10.02.2021 в 16:04:23
Не поленился посмотреть, что пишет "Сунержа".
Там статья, Mазайца, нашего форумчанина. И она результат того, что на форуме жевано-пережевано годами.
Очень, ну очень спорный посыл. При напорной принудительной подаче теплоносителя (снизу), если делаем заужение байпаса, то гравитационная составляющая в п/с - мизер, который не в состоянии противодействовать прямому току.
Чтобы спуститься на землю, надо понимать, что скорость циркуляции может быть очень маленькой. А байпасы разрешено делать только на 1 размер меньше. И.... да, опыт, это критерий истины :)
pool, paxan76 Вы путаете теплое с мягким: Давление. Напор. Циркуляция. Для начала: Давление = напор (но единицы часто используют разные) Есть напор в стояке, есть циркуляционный напор на концах стояка, есть напор между отводами полотенцесушителя. У все уживается в одной куче-каше :)
paxan76
paxan76
10.02.2021 в 17:12:01
Что давление это не циркуляция это понятно) С этим никто и не спорит. И понятно, что если не будет циркуляции хоть при каком угодно давлении, то заужение ничего не даст. Но то что эта скорость очень маленькая разве это верно? Не спец того, что там внизу в подвале дома стоит, но вот говорит-же pool, что циркуляция есть всегда, а раз есть то и заужение будет работать. Посмотреть бы где-то физические выкладки, желательно с формулами (не думаю что там сильно заумно будет), где бы все расписывалось как работает.
10.02.2021 в 17:16:42
Есть тема "как подключить ПС" или что-то вроде того на много страниц. Все разжевано 1000000000000 раз. В очередной раз еще раз лично для вас? Укажите причину, по которой это надо делать? :)
10.02.2021 в 17:19:22
но вот говорит-же pool, что циркуляция есть всегда, а раз есть то и заужение будет работать. Но то что эта скорость очень маленькая разве это верно?
Она может быть в очень широких пределах... Вы готовы измерить ее у себя в доме? Вы готовы поручиться, что она всегда будет большой, даже если большая сейчас?
Inter
Inter
10.02.2021 в 17:29:35
Что давление это не циркуляция это понятно Начните с "оперирования" правильными терминами. Иначе точно не разберётесь в ситуации.
paxan76
paxan76
10.02.2021 в 17:44:29
Не очень понятно что значит "правильными" терминами, давление оно и в африке давление куда уже тут правильнее, циркуляция - ну пусть назовем скорость движения жидкости если так вдруг правильнее. Почитаю еще все конечно отдельно для общего развития, раз говорите есть ссылки. Вы скажите сейчас что делать-то по итогу и по простому раз все такие умные - заужение на стояке при монтаже не нужно?
10.02.2021 в 17:48:14
В этой теме, выше уже сказал - прочитать не судьба?
10.02.2021 в 17:50:01
Статью, на сайте Сунержа - тоже никак? Зачем Вам формулы, если Вы это еще не осилили? :)
paxan76
paxan76
10.02.2021 в 17:52:50
Ок. Спасибо.
Inter
Inter
10.02.2021 в 18:24:13
Не очень понятно что значит "правильными" терминами А что тут может быть не понятно? Сначала оперировали понятием "напор". Разобрались что оно означает, в каких единицах измеряется? Теперь добавилось давление... в Африке-это хорошо, но надо иметь однозначный ответ-что это такое, от чего зависит и в каких единицах измеряется. Про всё остальное также. Потом можно будет начать рассуждать-что может влиять на циркуляцию в полотенцесушителе, а что нет.
