18.02.2021 в 20:33:49
BARABAZ написал:
BV написал: BARABAZ, Я уже открыл Вам много нового... пока достаточно.
Ага, открыл) Всю глубину человеческого упрямства и изворотливости.
BARABAZ, Вместо очередного словоблудия лучше ответьте на вопросы заданные выше.
В техническом диспуте аргументы - ссылки на документы. Я на Ваши вопросы ответил, и подробно. PS О том к кому больше подходят Ваши формулировки - пусть другие судят.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 22:17:20
BV написал: Какую табличку в ПУЭ смотреть для кабеля ВВГнг 3х1.5мм?
1.3.4 не знали что-ли?
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 22:26:48
BV написал: Что такое ПТЭ, и как это связано с подбором АВ и макс током кабеля?
Правила технической эксплуатации ПТЭ я написал "до кучи", а так-то, при проектировании основной документ-ПУЭ
18.02.2021 в 22:58:09
BARABAZ написал:
BARABAZ,
ВВГнг - это силовой кабель, с медной жилой, изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести. https://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-silovyie/s-pvx-izolyacziej-(0,66;-1kv)/vvgng/
ПУЭ Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами https://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
Спрошу иначе: В какой табличке ПУЭ смотреть допустимый длительный ток для КАБЕЛЕЙ с медной жилой, изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ?
18.02.2021 в 22:59:04
BARABAZ написал: Правила технической эксплуатации ПТЭ я написал "до кучи",
Понятно, можно не обращать на это внимание? :)
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 23:00:17
Форумчане! Если я не слишком трепетно и тактично отнёсся к кому-то кто искренне считает своё мнение- непререкаемой истиной, дико извиняюсь! Обязуюсь впредь так поступать). Начну исправляться и аргументировать. По позже. А пока, попрошу многоуважаемого BV, как обладателя уникальной подписи рассказать: каким документом он руководствуется при проектировании электроустановок?
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 23:03:29
BV написал: Спрошу иначе: В какой табличке ПУЭ смотреть допустимый длительный ток для КАБЕЛЕЙ с медной жилой, изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ?
Если ПВХ это "поливинилхлорид", то в 1.3.4.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
18.02.2021 в 23:06:02
BV написал: Понятно, можно не обращать на это внимание? :)
Конечно! Так-же, как можно не обращать внимания на Е40 патрон)
18.02.2021 в 23:13:35
BARABAZ написал: попрошу многоуважаемого BV, как обладателя уникальной подписи рассказать: каким документом он руководствуется при проектировании электроустановок?
ПУЭ в частях не противоречащих СП и ГОСТ Р - их много и разных Например: http://docs.cntd.ru/document/1200139957
BARABAZ, К людям, которые в диспутах постоянно цепляются к личностям, и избегают аргументировать свою позицию, у меня существует вполне определенное отношение. Да и наверное не только у меня.
18.02.2021 в 23:18:27
BARABAZ написал:
BARABAZ, Вы можете не обращать - тк применение в быту не частое, а мне приходится иногда - висит на даче, и в нем ЛЕД лампочка лужайку освещает.
Гораздо более жизненна ситуация с патронами на 4А под автоматом 10А.... Чуть ли не каждой квартире такая проблема :) Как с ними быть?
18.02.2021 в 23:22:47
BARABAZ написал:
BARABAZ, посмотрите внимательнее - в этой табличке нет КАБЕЛЕЙ с оболочкой из ПВХ. Провода есть, шнуры - есть, кабелей - нет.
Я Вам специально привел полное название таблички - чтобы удобнее смотреть было. Надеюсь, не нужно объяснять, чем отличается изоляция от оболочки?
