Inter
Inter
19.04.2022 в 07:04:53
floy написал: У нас не всегда в наличии бывает 40 труба
Понимаю. У нас тоже раньше была похожая история-сороковка была редкостью и стоила дороже пятидесятки :eek: Потом всё нормализовалось.
floy написал: Почему не спрятать все трубы, когда часть из них в любом случае будет в стене?
Перечитайте-что я писал
Inter написал: floy написал: Трубы будут в стенах.
Зачем увеличивать объёмы штробления?
Штробы под 40 и 50 сравниваются, а не само штробление отрицается.
floy написал: почему отдельные трубы лучше, чем тройник?
Во-первых, это я написал до появления сведений
С этой вводной уже нада взвешивать плюсы/минусы обоих вариантов. Отдельные трубы лучше тем, что выходы на стиралку/ПММ можно отдалить от "кучки" подключения раковины.
floy написал: Краны на отводы поставлю.
Кто ж запретит :confused:
floy написал: Смесители я меняю раз в 2-3 года стабильно. Это китайская Haiba.
Расскажите-что с ними случается?
floy написал: Купил фильтр. ВР 1/2. Насколько это плохо это для давления? Можно попробовать заменить на 3/4.
Для давления это никак. Для расхода 3/4 будет предпочтительнее... Наберите в поисковике фразу "лопнула колба фильтра для воды". Фильтр сдайте.
Мы пропустили кое-что... измерьте расход после счетчика (по его показаниям и секундомеру).
floy
floy
Керчь
19.04.2022 в 07:48:47
Inter, спасибо за ваши комментарии.
С канализацией буду уже смотреть по ситуации и наличию труб.
Расход после счетчика измерю сегодня.
У китайских qtap и haiba плавающее качество. Картриджи не беру в счет, нет магистрального фильтра и они быстро выходят из строя. Qtap на кухне стоит уже 7 лет. Все норм. Пару раз менял картридж. У qtapa в ванной отвалилась лейка. Поменял на haiba. Он начал течь спустя год. Оказалось, что штуцер внутри начал крошиться)) Т.е. гайки, штуцера, лейки сделаны у них из овна. НО. Стоят они 2-3 т.р. в этом и секрет. А grohe у нас в магазинах сегодня начинается от 12 т.р.
С фильтром понял. Есть колбы для горячей воды. Они более живучие? Atlas вроде как Италия. Ее хвалят. Не сталкивались? Теперь думаю на что его менять.
Inter
Inter
19.04.2022 в 08:21:48
floy написал: С канализацией буду уже смотреть по ситуации и наличию труб.
Рассмотрите вариант "под заказ"... просто перечислим все составляющие "кучи"-сифон, 2 крана для смесителя, подводки, кран для стиралки/ПММ, сливной шланг, заливной шланг (возможно с "набалдажником"-защитой от протечек). Всё это в одной "куче" явно не благоволит удобству хобби по замене смесителей.
floy написал: Расход после счетчика измерю сегодня.
Желательно, несколько раз-в разное время. Чтобы понять влияние разбора соседями.
floy написал: У китайских qtap и haiba плавающее качество. Картриджи не беру в счет, нет магистрального фильтра и они быстро выходят из строя. Qtap на кухне стоит уже 7 лет. Все норм. Пару раз менял картридж. У qtapa в ванной отвалилась лейка. Поменял на haiba. Он начал течь спустя год. Оказалось, что штуцер внутри начал крошиться)) Т.е. гайки, штуцера, лейки сделаны у них из овна. НО. Стоят они 2-3 т.р. в этом и секрет.
Подтверждаются мои слова.
Inter написал: За срок службы этого нормального смесителя, который будет просто давать Вам нормальную ровную струю воды, не будет течь и капать и т.д., смените столько дермовых дешовок, что их цена перекроет стоимость нормального смесителя и картриджей магистрального фильтра... По итогу получится-пользовались фигнёй и заплатили дороже. К сожалению, так сейчас устроен мир. всё не хотите фильтр на горячую воду?
floy написал: grohe у нас в магазинах сегодня начинается от 12 т.р
У меня, среди, семи 2 Хансгрое, пользоваться ими удовольствие. Купите один Грое, деньги просто не выкидывайте на ненужные краны и дешевый смеситель. Попользуетесь-осознаете, что это правильное решение.
floy написал: Atlas вроде как Италия. Ее хвалят. Не сталкивались?
Нет.
floy написал: Есть колбы для горячей воды. Они более живучие?
Они же из другого пластика, не как прозрачные... кстати, в фильтре горячая и окажется из-за перепускного клапана. Пользуюсь Гейзерами для горячей и на ХВС и на ГВС.
master.msk
master.msk
19.04.2022 в 09:13:47
floy, о клапанах 3в1 были споры, во первых из за того, что до недавнего времени они всегда были указаны в инструкциях по подключению, как "штатные". А свои мозги включать не всем доступно, как опция. И из-за экономии средств, места и времени на сборку. Сейчас уже и в инструкциях есть вариант и все подробно расписано, как оно работает. 3в1 может иметь место, как дачный вариант. При условии отсутствия редуктора, обратного клапана. Наличии расширительного бака. В инструкциях, к аристону на фото например, два варианта указано: 3в1 и отдельный предохранительный клапан соответстующего номинала. В вашем случае тройник с краном, без которых можно обойтись, и отсутствие нормального клапана. По отдельности понятно, вместе не очень, не логично. Если речь об экономии денег. По поводу наличия у вас обратников и редукторов я не знаю.
floy
floy
Керчь
19.04.2022 в 22:31:51
Доброго времени суток.
Inter, измерил расход воды после счетчика. К счетчику был подключен метровый шланг, внутренний диаметр которого около 10 мм. Получилось 24 л/мин. Не знаю, на сколько верны эти измерения.
Смеситель точно буду брать грое. Хочу попробовать.
Колбу буду менять на непрозрачную, для горячей воды, 3/4.
floy
floy
Керчь
19.04.2022 в 22:52:48
master.msk, еще раз напишу свое мнение о клапане 3 в 1.
У меня давление около 2 бар. Редуктора нет, он не нужен. Обратного клапана в счетчике нет опять же из-за низкого давления, он лишний. Бака у меня нет. Но есть перепускной клапан, который будет "отдавать" лишнюю воду в стояк ХВС/трубы в квартире.
Без тройника с краном можно обойтись. А можно и поставить. Здесь нет никаких проблем.
Так делают обвязку НВ. Такая практика есть. Вы называете это "дачным" вариантом, ну и ладно. Значит я живу на даче))
Да, штатный 3 в 1 выглядит не так надежно, как ОК и ПК того же вальтека. НО. Меня смущает отсутсвие перепускного клапана, что в моем случае, как я считаю, важно.
Я не пытаюсь, сказать, что такая обвязка правильная или неправильная, я просто пытаюсь понять для чего нужен каждый "крантик". И я пришел к такому варианту.
И я с радостью поделюсь опытом, если это будет кому-то интересно.
Ну, а с вашей стороны рассказывать как правильно, а потом говорить, что вы условий задачи не знаете, как минимум странно :)
master.msk
master.msk
19.04.2022 в 23:48:15
Если обратный клапан не ставите, это хорошо. Но все равно не понятно, почему он должен работать. Клапан 3в1 крайне ненадежное изделие, малейшая песчинка из отложений в баке клинит пружинку. Из 3в1 очень легко получается обычный "обратник". Достаточно много их видел. Через обычный/нормальный клапан можно сливать и не ставить дополнительный кран.
Все равно 6бар. будет в вашем водопроводе при работе ВН, потому что кран гвс будет перекрыт. Всю тему не смотрел, на этой странице у вас только ХВС рисунок. У вас есть стояк ГВС? Во время отключения придется перекрывать вводной кран.
Нет, я вам, и не только, рассказываю как правильно. Вы не совсем условия понимаете. Единственное "особенное" условие вашей задачки - низкое давление и отсутствие редуктора, и оно может поменяться и не имеет большого значения.
floy
floy
Керчь
20.04.2022 в 07:04:04
master.msk, ГВС нет. Низкое давление, к сожалению, не поменяется. Да и ладно. У нас в городе высокое давление только в 9-ти этажках на первых этажах. А так низкое почти по всему городу. ГВС никогда и не было. За 3 в 1 буду смотреть. Все равно анод у бойлера сверху. Придется при чистке снимать его полностью. Ну и открутить посмотреть 3 в 1 можно. Все это будет за разборной фальшстеной и если при эксплуатации возникнуть проблемы, то можно будет поправить.
Inter
Inter
20.04.2022 в 07:20:38
floy написал: 24 л/мин
Хорошо, теперь есть на что ориентироваться. Если на выходе из смесителя расход получится недостаточный, то можно будет найти где он "потерялся". Здесь https://mastergrad.com/forums/t314555-slabyy-napor-dublyazh-vodoprovoda/#post7086547 на старте было 14л/мин, до водорозетки добралось 12, а из смесителя льётся шесть :cool: ТС фигней страдает, мучения свои множит :tambourinedance:
floy написал: есть перепускной клапан
Я как то пропустил момент-убедились в этом? А то вдруг его там нет и "ставка не сыграет" :p .
Inter
Inter
20.04.2022 в 07:26:07
floy написал: анод у бойлера сверху. Придется при чистке снимать его полностью.
Не надо снимать при чистке. Фланец снять, промыть бак, на анод посмотреть. А вот если он потребует замены-тогда снимать.
AKI
AKI
20.04.2022 в 14:01:11
floy написал: Ну, а с вашей стороны [г-н master.msk, ] рассказывать как правильно, а потом говорить, что вы условий задачи не знаете, как минимум странно
Наш общий знакомый сказал про master.msk очень правильные слова: руки у него есть, и опыт есть, но в некоторых вопросах он упорно верит в какие-то выдуманные им самим глупости. Одна из таких тем - обратные клапаны.
В общем в этой теме вам больше всего помогает уважаемый Inter, вот на его рекомендации и ориентируйтесь.
