darkreez
darkreez
19.01.2021 в 12:48:23
Всем привет. Живу на первом этаже в 9 этажном доме. В перекрытии между подвалом и моей квартирой произошла протечка горячего стояка (у меня он закрыт коробом). У нас в квартире всё абсолютно сухо, по просьбе слесарей предоставили доступ к нижней части трубы (где соединение нашей новой трубы со старой из подвала), там всё сухо, доступ для отвинчивания ключом трубы предоставлен. ЖЭУ требуют разобрать короб выше, чтобы раздолбить пол и вытащить трубу. На вопрос почему это нельзя сделать из подвала сказали, что так не делали никогда. Вопрос: Действительно это нельзя сделать из подвала?
19.01.2021 в 12:54:56
Ответ: Без фото/видео всех нюансов Вам сюда
darkreez
darkreez
19.01.2021 в 13:37:33
BV,
19.01.2021 в 14:22:45
несколько фото из подвала на место входа трубы в перекрытие?
PS
  1. ПП американка - на фото - дрянь, которая может потечь. Как минимум, оставлять это место без доступа нельзя - а лучше ее заменить на что-то другое...
  2. Диаметр стальной трубы уходящей вниз, и диаметр ПП трубы, которой заменили стальную?
darkreez
darkreez
19.01.2021 в 15:07:45
BV, фото из подвала у меня нет, пустили туда один раз. Там просто труба идёт из потолка и с неё сильно капает. Диаметр труб не знаю, замерить нечем. На ощупь ПП-труба чуть-чуть шире, разница минимальна, или так кажется и её вообще нет.
19.01.2021 в 15:13:49
darkreez написал: Там просто труба идёт из потолка
Весь вопрос о свободном месте рядом с трубой.... может там колонна рядом, может от потолка до пола пол метра, может куча труб рядом.... и хрен развернешься с перфоратором.
Если свободное место есть - то ничто не мешает произвести работы со стороны подвала. Но формально Вы должны предоставлять доступ к общедомовым коммуникациям - как было при сдаче дома. Поговорите не с рабочими, а с гл. инж "доступ из подвала есть, и есть люк от меня (ключи пролезут) но Ваши ленивые орлы хотят мне разбомбить весь сантехшкаф" Короче, если будут уж очень сильно все упираться, и беседа не поможет - дайте немного денег орлам.
darkreez написал: Диаметр труб не знаю, замерить нечем.
Приложить линейку/рулетку выше ваших способностей?
darkreez написал: На ощупь ПП-труба чуть-чуть шире, разница минимальна, или так кажется и её вообще нет.
Значит Вы нагадили себе и соседям выше - заузили внутри проходной диаметр. Стенки у ПП - толще чем у стальной трубы. Кроме того, в кривых руках получаются внутренние бортики на месте пайки ПП.
Inter
Inter
19.01.2021 в 15:26:46
Ниткой, леской, проводком, ... обернуть виток вокруг трубы, измерить длину, разделить на 3,14 (или "пи"). Получится диаметр, вычислить для обеих труб. Осознайте, что надо выстраивать мирный диалог с ЖЭУ, а не залупаться, т.к. "рыльце в пушке". Они могут просто перекрыть стояк, т.к. присутствует течь и ждать-когда им предоставят доступ к стояку. Представьте реакцию соседей и своё "удобство".
Здесь выглядит подозрительно...
darkreez
darkreez
19.01.2021 в 16:34:11
BV, спасибо за дерзкую консультацию, места в подвале предостаточно, потолок высокий, рядом с трубой ничего нет.
darkreez
darkreez
19.01.2021 в 16:52:42
Inter, на фото сухо. Никто не залупается, вопрос был в том, действительно ли это нельзя сделать из подвала? Отвечайте по теме.
Inter
Inter
19.01.2021 в 17:30:05
darkreez написал: Отвечайте по теме.
А то что? Я по теме и написал. Вот раз люди, которые делали это многократно, говорят-нужен доступ, то наверное не для блабла это. Я бы поинтересовался- что они собираются делать после удаления старой трубы? Варианты:
  1. просунуть такую же стальную с резьбой на конце и соединить с ППР той же "недоамериканкой"
  2. просунуть стальную трубу и сварить её со стальной (выбросив незаконно вкосяченный ППР)
  3. расширить отверстие и всунуть ППР трубу с Ду соответствующим Ду стальной трубы, сварить с ППР в верху и резьбой внизу (комбинированная муфта+компенсатор)
  4. другое... Какой вариант нравится больше? Вам думаю номер три, а вот тому, кому предстоит расширять отверстие снизу-вряд ли.
darkreez написал: действительно ли это нельзя сделать из подвала?
Да всё возможно, договаривайтесь что возьмете эту часть операции на себя, после того как они отрежут трубу снизу и скрутят "недоамериканку" сверху. Не думаю, что попытка
darkreez написал: раздолбить пол
из подвала
darkreez написал: и вытащить трубу.
принесет удовольствие, но попробовать можно. И сделать выводы-почему это должно нравиться другим. Из-за того, что стояки замурованы (противозаконно). Поэтому я и написал
Inter написал: что надо выстраивать мирный диалог с ЖЭУ
Пообещать некоторое вознаграждение исполнителям, чтобы они согласились на некоторые неудобства.
Mazayac
Mazayac
19.01.2021 в 17:36:26
darkreez, вполне логично, что работники не желают себе геморроя в виде работы инструментом над головой, на вытянутых руках, со всем мусором и пылью прямо в глаза. Предложите им свои услуги для выполнения этой операции - думаю, согласятся.
