Inter
Inter
20.04.2022 в 14:23:09
AKI, пожалуйста, не загоняйте в краску :o подправьте про меня :sorry:
AKI
AKI
20.04.2022 в 14:46:00
Inter, не надо краснеть: я же не про "красивые глазки", а про полезность ваших букв и чертежей говорю. А буквы и чертежи - не краснеют. Они либо решают проблему или не решают. В вашем случае – решают. И ничего личного.
Inter
Inter
20.04.2022 в 15:05:16
AKI, спасибо, но... если найдете время (перечитать всю тему)-что тут решили мои слова и картинки? не получается у меня доносить свои мысли плодотворно... я уже "забил" на такую печальку :cool:
floy
floy
Керчь
20.04.2022 в 22:16:22
Inter, да, перепускной клапан на месте. Было бы эпично топить за него, а потом выяснить, что его нет :)
Inter, что значит не получается доносить мысли плодотворно? Я фильтр сегодня сдал прозрачный))
Кстати, что думаете на счет такого?
Начал покупать материал. Купил 20 ППР на отвод на кухню в стяжку. Valtec PN20, с армированием стекловолокном (красная серединка). Сантехник работает именно с ней. Почитал документы, под мои условия вроде как подходит. Мирелон 6 мм, больше не получается.
floy
floy
Керчь
20.04.2022 в 22:17:18
AKI, да, спасибо за совет :)
master.msk
master.msk
20.04.2022 в 22:59:37
Наш общий знакомый сказал про master.msk очень правильные слова: руки у него есть, и опыт есть, но в некоторых вопросах он упорно верит в какие-то выдуманные им самим глупости. Одна из таких тем - обратные клапаны.
Вы бы при себе лучше держали свое мнение про чужие руки и опыт, у меня сомения большие по поводу вас и ваших общих знакомых в вашей компетентности, в т.ч давать оценки "рукам и опыту".
Опять себе лишнего позволяете? Нехорошо давать оценки другим людям. Если что то не понятно, зачем хамить, я не понимаю. Идите там где нибудь между собой, со своими общими знакомыми обсуждайте прохожих, соседей по подъезду...
Inter
Inter
21.04.2022 в 06:45:33
floy написал: на счет такого?
У меня такие.
floy написал: Начал покупать материал
Вокруг фильтра (по-вашему последнему варианту) нет внятной детализации.
Если не упоминать мои возражения в принципе, то вот два варианта "для частности".
Ещё про гигдуш не было никаких упоминаний. Ещё на кухню можно протянуть одну трубу и поставить там слабенький проточник.
floy
floy
Керчь
21.04.2022 в 07:02:21
Inter, доброе утро.
  1. Гигдуша не будет.
  2. Сантехник говорил, что можно на кухне отдельный бойлер поставить, чтоб не было теплопотерь. Но предложил кинуть две трубы в любом случае. Розетка там есть.
  3. Отлично. Буду искать такой фильтр. Повесим НВ и уже будем смотреть как поставить фильтр. Т.е. ППР муфты мы используем только с внутренней резьбой + ниппель?
Inter
Inter
21.04.2022 в 07:39:24
Доброе...
floy написал: Сантехник говорил, что можно на кухне отдельный бойлер поставить, чтоб не было теплопотерь.
Вот тут сантехник "не алё". Чтобы не было теплопотерь
Inter написал: слабенький проточник
Он и места не займет нисколько, и комфорт повысит.
floy написал: Розетка там есть.
Плита электрическая или варочная там тоже есть?
floy написал: Гигдуша не будет.
Очень плохо. Про муфты я своё мнение озвучивал не раз. Но главный акцент на картинках в другом-тройник после фильтра латунный, а "американка" перед ним-угловая.
floy
floy
Керчь
22.04.2022 в 20:22:34
Inter, спасибо за ваши комментарии.
У меня дом с газом, 25А на вводе, из мощного только бойлер. На счет проточника не уверен.
Подскажите, нормально ли сделан отвод для инсталляции? Я в том плане, что будет горизонтальный участок к самой инсталляции около 30 см, чтоб вывести плоскость НВ и самой инсталляции. Не критично ли это? По боковым стенкам и по высоте получается нормально +-10 мм. Слышал, что есть переход на 100 канализацию со смещением на этот случай.
Спасибо.
Inter
Inter
23.04.2022 в 06:47:00
floy написал: На счет проточника не уверен.
Тут надо подумать-для чего на кухне горячая вода? Если сполоснуть тарелку, чашку, руки теплой водой-тогда проточник будет уместен-от накопительного надо ждать когда сольется остывшая в пятиметровой трубе вода и польется теплая. Если иногда нужна сильно горячая, то её можно разогреть на плите в кастрюле. И ППМ тоже ведь будет.
floy написал: дом с газом, 25А на вводе
Тогда обычная розетка и проточник на 3,5кВт.
floy написал: нормально ли сделан отвод для инсталляции?
Пока это только "намётки", так что про нормально говорить рано. По порядку: тройник на стояке с отводом 87,5⁰-надо и на косом тройнике обеспечить уклон, хотя бы один градус-лишь бы не было контруклона редукция по правилам не ставится входом пятидесятки внизу-или вверху или 70% крепеж не надо забывать почему "утка" из 45ых отводов?
floy написал: будет горизонтальный участок к самой инсталляции около 30 см, чтоб вывести плоскость НВ и самой инсталляции. Не критично ли это?
Его надо делать с уклоном.
floy написал: Слышал, что есть переход на 100 канализацию со смещением на этот случай.
Не понимаю о чем речь. :confused:
