Ivan B
Ivan B
10.01.2021 в 16:57:47
Про нарушение СП не знал, тут нужно подумать... :o На байпасе труба 15, всё верно. Остальная часть контура - 18. Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока, как на байпасе так и на другом участке трубы. Полагаю, что нужно срочно поставить ПС (или просто вторую перемычку) чтобы уменьшить нагрузку на байпас.
AKI
AKI
10.01.2021 в 17:06:25
Ivan B написал: Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока
Как вы определили направление потока?
Ivan B
Ivan B
10.01.2021 в 17:17:22
AKI написал:
AKI, ну обратка, по смыслу, течет от трубы ГВС назад, я правильно понял? Вот я и посмотрел по трубам как они от стояка ГВС и к обратке.
10.01.2021 в 17:18:12
Ivan B написал: Полагаю, что нужно срочно поставить ПС (или просто вторую перемычку) чтобы уменьшить нагрузку на байпас.
нужно срочно переделать тем материалом, и тем внутренним диаметром труб которые использованы были застройщиком на обратке циркуляции. или пресс нержа
Ivan B
Ivan B
10.01.2021 в 17:34:04
BV написал:
BV, логично. На обратку там обыкновенная стальная труба 1/2 дюйма. Если я правильно понял, у неё номинальный внутренний диаметр 15мм. То есть моя медь на 15, внутри на ~2 мм меньше сейчас.
А нержавейку так не вымоет, но через более длительный срок?
10.01.2021 в 17:47:28
Ivan B написал: А нержавейку так не вымоет, но через более длительный срок?
расход воды, диаметр, сечение, скорость - думаем...:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2021 в 23:05:19
Ivan B - причиной форс-мажора является не удаленный внутренний грат- ярким примером является выход из строя по этой причине большинства медных трубопроводов в Хаммеровском Центре, либо не смытый после пайки флюс, либо применяемая при пайке контрафактная дешовая агрессивная к меди паста. Читайте отсюда и далее в теме https://www.mastergrad.com/forums/t82693-likbez-po-medi/?p=1390171#post1390171
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2021 в 23:09:11
Как говорится, прежде чем на зеркало пенять надо Букварь по монтажу и по работам с медью почитать ))
10.01.2021 в 23:56:08
Ivan B написал: . Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока, как на байпасе так и на другом участке трубы.
Вот это не понятно. Было-бы после - можно бы было списать на грат. И еще - все свищи - ДО ПОВОРОТОВ, что тоже не понятно. Хотя обычно от скорости протираются именно гнутые углы, где стенка потоньше.
И еще...
Ivan B написал: Остальная часть контура - 18.
Ivan B написал: На обратку там обыкновенная стальная труба 1/2 дюйма.
Повышенную скорость - возможно было бы уже слышно в тишине... ИМХО, хим анализ воды все же нужен.
mordjan
mordjan
Ставрополь
12.01.2021 в 17:29:04
Уже 20 лет в частном доме вся разводка и отопления и водоснабжения из Sanco. Паял сам, никаких мануалов не читал, потому, что все на немецком. Все ОК! Вот только сегодня узнаю, что пайку низкотемпературным припоем может вымывать потоком. Спасибо!
GiantHolly
GiantHolly
Омск
12.01.2021 в 17:38:18
Из всего прочитанного понял, что лучше медные трубы не ставить. Нет мастеров для них
