alexalkor
alexalkor
11.12.2023 в 23:33:32
dokar,не, речь идет о вводном кабеле от лестничного щита к квартирному, счетчик в квартирном щите
alexalkor
alexalkor
11.12.2023 в 23:34:45
Я тоже думал, что это нормальная практика закладывать 3x10 Ведь лучше пусть будет чуть с избытком, чем нагрев кабеля и его соединений
alexalkor
alexalkor
11.12.2023 в 23:37:50
Хорошо, во что я тогда могу ткнуть носом этого электрика? В раздел пуэ по сечениям вводного кабеля? Там там указаны минимальные, но не максимальные значения - мин 4мм2
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2023 в 23:44:23
alexalkor написал: Там там указаны минимальные, но не максимальные значения - мин 4мм2
В данном случае, больше не меньше.
alexalkor написал: Хорошо, во что я тогда могу ткнуть носом этого электрика?
Ни во что, выше Вам коллега ответил: он идёт лесом, коли сам ничего не знает.
alexalkor
alexalkor
11.12.2023 в 23:49:44
Я неоднократно видел этажные щиты с советской алюминькой с автоматами вводными по 50, 63а. Все такое обугленное, расплавленное)) А тут видите ли я не могу автомат поставить в40 с кабелем 3x10 моножильным
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2023 в 23:51:17
alexalkor написал: А тут видите ли я не могу автомат поставить в40
А это другое дело. Кабель-то Вы можете подключить 10 кв., а вот АВ, скорее всего 25А или в лучшем случае 32А (что маловероятно).
alexalkor
alexalkor
12.12.2023 в 00:02:08
MaSeVi, почему? У меня проточник его выключать будет при работе с другими бытовыми приборами, а тут и посудомойка и стиралка ипр Бегать на лестницу с намыленной жопой как-то не хочется
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2023 в 00:06:02
alexalkor написал: MaSeVi, почему? У меня проточник его выключать будет при работе с другими бытовыми приборами, а тут и посудомойка и стиралка ипр Бегать на лестницу с намыленной жопой как-то не хочется
alexalkor, Ну потому что в квартирах с газом мощность м.б. 5.7 кВт или 7,3 кВт, а это автоматы 25А или 32А соответственно.
alexalkor
alexalkor
12.12.2023 в 00:22:03
MaSeVi, то есть ставить автомат 25а, вызывать опломбировать счетчик, потом ставить вместо 25 40 Там в квартирном щите все распределено и защищено, не хотелось бы на лестницу выходить А в квартире, все раскидано по линиям, везде узо +ав На вводе противопожарное узо стоит, реле напряжения. На ванную узо на 10ма + ав Проточник на отдельной линии с автоматом на 32 и узо тип а на 40а
megrad
megrad
12.12.2023 в 15:13:20
alexalkor написал: потом ставить вместо 25 40
На основании чего?
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2023 в 15:16:33
megrad написал: На основании чего?
Собственного желания. Видите сколько там нагрузок и какой они мощности?)) Это же стандартно: сперва сделать, потом чесать затылок)))...
