилил кирпич, предупреждали, могу получить завал стены, пока стоит, но лучше чуть добавлю штукатурки, чтобы было ровно и плоско (когда укладывал плитку все таки сложно было, плоскости от строителей сложно требовать)
вот так хотелось бы повторить но и туда же запихать и каналью
30.12.2020 в 23:48:35
ИгорьPurnesh написал: Они изменили рекомендации, и для "защиты от дурака" минимальными стало два слоя.
Спасибо. А по гкл конструкциям под тяжелую плитку - есть обязательность ДВУХ слоев? Просто по "наитию" в 1 слой - хлипко... как-то
