15.01.2021 в 02:25:01
Radio написал: И да, недорого, потому что если брать щит целиком, со всеми узошками, релюшками, самим ящиком, то замена 1п на 2п увеличивает общую стоимость в среднем примерно на 16-20%,
и размеры щита .... Но вопрос - зачем нужны термо и эм расцепители в нуле?
Второй полюс... Удобно? Монтажнику? Да то же самое... Эксплуатанту? Чем?
Radio написал: И шины не нужны, и лишние провода.
шины - да, но тащить побольше проводов в сам щит, а не верх/низ?
Сколько раз за всю практику приходилось вытаскивать нули из шинки для поиска утечки по нулю? Сколько из этих раз такое случалось не во время ремонтных работ, а после начала эксплуатации?
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2021 в 07:06:27
BV написал: Но вопрос - зачем нужны термо и эм расцепители в нуле?
Расцеплять, не?
BV написал: Сколько раз за всю практику приходилось вытаскивать нули из шинки для поиска утечки по нулю?
Было несколько раз.
BV написал: Сколько из этих раз такое случалось не во время ремонтных работ, а после начала эксплуатации?
Именно при эксплуатации. А когда же ещё?
BV написал: Удобно? Монтажнику? Да то же самое... Эксплуатанту? Чем?
И монтажнику тоже удобнее. В том числе.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2021 в 07:08:19
dokar написал: Фейк ?
Разве хагер покупают в леруа? :scare
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2021 в 08:13:24
BV написал: шины - да, но тащить побольше проводов в сам щит, а не верх/низ?
Не понял вашу мысль, если честно. Обычно все провода и так находятся в самом щите. Чего там куда тащить?
При одномодульных ведь тащат ровно столько же: 1 провод к 1 модулю. Только при одномодульных еще и перемычек надо тащить больше. Здесь их, как видим, всего две: ноль и фаза. Проложены только с одной стороны, всё очень компактно. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2021 в 09:18:21
BV написал: Мишутк, У Вас есть вольтметр? В состоянии измерить напряжение между нулем и землей в розетке и выложить результат сюда?
BV, какой-то провокационный вопрос. Даже не представляю ситуации, когда мне бы пришлось такие результаты измерений выкладывать сюда при ремонте своей домашней линии. Отвечу так, замеры способны сделать жильцы всех квартир моей семьи. Аватарами, конечно, с управлением по телефону.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2021 в 09:33:03
Мишутк написал: жильцы всех квартир моей семьи
Многоженец, не иначе. :popcorn
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
15.01.2021 в 09:34:05
Radio, Как называется щит, и что за черные "держалки" справа?
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2021 в 09:38:43
BARABAZ, хагер гольф. Держалки штатные, но покупаюцца отдельно.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
15.01.2021 в 09:40:16
Radio, спасибо
15.01.2021 в 11:47:54
Radio,
  1. Зачем именно 2П, а не 1П +N
  2. Не при эксплуатации - проложили линии в первом этапе, работают смежники, закрутили саморез в кабель, собрали щит 2-й этап и тут нежданчик.
  3. Нули тащить на шинки, которые по периметру вверху и внизу, либо тащить до автоматов в середину щита - немного больше будет. Впрочем - то на то - не принципиально.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2021 в 11:50:26
BV,
  1. Многократное повышение надежности защиты.
2,3 — чепуха.
