ИгорьPurnesh
30.12.2020 в 20:29:24
verhov написал: часть зашить ГВЛ (там где унитаз/раковина), а там где ванна аквапанель? все в 2 слоя?
Можете шить везде одним материалом, главное чтобы влагостойким. ГВЛ и Аквапанель можно в один слой везде, даже на инсталляции.
verhov написал: если установочный профиль прибивать к стяжке, гидроизоляция не нарушится? думал еще обмазать глимсом по примыканием стен к стяжке, и какие зазоры оставлять между листами и стенами и полом?
ГИ не нарушится если будете соблюдать технологию монтажа. Расстояние у стен не больше 5мм, от пола не больше 10мм. После монтажа эти щели заполняете водостойким герметиком и все поверхности покрываете ГидроИзоляцией (как рекомендует производитель ГИ), с угловой лентой.
verhov написал: если разорюсь на инсталляцию, ее на стяжку можно ставить? помнится в инструкции написано на перекрытие, и получается долбить стяжку под ноги?
Есть возможность монтажа рамы инсталляции на стяжку (она описана в инструкции), но лучше устанавливать на перекрытие.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
30.12.2020 в 20:30:58
verhov написал: или подмазать чемнить и к нашлепкам прикрутится?
Можете сколхозить, конечно! И велика вероятность что никого не затопите... Но зачем рисковать? У различных производителей водорозеток есть варианты крепежа в пустотных стенах.
fhntv
Можайск
30.12.2020 в 21:03:28
verhov написал: думать, как делать
даже думать не надо - Игорь зашел и все рассказал он профессионал в этой теме ! слушайте его 100%
verhov написал: все в 2 слоя?
ГкЛ тупо в два слоя везде, силовые материалы "аквапанель" и ГВЛВ - один слой ...
verhov написал: Ванну планирую 1.7
вам решать, по мне длинновата , советский стандарт 1.5 идеал можете взять ПС 50 и 50 труба уйдет под него без ухищрений
verhov написал: крепить за этой фальшстеной водорозетки?
планка ...
verhov
Орел
30.12.2020 в 21:43:14
ИгорьPurnesh написал: Можете шить везде одним материалом, главное чтобы влагостойким. ГВЛ и Аквапанель можно в один слой везде, даже на инсталляции.
ГВЛ дешевле чем аквапанель, все таки расходы надо минимизировать :) Но в зоне душа как то хотелось бы защитится от возможных попаданий воды на ГВЛ, все таки цемент это на века :)
ИгорьPurnesh написал: ГИ не нарушится если будете соблюдать технологию монтажа. Расстояние у стен не больше 5мм, от пола не больше 10мм. После монтажа эти щели заполняете водостойким герметиком и все поверхности покрываете ГидроИзоляцией (как рекомендует производитель ГИ), с угловой лентой.
ок, учту.
ИгорьPurnesh написал: У различных производителей водорозеток есть варианты крепежа в пустотных стенах.
Можно какую нить наводку дать?
fhntv написал: вам решать, по мне длинновата , советский стандарт 1.5 идеал
так тогда останется 20 см, надо будет чем то заполнять, полочку городить :)
fhntv написал: можете взять ПС 50 и 50 труба уйдет под него без ухищрений
То есть под него? ведь он от пола пойдет вверх.
fhntv написал: verhov написал: крепить за этой фальшстеной водорозетки?
планка ...
Хм, померил обычную двойную водорозетку (та которая для ванного смесителя), глубина 51,6 мм, и того если в глубину по слоям идти (при условии что водорозетка заподлицо со стеной. 8мм (плитка) 5мм слой клея, 25 мм листы, остается 14, это как раз на столько надо углубится в стоечный профиль
озадачил заказчика рисовать детальный план, пусть думает. а то самому не понятно, что надо. :)
30.12.2020 в 21:56:43
fhntv написал: клеим пеногазоблок 50 и штукатурим 1 см
будет поинтереснее, чем каркас: по толщине, количеству раздумий и сложности исполнения
ИгорьPurnesh написал: ГВЛ и Аквапанель можно в один слой везде, даже на инсталляции.
Игорь, а есть какие-то техдоки на этот счет? (зашел тут спор с стройфирмой ... ГКЛ сделали в 1 слой) и в другом месте, под тяжелую плитку - тоже. Хотя-бы наводки где... далее сам найду.
fhntv написал: verhov написал: Ванну планирую 1.7
какой рост? :)
verhov
Орел
30.12.2020 в 22:20:45
BV написал: будет поинтереснее, чем каркас: по толщине, количеству раздумий и сложности исполнения
только у меня план начал формироваться, так новая идея :)
BV написал: какой рост? :)
1,7, но тут как зато запалил перед подъездом... там на голову выше ;)
fhntv написал: планка ...
погуглил, понял, что за хрень, а кто то и из профиля делает :)
короче, пусть устаканется мысль, отмется НГ и после праздника надеюсь начнется... может все таки и что то поподробней нарисуется у заказчика в голове. И все с наступающим !!!
fhntv
Можайск
30.12.2020 в 22:23:46
verhov написал: ГВЛ дешевле
но два слоя... как в рассказе - мелкие по три, крупные по пять ;)
verhov написал: цемент
жызнь идет вперед, гипс под гидроизолом - тоже вполне себе вариант
BV написал: и сложности
все относительно, делал и то и то, не сказал бы что легче ... пеноблок доставка тяжеловато , но и гипрок тоже не пушистый ... а в целом при монтаже одинаково, единственно - поверхность под плитку конечно не сравнить
1.8 в 1.5 ванне ноги упор, сидишь, по кубатуре оптима, в 1.7 ландоле уплываешь в полулежа , плюс чтобы дать слой - кубатура сразу больше идет
fhntv
Можайск
30.12.2020 в 22:25:56
verhov написал: новая идея
это он в шутку сказал, пеноблок тяжелее наверно все же будет малость
verhov написал: понял, что за хрень
да из чего угодно, вам после вешалки - тут бояться нечего , на планку ее смело , планку на профиль единсно я бы развязал акустику - бывает краны шумят - все пойдет резонанс на каркас и плиты - будет гитара ...
30.12.2020 в 22:39:16
fhntv написал: verhov написал: новая идея
не шутил... Толщина будет меньше, чтобы накрыть трубу. Таскать блоки 5ку проще, чем здоровые листы. Пилить - просто. Материалы - блок, клей, грунт, пила. Сама работа проста - маж да клей... Оштукатурить потом слегка. Безпустотная стена из цементного материала в итоге.
ИгорьPurnesh
30.12.2020 в 22:43:47
verhov написал: Можно какую нить наводку дать?
https://market.yandex.ru/search?text=водорозетка%20для%20ГКЛ&cvredirect=0&lr=213&clid=830&utm_medium=cpc&onstock=1&local-offers-first=0 Мы вот с такими постоянно работаем- https://santehmoskva.ru/ugolnik-nastennyj-rehau-rautitan-dlya-gipsokartonnykh-sten-vodorozetka-30471.html
verhov написал: в зоне душа как то хотелось бы защитится от возможных попаданий воды на ГВЛ, все таки цемент это на века :)
С ГВЛВ (лично я) начал работать всего лет 10 назад. До этого (а я на стройке только по монтажу ГКЛ конструкций 20 лет), во влажных зонах ГКЛВ в один слой, а во всех остальных местах обычный ГКЛ 12.5мм и заказчики были довольны! :confused: Правда, с той поры "много воды утекло" и старые материалы испортились, но появились "новые". В общем , это я к тому, что можно и со старыми материалами работать при определённой сноровке, и с соблюдением технологий.
verhov написал: хотелось бы защитится от возможных попаданий воды на ГВЛ
Вы собираетесь Аквапанель просто красить? Тогда- да! Если у вас будет плитка, или хотя-бы влагостойкая шпаклёвка, то и обычный гипс (тем более ГВЛВ) можете смело монтировать и не бояться последствий. Просто учитывайте весь "пирог" материалов которые планируете использовать... :confused:
ИгорьPurnesh
30.12.2020 в 22:45:45
BV написал: Игорь, а есть какие-то техдоки на этот счет?
Щас уже не помню, а с Грэем был у нас долгий спор на эту тему в сантехнике про обшивку инсталяций. Каждый остался при своём, но там много аргументов приводилось. Надо поискать...
fhntv
Можайск
30.12.2020 в 22:49:31
BV написал: маж да клей...
пеноблокен грунтирен унд дисциплирен ...
BV написал: Безпустотная стена из цементного материала в итоге
а вот это да ... но стоимость - в мою бытность блок пятидесятка стоил около 40 руб штука облицевать три стены ванная - почти 100 штук = 4000 руб плюс клей плюс поднять материал это 10 прогулок с тележкой ...
30.12.2020 в 22:55:40
fhntv написал: пеноблокен грунтирен унд дисциплирен ...
миттель
fhntv написал: облицевать три стены ванная
три-то зачем :) опоясать канализацией?.... Одна! И подумать планировку с учетом труб - в первую голову.
verhov
Орел
30.12.2020 в 22:55:42
ИгорьPurnesh написал: Мы вот с такими постоянно работаем
Эти не для ПП труб, но идею понял, только в нашей деревне надо поискать :) Спрашивал на базе сифон для стиралки, который замуровывается, так там круглые глаза и у них типа просто берут серую каналью :)
ИгорьPurnesh написал: Вы собираетесь Аквапанель просто красить? Тогда- да! Если у вас будет плитка, или хотя-бы влагостойкая шпаклёвка, то и обычный гипс (тем более ГВЛВ) можете смело монтировать и не бояться последствий. Просто учитывайте весь "пирог" материалов которые планируете использовать... :confused:
плитка конечно. но лучше перебдеть ;)
fhntv
Можайск
30.12.2020 в 22:59:57
BV написал: три-то зачем
я так понял автор хочет замуровать каналью в две стены а вторую нарастить 2см ? два см штукатурит заодно с пеноблоком вкруг две стены под пеноблок это 66 блоков
