paxan76
paxan76
20.01.2021 в 18:55:10
Mazayac, а разве у PEX труб только аксиальная опрессовка и именно за ней нужно гнаться? то-же валтек смотрю тип B уж точно соединяется на пресс-фитингах обычных, на сколько понимаю без всякой аксиальной опрессовки.
20.01.2021 в 19:22:06
радиальные фитинги больше заужают - нет предрасширения трубы
Mazayac
Mazayac
21.01.2021 в 17:14:14
paxan76, для разводки "точка-точка" заужения на двух концах ещё терпимы, а где нужно последовательно несколько фитингов - там всё хуже и хуже будет с радиальной опрессовкой. У меня, если что, МП с радиальным прессом и центральным коллектором в квартире - не страдаю :)
sanchesws
sanchesws
21.01.2021 в 21:40:21
В цифрах там фигня. Тройник, например, дает сопротивления примерно аналогу +0,5-1 м трубы в зависимости от направления потока.
Новосёл
Новосёл
02.02.2021 в 14:49:51
Здравствуйте! Пришла пора вернуться на "родной ресурс":) Собираюсь "с нуля" делать разводку в "1-ке". Объем мелкий: стояки - в санузле (где будет 4 точки разбора ХВ на площади 1м2), через тонкую стенку - кухня (еще одна точка). Никто из здешних специалистов из-за такой мелочи за 40км. от МКАД не поедет. Поэтому мне нужно будет искать здесь, но вначале понять требования - с каким материалом (тип труб и фиттингов) сантехник должен уметь работать, какие именно комплектующие (фильтры, редукторы, коллекторы и т.п.) уметь применять (и покупать в правильных местах)? Понятно, что пообещать может что угодно, но хотя бы посмотреть на степень его уверенности при ответах... Несмотря на малый объем, хочется сделать "на века" (в квартиру поселю стареньких родителей, поэтому чем меньше потенциальных проблем, тем лучше). Позже повторю этот путь в своей "2-ке". Сейчас здесь МП на резьбовых фиттингах, Хонивеллы с латунными колбами:), Бугатти и т.п. (все - из магазина на м."Сокол"; которого, наверное, уже нет, слишком дорогое место).
sanchesws
sanchesws
02.02.2021 в 17:22:18
Если перефразировать, то звучит как "кому бы довериться"). Местные санты 100% будут уметь работать с ППР. А вы закупите по их списку в интернет магазине все необходимое, который торгует нормальными брендами.
Новосёл
Новосёл
02.02.2021 в 18:23:21
Неправильный Ваш вывод. Даже оба. И сам я далеко не неофит, и от местных слова "рехау сшитый" слышал. Вот бы лучше про технологии и марки прочитать. Например, выбор между коллекторами Овентроп/ФАР/... Вот в детали ("американка", "евроконус"... "шестидюймовый полусгон":)) я точно вникать не хочу. Но в первом приближении сделать выбор в состоянии.
05.02.2021 в 08:28:39
Новосёл, Слишком общая задача. Ищите на форуме одну или несколько тем по подбору комплектации под квартирный водяной шкаф. Допиливайте под себя.
Иван И.
Иван И.
10.02.2021 в 01:27:26
Делайте трубой из нержавеющей стали и фитингами Kofulso(Ю. Корея).
Программист
Программист
10.02.2021 в 14:20:09
Тут делать надо тем, что лучше умеешь (и под что инструмент имеешь) - остальное не так важно.
Микитович
Микитович
10.02.2021 в 16:58:53
"делать надо тем, что лучше умеешь (и под что инструмент имеешь) - остальное не так важно." Ага. а еще нужно иметь некий набор знаний, что и как делать а что не делать в принципе. Например обжимные или резьбовые фитинги должны иметь возможность для доступа для обслуживания - переподтянуть или заменить прокладку. У нас в доме надо мной такие умельцы умудрились гибкие шланги замуровать в стенку в ванной, 3 раза меня затапливали и по гарантии разбирали стенку со съемом кафеля и опять засовывали тоже самое. Пока не пришел мастер с фирмы, не вскрыл, отпид...сил умельцев, и заменил все на паянные трубы с резьбовыми соединениями снаружи. А бабка все рассказывала как ей фирма гарантированно обещала, а я с нее скачивал компенсацию за неудовольствие. Ей было похрен, платила то не она а сын.
