Грэй
Грэй
09.01.2021 в 17:19:28
BV написал: Итак, толстый слой затирки удержит две жб панели которым вздумалось разойтись в углу на 1мм?
Если панелям вздумалось разойтись, то затирка, действительно не удержит. Но, если как раз в тот момент, когда они разошлись, заполнить швы толстым слоем затирки, то затирка не даст стенам сойтись. Разойтись даёт, а сойтись не даст, удержит. Если оценивать вероятность появления трещин в углах, где стены "гуляют", то теоретически, она будет 50\50. Для моих швов, когда я заполняю - вероятность появления видимых трещин почему- то другая (0...1%). Почему так - не знаю. ......... Скорей всего потому, что "гуляющие стены" в ванных комнатах составляют как раз тот самый 1%, а НЕгуляющие стены - 99%
09.01.2021 в 18:41:47
Грэй написал: заполнить швы толстым слоем затирки, то затирка не даст стенам сойтись. Разойтись даёт, а сойтись не даст, удержит.
Да, да... затирка в 5мм глубиной не даст сойтись двум жб панелям... :popcorn Рассказывайте дальше...
Грэй
Грэй
09.01.2021 в 18:52:28
BV, а почему вы решили, что у автора стены гуляют? Ходят туда-сюда?
  • Пишите ещё.
09.01.2021 в 18:55:43
Грэй написал: BV, а почему вы решили, что у автора стены гуляют? Ходят туда-сюда?
  • Пишите ещё.
Грэй, конечно стены здесь ни при чем - у автора гуляет приклеенная плитка на стенах :)
Грэй
Грэй
09.01.2021 в 19:17:30
а как же тепловое расширение плитки?
09.01.2021 в 19:19:38
Грэй написал: а как же тепловое расширение плитки?
Грэй, насколько сильно меняется температура в ванной?
Грэй
Грэй
09.01.2021 в 19:36:22
кстати о "гулянии" стен у автора. По его посту не видно что его стены "гуляют" в полном смысле этого слова. Покамест видно, что одна стена , отошла от другой и не вернулась. Если бы она вернулась, то трещины бы не было видно. Если бы она вернулась, и попыталась бы приблизиться к смежной стене, со страшной (как вы полагаете) силой, - то затирка бы не выдержала и раскрошилась бы. Но и этого мы не наблюдаем у автора - он об этом не пишет.
Грэй
Грэй
09.01.2021 в 19:37:15
BV написал: Грэй, насколько сильно меняется температура в ванной?
почему вы отвечаете вопросом на вопрос?
09.01.2021 в 19:49:20
Грэй написал: Покамест видно, что одна стена , отошла от другой и не вернулась.
Это не значит, что никогда не вернется. Может да, может нет.
Andryha
Andryha
Саров
09.01.2021 в 22:59:12
Немного информации. Трещина, как появилась очень тонкая, доли миллиметра, так такой остаëтся всегда. На глаз не расширяется и не уменьшается. Одна стена из силикатного кирпича, другая из красного, пустотелого. Клей использовался эластичный Cerezit CM16. Стена гидроизолирована КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ. Тепловой режим постоянный, так как до сих пор в квартиру эту не переехали, т. е. водные процедуры никто не принимает. Но через неделю переедем.
09.01.2021 в 23:07:33
Грэй написал:
Грэй, чтобы вы задумались над своим вопросом :)
