ser000
ser000
19.01.2021 в 18:01:52
darkreez написал: действительно ли это нельзя сделать из подвала? Отвечайте по теме.
Давайте фото по теме. Обратитесь в УК с письменной просьбой разъяснить технологию замены через вас.
darkreez написал: Там просто труба идёт из потолка и с неё сильно капает.
Возможно это и мешает подлезть электроприборами в виде перфоратора для вскрытия перекрытия.
darkreez написал: На ощупь ПП-труба чуть-чуть шире, разница минимальна, или так кажется и её вообще нет.
Минимальна по внешнему диаметру, в вот по внутреннему разница есть и в пластике сечение меньше чем было в металле.
darkreez написал: Действительно это нельзя сделать из подвала?
Если вы за сохранение своего ремонта, то в некоторых случаях можно сделать за деньги или вызвав сторонних специалистов. А можно или нет надо смотреть по месту.
В вашем случае ни что не помешает снять ещё пару плиток и предоставить желаемое, что бы не бодаться с УК - осталось то всего 3 плитки и люк.
19.01.2021 в 18:22:10
Inter написал: Я бы поинтересовался- что они собираются делать после удаления старой трубы? Варианты:
просунуть такую же стальную с резьбой на конце и соединить с ППР той же "недоамериканкой"
Вангую - что проще, а именно - вот это... И даже не надо обдалбливать - старую трубу вывернуть газовым, новую - вставить, забить...
Inter написал: просунуть стальную трубу и сварить её со стальной (выбросив незаконно вкосяченный ППР) расширить отверстие и всунуть ППР трубу с Ду соответствующим Ду стальной трубы, сварить с ППР в верху и резьбой внизу (комбинированная муфта+компенсатор)
И заодно бесплатно переделать отводы? :)
Inter написал: Да всё возможно, договаривайтесь что возьмете эту часть операции на себя, после того как они отрежут трубу снизу и скрутят "недоамериканку" сверху.
После - не надо, так как затраты времени непредсказуемы - и соседи сожрут если долго без воды. Лучше обдолбить трубу как есть сейчас. Если что лопнет - вентиль под рукой, но проверить его вначале. И не в пятницу, и с утра. Звезды лучше всего стоят во вторник :)
Inter написал: И сделать выводы-почему это должно нравиться другим. Из-за того, что стояки замурованы (противозаконно).
ИМХО из подвала проще, если больше свободы - не заденешь отделку, унитаз и тд.... неприятно только что отбиваемая крошка сверху сыпется... решаемо маской, и одеждой.
Mazayac написал: на вытянутых руках
не часто подвалы такие высокие :) Скорее - согнувшись ...
ser000 написал: Если вы за сохранение своего ремонта, то в некоторых случаях можно сделать за деньги или вызвав сторонних специалистов.
Кстати да. Спец с максовым перфом и толстенным буром может пройти-расширить отверстие достаточно быстро, и не надо долго и нудно обдалбливать вокруг трубы
19.01.2021 в 18:24:09
ser000 написал: В вашем случае ни что не помешает снять ещё пару плиток и предоставить желаемое, что бы не бодаться с УК - осталось то всего 3 плитки и люк.
попросят еще снять и справа...
Inter
Inter
19.01.2021 в 19:19:57
Это если труба сваркой не «прихвачена» к арматуре в перекрытии-очень распространённая практика.
Было просто перечисление вариантов, чтобы ТС озвучил какой ожидается. А в случае правильного-можно и бесплатно-поскольку ранее допустили такой вандализм. Это с моей точки зрения, для них это сомнительное удовольствие-восстановить нормальный стояк.
ИМХО из подвала проще Что тут скажешь? У Вас есть прекрасный повод посетить солнечный город и продемонстрировать это. А то местные «идиоты»-не желают участвовать в таком празднике жизни.
Они там в ЖЭУ завалены этой одеждой, масками-просто теряются-какую выбрать на долбежку очередного потолка. Ради сохранения «типа ремонта» тем, кто «клал на все с прибором».
Вообще, я же написал
всё возможно
Пообещать некоторое вознаграждение исполнителям, чтобы они согласились на некоторые неудобства.
19.01.2021 в 19:29:48
Inter написал: не надо обдалбливать - старую трубу вывернуть газовым Это если труба к сваркой не «прихвачена» к арматуре в перекрытии-очень распространённая практика.
по месту - бывает гильза призвачена, а труба нет. Бывает - залили злым бетоном, а не тощей стяжкой. Было тут как-то ... часа 3 долбежки перфом и еще бы было, но жеквцам надоело и они принесли макс. А был бы толстый бур и сразу бы принесли - дело 10 минут. Так нет же, надо было сначала помучаться....
Inter написал: ИМХО из подвала проще_ Что тут скажешь? У Вас есть прекрасный повод посетить солнечный город и продемонстрировать это. А то местные «идиоты»-не желают участвовать в таком празднике жизни.
ну как минимум - можно попробовать.... ЖеКовские тоже те еще орлы, спрашиваешь а почему не так - молчат - в голову не приходило, что можно иначе...
Inter написал: вознаграждение исполнителям
ка правило "со смазкой, все едет без скрипа", о чем и написал ранее
Inter
Inter
19.01.2021 в 19:46:20
Гильза на фото отсутствует. И речь идёт о старой 9-этажке, тогда их не ставили, а зачастую как раз приваривали трубы к арматуре. Если в данном случае нет такой «прихватки», то задача сильно проще. Но как это узнать заранее? И главное-надо точно знать-что именно собираются делать дальше? А то даже успешная попытка просто выдернуть трубу может оказаться напрасно потраченным временем.
19.01.2021 в 20:04:34
Inter написал: Гильза на фото отсутствует.
Хе-хе... :) Если не видно суслика, это не значит, что его нет... может быть утоплена чутка.
Inter написал: И речь идёт о старой 9-этажке, тогда их не ставили, а зачастую как раз приваривали трубы к арматуре.
Могут быть два одинаковых дома рядом, построенные в одно время, где будет по разному.
Inter написал: Но как это узнать заранее?
Да никак. Как минимум - провернуть трубу.... отсоединив ПП американку
Inter написал: И главное-надо точно знать-что именно собираются делать дальше?
Варианта два, причем вангую, что со сталью, им возиться не хочется, и попробуют сделать ПП трубой, которая чуть потолще, и это толще не полезет. А короб разобрать просят, возможно потому, что концовку хотят паять на уже просунутой трубе.
ИМХО, даже если труба на прихватке - самый простой вариант - крутить трубу и пробовать оторвать прихватку грубой силой, потом пропихнуть стальную и сделать как было.
Inter
Inter
19.01.2021 в 20:07:50
Нет, вариант один-просто спросить.
darkreez
darkreez
20.01.2021 в 15:39:52
Mazayac, зачем они тогда вообще нужны?)
ser000
ser000
20.01.2021 в 16:47:08
darkreez написал: зачем они тогда вообще нужны?)
Вы про УК и их работников? Так ясно дело, меньше работать и больше с вас получать денег по поводу и без...
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2021 в 22:06:06
ser000 написал:
ser000, +1
