verhov
verhov
Орел
30.12.2020 в 15:17:05
fhntv написал: либо гипсокартон на профиле
Хм, надо подумать, все равно уже до НГ не начну. И туда же можно сразу и каналью на 50 запихать. Санузел.
Прокатился на пару часов, состряпал вешалку
И раковину из того что было на гараже (из старых запасов :))
Только вот что то холодная тонкой струйкой журчит :(
блин, что то все не правильно фотки повернулись
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 17:20:33
verhov написал: надо подумать
даже думать нечего - на монолит навешивать 5 см штукатурки это портакъ гипрок ждет вас бонусом - готовая идеал поверхность под плитку гипрок два слоя естесно влагостой, либо аквапанель, либо ГВЛВ , ниразу не бюджет , но приучайте поколение тикток - хорошее стоит денех
verhov
verhov
Орел
30.12.2020 в 18:57:41
fhntv написал: гипрок два слоя естесно влагостой, либо аквапанель, либо ГВЛВ
ок, тогда надо рисовать и думать, как делать. Что бы сразу за фальшстену спрятать разводку труб ГВС/ХВС, каналью 110/50. Вопросы:
  • часть зашить ГВЛ (там где унитаз/раковина), а там где ванна аквапанель? все в 2 слоя?
  • получается пирог: 50 мм (труба для ванны/раковины, 27 стоечный профиль, 25 2 листа. Ванну планирую 1.7, а расстояние между стен 1,8 (плюс минус) Получается плитку придется от ванны начинать?
  • если установочный профиль прибивать к стяжке, гидроизоляция не нарушится? думал еще обмазать глимсом по примыканием стен к стяжке, и какие зазоры оставлять между листами и стенами и полом?
  • если разорюсь на инсталляцию, ее на стяжку можно ставить? помнится в инструкции написано на перекрытие, и получается долбить стяжку под ноги? Что то сумбур в голове какой то.
verhov
verhov
Орел
30.12.2020 в 20:28:21
И еще вопрос, как крепить за этой фальшстеной водорозетки? они же получается будут висеть в воздухе, или подмазать чемнить и к нашлепкам прикрутится?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2020 в 20:29:24
verhov написал: часть зашить ГВЛ (там где унитаз/раковина), а там где ванна аквапанель? все в 2 слоя?
Можете шить везде одним материалом, главное чтобы влагостойким. ГВЛ и Аквапанель можно в один слой везде, даже на инсталляции.
verhov написал: если установочный профиль прибивать к стяжке, гидроизоляция не нарушится? думал еще обмазать глимсом по примыканием стен к стяжке, и какие зазоры оставлять между листами и стенами и полом?
ГИ не нарушится если будете соблюдать технологию монтажа. Расстояние у стен не больше 5мм, от пола не больше 10мм. После монтажа эти щели заполняете водостойким герметиком и все поверхности покрываете ГидроИзоляцией (как рекомендует производитель ГИ), с угловой лентой.
verhov написал: если разорюсь на инсталляцию, ее на стяжку можно ставить? помнится в инструкции написано на перекрытие, и получается долбить стяжку под ноги?
Есть возможность монтажа рамы инсталляции на стяжку (она описана в инструкции), но лучше устанавливать на перекрытие.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2020 в 20:30:58
verhov написал: или подмазать чемнить и к нашлепкам прикрутится?
Можете сколхозить, конечно! И велика вероятность что никого не затопите... Но зачем рисковать? У различных производителей водорозеток есть варианты крепежа в пустотных стенах.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 21:03:28
verhov написал: думать, как делать
даже думать не надо - Игорь зашел и все рассказал он профессионал в этой теме ! слушайте его 100%
verhov написал: все в 2 слоя?
ГкЛ тупо в два слоя везде, силовые материалы "аквапанель" и ГВЛВ - один слой ...
verhov написал: Ванну планирую 1.7
вам решать, по мне длинновата , советский стандарт 1.5 идеал можете взять ПС 50 и 50 труба уйдет под него без ухищрений
verhov написал: крепить за этой фальшстеной водорозетки?
планка ...
verhov
verhov
Орел
30.12.2020 в 21:43:14
ИгорьPurnesh написал: Можете шить везде одним материалом, главное чтобы влагостойким. ГВЛ и Аквапанель можно в один слой везде, даже на инсталляции.
ГВЛ дешевле чем аквапанель, все таки расходы надо минимизировать :) Но в зоне душа как то хотелось бы защитится от возможных попаданий воды на ГВЛ, все таки цемент это на века :)
ИгорьPurnesh написал: ГИ не нарушится если будете соблюдать технологию монтажа. Расстояние у стен не больше 5мм, от пола не больше 10мм. После монтажа эти щели заполняете водостойким герметиком и все поверхности покрываете ГидроИзоляцией (как рекомендует производитель ГИ), с угловой лентой.
ок, учту.
ИгорьPurnesh написал: У различных производителей водорозеток есть варианты крепежа в пустотных стенах.
Можно какую нить наводку дать?
fhntv написал: вам решать, по мне длинновата , советский стандарт 1.5 идеал
так тогда останется 20 см, надо будет чем то заполнять, полочку городить :)
fhntv написал: можете взять ПС 50 и 50 труба уйдет под него без ухищрений
То есть под него? ведь он от пола пойдет вверх.
fhntv написал: verhov написал: крепить за этой фальшстеной водорозетки?
планка ...
Хм, померил обычную двойную водорозетку (та которая для ванного смесителя), глубина 51,6 мм, и того если в глубину по слоям идти (при условии что водорозетка заподлицо со стеной. 8мм (плитка) 5мм слой клея, 25 мм листы, остается 14, это как раз на столько надо углубится в стоечный профиль
озадачил заказчика рисовать детальный план, пусть думает. а то самому не понятно, что надо. :)
30.12.2020 в 21:56:43
fhntv написал: клеим пеногазоблок 50 и штукатурим 1 см
будет поинтереснее, чем каркас: по толщине, количеству раздумий и сложности исполнения
ИгорьPurnesh написал: ГВЛ и Аквапанель можно в один слой везде, даже на инсталляции.
Игорь, а есть какие-то техдоки на этот счет? (зашел тут спор с стройфирмой ... ГКЛ сделали в 1 слой) и в другом месте, под тяжелую плитку - тоже. Хотя-бы наводки где... далее сам найду.
fhntv написал: verhov написал: Ванну планирую 1.7
какой рост? :)
verhov
verhov
Орел
30.12.2020 в 22:20:45
BV написал: будет поинтереснее, чем каркас: по толщине, количеству раздумий и сложности исполнения
только у меня план начал формироваться, так новая идея :)
BV написал: какой рост? :)
1,7, но тут как зато запалил перед подъездом... там на голову выше ;)
fhntv написал: планка ...
погуглил, понял, что за хрень, а кто то и из профиля делает :)
короче, пусть устаканется мысль, отмется НГ и после праздника надеюсь начнется... может все таки и что то поподробней нарисуется у заказчика в голове. И все с наступающим !!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2020 в 22:23:46
verhov написал: ГВЛ дешевле
но два слоя... как в рассказе - мелкие по три, крупные по пять ;)
verhov написал: цемент
жызнь идет вперед, гипс под гидроизолом - тоже вполне себе вариант
BV написал: и сложности
все относительно, делал и то и то, не сказал бы что легче ... пеноблок доставка тяжеловато , но и гипрок тоже не пушистый ... а в целом при монтаже одинаково, единственно - поверхность под плитку конечно не сравнить
1.8 в 1.5 ванне ноги упор, сидишь, по кубатуре оптима, в 1.7 ландоле уплываешь в полулежа , плюс чтобы дать слой - кубатура сразу больше идет
