Inter
Inter
25.02.2021 в 12:21:52
BV написал: это все предположения
Для меня факт, а предположения, вернее фантазии (не нужные) это
BV написал: возможно конвектор на 2 петли циркуляции, если соединены не последовательно, а параллельно. При уменьшении циркуляции сначала может остановиться одна петля, потом вторая - если чуть разное гидравлическое сопротивление
Они мешают размышлять в правильном направлении. А про
BV написал: излишняя категоричность ни к чему
я абсолютно согласен. Попробуйте применить сюда
BV написал: Если окно не сквозит - ничего не разморозится.
BV написал: Если чуть неплотно прикрыли окно-дверь, и/или оно немного сквозит - в мороз при остановленной циркуляции заморозить - запросто. И для этого совсем не надо чтобы перекрытие было холодным - сквозняк и хорошая теплоотдача радиатора очень быстро позволят воде замерзнуть.
BV написал: Еще раз спрошу - в день прорыва, в каком положении была дверь не лоджию? Не могло быть хотя бы небольшой щели ИМЕННО внизу?
BV написал: Складывая все в кучу - версию замораживания из-за сквозняка считаю наиболее вероятной.
Вы категорически зациклились на том, что замораживание возможно только от сквозняка. В свою очередь, ТС ЗНАЕТ, что у него не было длительных проветриваний и щелей (и ему вообще, как обычному нормальному человеку, кажется невозможной разморозка внутри помещения). Получается тупик. Сначала прокомментирую некоторые моменты, чтобы они не "путались под ногами".
xemul написал: Пока лучшее средство перекрывать полностью коллектор на время отсутствия.
И сливать (выдувать) воду?
xemul написал: Медь пусть и неоттоженная должна выдерживать локальное промерзание как мне думается,
Чтобы так думать-надо иметь какие-то основания. А так... ничто не мешает провести эксперимент.
BV написал: Inter написал: Если температура плиты перекрытия ниже нуля,
Вот если бы такое было - на потолке нижних соседей был бы иней... Маловероятно короче.
Вот эта фраза про нижнюю лоджию
xemul написал: используется как жилая
предполагает, что потолок там утеплён, про иней не может быть и речи
ser000 написал: Возможно на будущее стоит поставить систему защиты от протечек, что бы в случае прорыва сразу отключить конвектор и возможно подать сигнал на мобильник.
Это не сильно хочется комментировать, но что делать... Устанавливать систему защиты от протечек на отопление-это, скажу мягко-идея нехорошая, вообще, а в данном случае-просто безумная. Достаточно "накидать" вариантов попадания влаги на датчик в нише (пол мыли-несколько капель упало, ребенок сок пролил, цветок излишне полили и с него побежало, протечка сверху, ...) и станет очевидно, что это как раз способ остановить циркуляцию. Туда уместнее установить сигнализацию, которая предпримет какие-то действия при падении температуры ниже определённого значения. Теперь вернусь к теме разморозки, со щелям и без. Понятно, я не буду отрицать влияния притока холодного воздуха. Если бы меня попросили оценить на бытовом уровне-во сколько раз увеличится "замораживаемость" помещения при наличие щелей? я бы сказал-"грубо, на порядок" (в 10 раз). Но это не означает, что без "сифонажа" невозможно разморозить конвектор в полу (при остановившейся циркуляции в нём). Наверное, было длительное похолодание, именно продолжительность и сыграла роль.
xemul
xemul
25.02.2021 в 12:29:36
BV, http://images.vfl.ru/ii/1614245192/af560af3/33462390.jpg http://images.vfl.ru/ii/1614245353/52f2ca67/33462467.jpg Сейчас вроде конструктив изменен, маевского стоит непосредственно на входе
25.02.2021 в 16:01:03
Inter написал: Вот эта фраза про нижнюю лоджию
Конвектор стоит не над лоджией, а по перекрытию между плитой лоджии и кухни проектировщики делают термовставки-терморазрыв - там проходит контур теплоизоляции дома.
Проморозить перекрытие современного теплоизолированного дома очень не просто. Бываю во многих квартирах, где идут ремонты, причем с пирометром в руках - отопительные приборы просто сняты на время ремонта на всю зиму. В помещении - 20-22град, на перекрытии не ниже 20. И с панорамными окнами - тоже.
25.02.2021 в 16:03:31
xemul написал: BV, http://images.vfl.ru/ii/1614245192/af560af3/33462390.jpg http://images.vfl.ru/ii/1614245353/52f2ca67/33462467.jpg Сейчас вроде конструктив изменен, маевского стоит непосредственно на входе
xemul, поставьте пожалуйста на этих ДВУХ фото отметку где точно произошел разрыв трубы?
25.02.2021 в 16:09:01
Inter написал: Это не сильно хочется комментировать, но что делать... Устанавливать систему защиты от протечек на отопление-это, скажу мягко-идея нехорошая, вообще, а в данном случае-просто безумная. Достаточно "накидать" вариантов попадания влаги на датчик в нише (пол мыли-несколько капель упало, ребенок сок пролил, цветок излишне полили и с него побежало, протечка сверху, ...) и станет очевидно, что это как раз способ остановить циркуляцию. Туда уместнее установить сигнализацию, которая предпримет какие-то действия при падении температуры ниже определённого значения.
  1. место расположения датчика внутри короба можно подобрать - не обязательно на дно.
  2. сигнализация - обязательна, например СМС. Тем же Нептуном можно управлять через Вай-фай.
  3. если есть сообщение о аварии - и остановилась циркуляция, есть какое-то время на то, чтобы предпринять действия.
  4. затопить отоплением несколько этажей соседей - также не очень хорошая перспектива
xemul
xemul
25.02.2021 в 17:26:35
BV, лопнула трубка ближняя к лоджии, ровно по середине относительно створки двери.
25.02.2021 в 17:29:55
xemul написал: ровно по середине относительно створки двери.
именно створки, а не всей длине остекления/конвектора?
25.02.2021 в 17:38:34
по фото http://images.vfl.ru/ii/1614245353/52f2ca67/33462467.jpg
  1. последовательно, значит циркуляция встала полностью
  2. посмотрите на порог двери и с зеркалом на низ двери- следы пыли от поддуваний, следы замятия уплотнителя и тд.
  3. так и не ответили, точно спаян мягким припоем?
  4. если да, то как и говорил - распаивать весь дальний конец от подключения там где маевский, потом отрезать по месту одну или обе секции и порванную - через муфты.
xemul
xemul
25.02.2021 в 17:50:52
BV написал:
BV, именно створки даже более смещено вправо от точки подключения, если быть совсем точным 108см от точки подключения при длине теплообменника 140см
xemul
xemul
25.02.2021 в 17:55:28
BV написал: по фото http://images.vfl.ru/ii/1614245353/52f2ca67/33462467.jpg
BV, по п.3 не знаю как идентифицировать )) но наплывы припоя которые есть легко сминаются. Буду резать пластину все таки, так как вероятность ошибиться при пайке, а у меня это будет впервые меньше на двух элементах (муфтах), чем потом паять еще дальние концы. Для пайки все купил: флюс, припой, газовая горелка (была), ершик, зачистную губку, три муфты, диск отрезной по алюминию, фаскосниматель. Завтра приступлю. Про проем двери понял, при случае проверю герметичность примыкания створки.
25.02.2021 в 19:39:13
xemul написал: по п.3 не знаю как идентифицировать )) но наплывы припоя которые есть легко сминаются
и оловянный, а не медный цвет...
xemul написал: Буду резать пластину все таки,
зря
xemul написал: так как вероятность ошибиться при пайке, а у меня это будет впервые
фиттинги стоят копейки - купите лишних и потренируйтесь. Это не сложно, и в ютубе полно видео. Да и после пайки следует опрессовать прибор рабочим давлением х 1.5. Можно 15 смело на медь.
xemul написал: вероятность ошибиться при пайке, а у меня это будет впервые меньше на двух элементах (муфтах), чем потом паять еще дальние концы.
вероятность ровно та же, и чем больше паяете - тем меньше вероятность ошибки. А вот с пластиной трах...ся ... ну смотрите сами
xemul написал: Для пайки все купил: флюс, припой, газовая горелка (была), ершик, зачистную губку, три муфты, диск отрезной по алюминию, фаскосниматель.
калибратор - восстановитель круга. (если чуть сплющено что-то и стало овальным) Можно сделать из твердого дерева.
