BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 00:08:03
BV написал: dokar, Если коротко - в обычном МКД с среднестатистической нормальной сетью, не вижу никаких проблем, если на линии освещения будет 1.5 под С16.
--- вредительство, саботаж и бытовой терроризм((
18.02.2021 в 01:12:51
BARABAZ написал: BV, найдёте выключатель, патрон для лампочки, светильник, где будет написано- 16А, продолжим разговор.
Чего их искать, известная вещь, пожалуйста - наслаждайтесь: Выключатель двухполюсный - Valena - 16 AX - 250 В~ - алюминий (Кат. № 7 702 04) https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/ustanovochnoe-elektrooborudovanie/seriya-valena/mekhanizmy-valena/770204/
Если скажете, что на 16А не то, вот Вам на 20А Переключатель на 2 направления - Программа Mosaic - 1 модуль - 20 A - белый Кат. № 0 770 60 https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/resheniya-dlya-ofisov-i-rabochikh-mest/programma-mosaic/mekhanizmy13462/077060/ https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F00428RU-02.pdf
Правда, каким это боком к обсуждаемому вопросу, не совсем понятно.
Многие патроны на 4А, 6А https://www.u-energo.ru/upload/iblock/9cb/9cb832697e6e11031a4423102f6c4535.jpg
Как же у вредителей и бытовых террористов рука поворачивается ставить их под 10А автомат? Вот ведь враги... ;) Если патрон на 4А - то и автомат на 3А, и никак больше - иначе расстрел за вредительство.
Патрон Вам на 16А? Да не вопрос.... https://www.etm.ru/cat/nn/2841543/
Только вот дальше продолжать разговор в таком тоне желания у меня нет. Да и аргументов я не увидел.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 01:29:38
BV, Вот блин! Я облажался! Чтож, посмотрим... оп-па, переключатель..20А.. смотрим его паспотhttps://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F00428RU-02.pdf, и находим там это: 5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ Тип зажимов: винтовые Мин. емкость зажимов: 2 x 4 мм2 Тип отвертки: Posidrive 1, Philips 1, плоский шлиц 4 мм может я чего-то не понимаю? И там под характеристики 20А предусмотрели кабельный зажим под минимальное сечение 4мм.кв.? Или я чего-то не понимаю?
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2021 в 01:32:01
BARABAZ написал:
фBARABAZ,
Вы еще раз прочтите, про какие линии речь, чтобы не мерещились кругом терроористы. Или будем каждый патрон защищать в соответстии с номинальным током ?)))
Да, ни фига.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 01:33:52
BV написал: Патрон Вам на 16А? Да не вопрос.... https://www.etm.ru/cat/nn/2841543/
И патрончик с цоколем Е40, совсем для дач и квартир))
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 01:35:41
dokar написал: Вы еще раз прочтите, про какие линии речь, чтобы не мерещились кругом терроористы. Или будем каждый патрон защищать в соответстии с номинальным током ?)))
Еще раз прочел:
dokar написал: линии освещения будет 1.5 под С16.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 01:40:14
dokar написал: Или будем каждый патрон защищать в соответстии с номинальным током ?)))
Конечно нет! Защищать будем автоматом в соответствии с гл. 3.1 ПУЭ.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2021 в 01:47:17
BARABAZ написал: Защищать будем автоматом в соответствии с гл. 3.1 ПУЭ.
Вот и опровергните с помощью постулатов данной главы невозможность адекватной защиты
BV написал: линии освещения 1.5 под С16.
Да, ни фига.
18.02.2021 в 01:51:42
BARABAZ, Я уже открыл Вам много нового... пока достаточно.
BARABAZ написал: Или я чего-то не понимаю?
Позвоните в Легранд, это по их части...объяснят. (я их подключал, но пусть производитель ответит)
Надеюсь, к 16А Валене Вам докопаться не к чему? ;)
BARABAZ написал: Это гост на кабель, а существуют другие госты/СП/РД/ПТЭ ПУЭ
Теперь очередь моих вопросов:
  1. Что такое ПТЭ, и как это связано с подбором АВ и макс током кабеля?
  2. Какую табличку в ПУЭ смотреть для кабеля ВВГнг 3х1.5мм?
По остальным приколам пройдусь позже, если будет желание...
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 19:43:02
BV написал: BARABAZ, Я уже открыл Вам много нового... пока достаточно.
Ага, открыл) Всю глубину человеческого упрямства и изворотливости.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.02.2021 в 20:23:32
Тема координации номинала АВ и сечения кабеля, похоже, продолжает волновать беспокойные умы. Нет-нет, да и появляется очередной "чудотворец", узревший свет истины и начинает нести его нам, грешным, блуждающим во тьме непонимания.
