25.02.2021 в 19:54:11
При пайке: Если предпрогреть радиатор - немного проще. Греются сначала массивные части у них больше теплоотвод и только потом чуть муфту Главный принцип - жидкость припоя должна всосаться в капиллярный зазор, и не пихать лишнего
Inter
Inter
26.02.2021 в 08:50:47
BV написал: Конвектор стоит не над лоджией, а по перекрытию между плитой лоджии и кухни проектировщики делают термовставки-терморазрыв - там проходит контур теплоизоляции дома.
Где здесь может поместиться утеплитель? Который, к слову, ещё и деградирует со временем https://ibb.co/MSWvkbR
BV написал: Бываю во многих квартирах, где идут ремонты, причем с пирометром в руках - отопительные приборы просто сняты на время ремонта на всю зиму. В помещении - 20-22град, на перекрытии не ниже 20. И с панорамными окнами - тоже.
Это к чему здесь? Мусора и так полно в теме-гидроудары, протирания и т.д.
BV написал: место расположения датчика внутри короба можно подобрать - не обязательно на дно
допустим
BV написал: сигнализация - обязательна
однозначно
BV написал: Тем же Нептуном можно управлять через Вай-фай
я может неправильно понял-собираетесь по вайфаю дать команду Нептуну перекрыть контур, получив СМС от сигнализации от снижении температуры на датчике примотанном к конвектору?
BV написал: если есть сообщение о аварии - и остановилась циркуляция, есть какое-то время на то, чтобы предпринять действия
надо создать систему, которая не позволит допустить остановку циркуляции
BV написал: затопить отоплением несколько этажей соседей - также не очень хорошая перспектива
Перспектива ужасная, поэтому не надо шагать ей навстречу.
BV написал: последовательно, значит циркуляция встала полностью
Я вот сильно извиняюсь, но просто представьте на минутку-допустим там были бы 2 параллельные линии и одна из них встала (можно "загрубить" и сказать 10 линий и 9 встали)-и что? Пока по одной идет циркуляция, разморозить другие не получится-вот здесь как раз уместно будет вспомнить, что это происходит внутри квартиры, а не на улице в мороз и на ветру.
26.02.2021 в 15:44:11
Inter написал: Где здесь может поместиться утеплитель? Который, к слову, ещё и деградирует со временем https://ibb.co/MSWvkbR
В области выделенной красным. Примерно так https://fasad-montazh.ru/wp-content/uploads/2018/04/uteplenie-balkona-v-novostrojke-01.jpg?x44607 http://www.penoplex.ru/images/cms/data/news/200217_1.jpg
Насчет деградации - ЭППС служит десятки лет на цоколях, минвата высокой плотности - аналогично на фасадах. Если залито в бетон и защищено от внешних воздействий... ну полвека минимум.
Inter написал: Это к чему здесь? Мусора и так полно
Давайте все-же как-то более корректно вести диалог... Звучит так, как будто только то, что Вы пишите - истина в последней инстанции... :) (отвечать не надо, просто просьба...)
Inter написал: Я вот сильно извиняюсь, но просто представьте на минутку-допустим там были бы 2 параллельные линии и одна из них встала (можно "загрубить" и сказать 10 линий и 9 встали)-и что?
Не принципиально - автор показал конструкцию, и смысла развивать эту тему нет.
Inter
Inter
26.02.2021 в 17:07:34
BV написал: В области выделенной красным.
картинку то видели? в области, которую я выделил красным (на глубину корыта для конвектора), места утеплителю не найдётся-от слова совсем. Как бы это не армопоясом оказалось.
BV написал: Примерно так https://fasad-montazh.ru/wp-content/uploads/2018/04/uteplenie-balkona-v-novostrojke-01.jpg?x44607 http://www.penoplex.ru/images/cms/data/news/200217_1.jpg
Что это за оранжевые штрихи ПОД плитой, какое отношение эта картинка имеет к рассматриваемой ситуации? На другой, вообще, балка из двутавра (как я понял)-там совсем не до утеплителя.
BV написал: Насчет деградации - ЭППС служит десятки лет на цоколях, минвата высокой плотности - аналогично на фасадах. Если залито в бетон и защищено от внешних воздействий... ну полвека минимум.
Это всё при условии применения качественных материалов и соблюдения технологий. Реальность другая-когда дело доходит до закупок, то определяющей становится цена и откаты. Про уровень исполнителей даже заикаться не стоит. https://youtu.be/V3qiOyQfM4g
BV написал: Давайте все-же как-то более корректно вести диалог...
Вот чесное слово-я старался. Не стал писать про то, что надо было посоветовать в этих самогреющихся квартирах обрезать трубы и не ставить ОП-они при таком раскладе только место занимают. Ещё стояки обрезать, соседям тоже отопление не нужно, они просто не знают, мучаются там... В общем, много чего не стал писать, просто сказал, что это не имеет отношения к обсуждаемой теме. Что там было не корректно?
BV написал: Звучит так, как будто только то, что Вы пишите - истина в последней инстанции... :)
Да, я уже озвучивал
Inter написал: BV написал: это все предположения
Для меня факт, а предположения, вернее фантазии (не нужные) это
Не в последней инстанции, конечно, но уверен в своей версии на 99,999%
BV написал: Не принципиально - автор показал конструкцию, и смысла развивать эту тему нет.
Не было сразу, достаточно было просто подумать, не пришлось бы человеку заниматься тем, что не имело смысла. Тут надо отметить, что второе фото оказалось как раз полезным, так что :yu: И ещё раз на тему
BV написал: отвечать не надо, просто просьба...
в рамках этой темы старался (когда мог) выражаться помягче... в качестве примера
Inter написал: ser000 написал: Возможно на будущее стоит поставить систему защиты от протечек, что бы в случае прорыва сразу отключить конвектор и возможно подать сигнал на мобильник.
Это не сильно хочется комментировать, но что делать... Устанавливать систему защиты от протечек на отопление-это, скажу мягко-идея нехорошая, вообще, а в данном случае-просто безумная.
собирался написать
Inter написал: Устанавливать систему защиты от протечек на отопление-это долбо.бизм
xemul
xemul
26.02.2021 в 17:59:56
Разобрал, подготовил, а запаять качественно не вышло ((( сифонит где то дырочка
26.02.2021 в 18:16:03
Inter написал: картинку то видели? в области, которую я выделил красным (на глубину корыта для конвектора), места утеплителю не найдётся-от слова совсем.
видел, и именно в этом месте должен быть терморазрыв плиты перекрытия (теплой части кухни и холодной части на лоджии)
Inter написал: Что это за оранжевые штрихи ПОД плитой,
Вставки из ЭППС, закладываемые перед монолитными работами. Проходят насквозь плиту.
Inter написал: На другой, вообще, балка из двутавра (как я понял)-там совсем не до утеплителя.
Вот тут - можно более подробно ознакомиться с темой и еще посмотрите там пдф-ку, хотя бы первую http://minisant.ru/engine/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=139 еще тут https://www.kupi-penoplex.ru/sert/termovkladishi.pdf
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsTSLyrjxeDLNb0Y9qQn8bE3wK-pgOI-MZMw&usqp=CAU
Inter написал: Это всё при условии применения качественных материалов и соблюдения технологий. Реальность другая-когда дело доходит до закупок, то определяющей становится цена и откаты. Про уровень исполнителей даже заикаться не стоит.
Бывает. Но в данном случае - лишь бы их не забыли. Не важно, ЭППС, минвата, пенопласт - лишь бы были. Бываю на новостройках, смотрю и лоджии - ни разу не встречал, чтобы забыли сделать терморазрыв. (но и не исключаю...) Проверить наличие можно пирометром, тепловизором. Если бы не было терморазрыва - был бы иней в мороз.
{{https://youtu.be/V3qiOyQfM4g}} видео не совсем по теме, с нарушениями при выполнении "колодцевой кладки" - знаком
Inter написал: в рамках этой темы старался (когда мог) выражаться помягче...
если не, то просто не получится диалога, а жаль...
Inter написал: Устанавливать систему защиты от протечек на отопление-это, скажу мягко-идея нехорошая,
Сейчас у автора не стоит конвектор вовсе, и прошел достаточный срок - можно измерить температуры поверхностей в месте установки конвектора.
26.02.2021 в 18:18:42
xemul написал: а запаять качественно не вышло ((( сифонит где то дырочка
Не страшно. Распаять, по горячему - смахнуть лишний припой тряпкой, металл щеткой. Зачистить и заново...
xemul
xemul
26.02.2021 в 18:33:13
BV, не получается прогреть сразу обе трубки чтобы рассоединить (
Inter
Inter
26.02.2021 в 18:41:14
xemul, потратьте 18 минут, должно помочь https://youtu.be/eGGYpv_XsEQ
Inter
Inter
26.02.2021 в 18:50:13
BV написал: видел, и именно в этом месте должен быть терморазрыв плиты перекрытия (теплой части кухни и холодной части на лоджии)
ещё раз
Inter написал: в области, которую я выделил красным (на глубину корыта для конвектора), места утеплителю не найдётся-от слова совсем
иначе-во что снизу оконная рама крепится?
BV написал: Вставки из ЭППС, закладываемые перед монолитными работами. Проходят насквозь плиту.
Вставками терморазрыв не создать... какой процент длинны они заполняют? надо же ей не на воздухе висеть. А порожек (армопояс?) совсем к утеплителю отношения не имеет.
Inter
Inter
26.02.2021 в 18:56:41
BV написал: Сейчас у автора не стоит конвектор вовсе, и прошел достаточный срок - можно измерить температуры поверхностей в месте установки конвектора.
Надеюсь, не сочтёте опять за грубость или ещё чего... Бросим монетку-кто отправится это делать? Только сначала надо организовать похожие погодные условия (той же продолжительностью), которые предшествовали событию.
