paxan76
paxan76
18.01.2021 в 23:28:46
Здравствуйте. Тема наверняка дикий баян, но спрошу. Просьба спецам подсказать, какой тип труб (и соответственно фитингов как я понимаю к ним) сейчас наиболее правильно применять для разводки водоснабжения в квартире МКД? Давненько применял резьбовые фитинги на металопласте, потом появились обжимные фитинги (а может и вместе с ними были), сейчас смотрю все магазины завалены полипропиленом. Но что-то смотрю я на этот полипропилен (в леруа разглядывал, но в леруа как обычно самое барахло продают) и этот полипропелен мне доверия не внушил. Просьба кратко объяснить какие соединения надежнее (предполагается скрытый монтаж), делать придется возможно самому, поэтому с поправкой на это (руки вроде откуда надо растут, но все-же). Если есть какие-то нюансы в каждой из групп (не знаю - производители какие наиболее хорошие или тип трубы или еще что) просьба поделиться информацией. Лучше конечно что-то из более-менее доступного, чтобы не бегать по всей Москве за этим. Если важно, то квартира на 1 этаже, давление нехилое в системе, температура тоже не маленькая.
19.01.2021 в 01:12:47
PEX трубы, например Рехау. На остальные "почему" - есть поиск по форуму и гугл, потому что
paxan76 написал: Тема наверняка дикий баян,
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2021 в 02:22:49
paxan76 написал: сейчас наиболее правильно
какую машину купить наиболее правильно ? в идеале - по деньгам и общему уровню говорят мерседесы надежные - но ломаются пуще жигулей на самом деле, да и делают их в китае говорят у ТАЗов двигатели зато миллионники сейчас , но только двигатели :)
paxan76 написал: делать придется возможно самому
кроме рук еще и пресс придется если фитинги ( узнайте сколько стоит, только валериану заранее примите) или полипропилен если самому надежно сделать
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
19.01.2021 в 09:32:51
Трубы И Фитинги Rehau. Возможен монтаж с кривыми руками.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Makarone
Makarone
19.01.2021 в 09:33:08
paxan76, смотрите в сторону Viega smart press 2, на сегодня это оптимальный вариант. Самому лучше потратить время на привычную занятость, работу доверить мастеру. Вы же зарабатываете на посещение стоматолога, а не сидите перед зеркалом с элеватором))
paxan76
paxan76
19.01.2021 в 16:46:40
BV написал: PEX трубы, например Рехау. На остальные "почему" - есть поиск по форуму и гугл,
BV, Стоит ли заморачиваться поиском трубы именно типа А, или тип В ничем не хуже? Брать буду скорее всего валтек. И еще - я правильно понимаю что металлопластиковые трубы и трубы PEX - это разные вещи?
paxan76
paxan76
19.01.2021 в 16:47:45
fhntv написал: кроме рук еще и пресс придется если фитинги ( узнайте сколько стоит, только валериану заранее примите) или полипропилен если самому надежно сделать
fhntv, Не, с варить не буду, что-то из того чтоя про него прочитал не нравится он мне). Пресс думаю и в аренду можно взять, зачем покупать то его.
Mazayac
Mazayac
19.01.2021 в 17:39:48
paxan76, PEX и МП по сути одинаковы, но МП - с подустаревшей радиальной опрессовкой, а СП - с актуальной аксиальной. Для квартирной разводки можно брать что угодно, лишь бы не подделку.
19.01.2021 в 18:42:56
paxan76 написал: Стоит ли заморачиваться поиском трубы именно типа А,
говорят - лучше
Микитович
Микитович
20.01.2021 в 12:46:46
paxan76, Когда у меня возник такой же вопрос при капремонте квартиры (8-10 Бар) я выбрал МЕДЬ фирмы КМЕ. При всех плюсах по антибактериальности еще и наименьшая глубина штробления, а пришлось штробу тянуть по пустотным стоякам вентиляции. Учитывая цену фитингов металлопласта для скрытой разводки все таки медь надежней, если конечно качественная. Только трубы нужно и утеплять и изолировать от контакта с бетоном. ИМХО.
20.01.2021 в 17:14:27
Микитович написал: Только трубы нужно и утеплять и изолировать от контакта с бетоном.
Теплоизоляция - паронепроницаемая. И не только....
  1. Уравнивание потенциалов
  2. Хим анализ воды
  3. Не превышать скорость в трубе, особенно на циркуляционных участках
И еще медь неплохо распространяет звук, где-то это может быть важно
