19.02.2021 в 17:45:44
BARABAZ написал: П.С. BV,Как Вы текст выделяете?
Выделяете нужный кусок текста, и нажимаете кнопку "В" (крайняя слева...)
19.02.2021 в 17:46:45
BARABAZ написал:
BV написал: В древних ТКЗ и 200-300 может быть запросто
Хотите верьте, хотите нет, видел 48.
BARABAZ, Вполне верю. На даче еще хуже было до замены транса.
А с таким - можно даже электрочайник вскипятить.
19.02.2021 в 17:55:11
BARABAZ написал: Средняя температура?)Я так и думал, чесслово.
Что не так? Средняя температура никогда не будет лучше самого плохого кабеля и определяется им. Если по со скоростью роста "средней температуры" что-то не так, кабели проверялись по отдельности.
BARABAZ написал: не наводит на мысли? В свете текущей дискуссии? Имею ввиду влияние периодического длительного нагрева на изоляцию. Согласны, что деградация происходит в разы быстрее?
Нагрев от сопротивления в контакте влияет на изоляцию рядом - понятно. Горелая изоляция осыпается - тоже вроде не новость.
Никто не мешает выполнять соединения качественно, с сопротивлением не более чем у проводника. Но не надо сейчас вносить лишних сущностей...
19.02.2021 в 17:59:11
BARABAZ написал: В каком месте накладываете щупы при проверке "оптом"?
Как правило в щите. А что? Поясните плиз...
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
19.02.2021 в 18:07:54
BV написал: Нагрев от сопротивления в контакте влияет на изоляцию рядом - ежу понятно.
А нагрев жилы по всей длине?
19.02.2021 в 19:05:00
BARABAZ написал:
BARABAZ, Ну зачем ходить вокруг да около - предельная длительно допустимая рабочая температура жил для ВВГнг - 70 градусов. Срок службы - 30 лет. Есть другие данные опровергающие это? - в студию....
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
19.02.2021 в 19:29:47
BV написал: Есть другие данные опровергающие это? - в студию....
BV,Ведь если я скажу, что мои данные, это мой опыт наблюдений, Вы посмеётесь? Приведу цитату : В рабочем режиме предельная длительно допустимая температура нагрева жил составляет + 70° С, а в аварийном режиме или в режиме перегрузки её величина может достигать + 80° С (при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы). При коротком замыкании (до 4 сек) максимальная допустимая температура нагрева жил (до 4 сек) - + 160° С. Это отсюда:http://www.erc.ru/articles/silovoi-kabel-vvgng/#:~:text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%92%D0%92%D0%93%D0%BD%D0%B3,%2C%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%2D%2030%20%D0%BB%D0%B5%D1%82. И, конечно, это тоже не аргумент, но, пока, я не могу больше ничем аргументировать, кроме как обратиться к Вашему здравому смыслу и повторить:
BV написал: Согласны, что деградация происходит в разы быстрее?
ладно, закончим и подведём итоги: Вы продолжаете настаивать на "нормльности" линии освещения из 1,5 мм.кв. под АВ С 16А?
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
19.02.2021 в 20:09:43
BV написал: Что не так? Средняя температура никогда не будет лучше самого плохого кабеля и определяется им.
Это справедливо только для величины сопротивления изоляции, но никак не для вычисления коэффициента поляризации, который и является основным индикатором деградации. Попробуйте при случае, соедините последовательно новый проводник с кпол больше 4-х и меньшую длину убитой жизнью сопли где коэф. 1, что покажет сборка?
19.02.2021 в 20:33:47
BARABAZ написал:
BARABAZ, ну понятно, что итоговое сопротивление - по формуле параллельного и отсюда считается. Понятно, что если подсевший кабель короткий, и споротивление большое - то и влияние меньше. Но речь шла о проводках в старых квартирах, в которых по логике и по сроку ВСЯ проводка должна бы была отправится в утиль по старости. Естественно все кабели по очереди перемерять - жизни не хватит. И естественно при обнаружении проблем в распайках - начинаешь тестировать по кабелям отдельно.... Ну вот не было откровенно дохлых. Но и разница с новыми ВВГ - вполне заметна. Да и 4 - это очень хорошо, 2 - нормально... Смысл послания в том, что даже 50...70-летние кабели были вполне годные к эксплуатации.
В свою очередь спрошу... Вы часто пользуетесь мегомметром? Много попадалось кабелей с кпол 1?
PS В одном из довоенных домов попались замоноличенные кабельные каналы из ..... стеклянных трубок :eek:
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
19.02.2021 в 20:40:24
BV написал: Вы часто пользуетесь мегомметром? Работаю в ЭТЛ.
{{post:6960187,Много попадалось кабелей с кпол 1?
забыл, когда в последний раз его вычислял)
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
19.02.2021 в 20:45:24
BV написал: Смысл послания в том, что даже 50...70-летние кабели были вполне годные к эксплуатации.
Согласен, отличные проводочки делали. Сваренные алюминиевые скрутки 70 летней давности, даже под сильной лупой рассматривал, не нашел изъянов.
