Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 19:03:30
Mirai написал:
Славик64 написал: Чудес не бывает! Осторожно спрошу... Холодная вода какой шланг? Правый/левый?
Славик64, на колонке, правый, на смесителе, тоже
https://postimg.cc/KKqc8WJs
Через кран идет нормально, через душевую лейку проблема
Mirai, уффф!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 19:06:36
Общем. Так как колонка новая, на мембрану грешить не надо, но мало ли. А дальше как повторюсь... нехватка воды. Попробуйте открутить выход колонки и открыть в тазик/ведро. Будет так же?
10-40-99@mail.ru
Mirai
Mirai
Омск
18.02.2021 в 19:26:42
Славик64 написал: Общем. Так как колонка новая, на мембрану грешить не надо, но мало ли. А дальше как повторюсь... нехватка воды. Попробуйте открутить выход колонки и открыть в тазик/ведро. Будет так же?
Славик64, Все, я понял. Объясню по русски. У меня смеситель в ванной. Я отрегулировал комфортную температуру на колонке, чтоб принимать душ. Когда открываю через кран, то напор отличный и я могу на самой колонке, регулятор напора воды, повернуть почти до конца и она не отключается, но температура воды падает, когда переключаю на душевую лейку, то напор слабее и я не могу регулировать на колонке напор воды, она отключается, как на видео выше.
Вот фото, когда не через лейку, а через кран смесителя вода идет https://postimg.cc/R6qv2TQ5
18.02.2021 в 19:41:50
Скрутите шланг с лейки, если там есть сеточка, или ограничитель - выкиньте. Если не поможет - ищите лейку, через которую больше расход воды.
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 19:53:57
Mirai, про лейку разговора не было. Так с крана все хорошо? Если проток увеличиваете, то не гаснет? Так? Похоже так. Ждем следующую тему про:
https://i.postimg.cc/2SgCswrb/000.jpg
10-40-99@mail.ru
Mirai
Mirai
Омск
20.02.2021 в 01:36:41
BV написал: Скрутите шланг с лейки, если там есть сеточка, или ограничитель - выкиньте. Если не поможет - ищите лейку, через которую больше расход воды.
BV, Спасибо, раскрутил, нашел сепаратор какой-то, выкинул, стало чуть-чуть лучше. Лейку, вряд-ли подберу (((( Смеситель купил, с тропическим ливнем. Там две лейки, одна тропический душ, вторая поменьше, с пятью режимами ((( Проблема только с маленькой лейкой, через излив и тропический душ, все в порядке. Цвет лейки не найду такой. Знал бы заранее, что такая проблема с использованием колонки будет, не брал бы смеситель такой (((
Есть конечно вариант, немного увеличить отверстия в лейке. Но проблема может не в самой сетке лейки, а в в кнопке с механизмом переключения режимов.
Mirai
Mirai
Омск
20.02.2021 в 01:38:18
Славик64 написал: Mirai, про лейку разговора не было. Так с крана все хорошо? Если проток увеличиваете, то не гаснет? Так? Похоже так. Ждем следующую тему про:
Славик64, Нет, не гаснет. А следующая тема, обязательно появится. Рано или поздно, как ни обслуживай колонку, она выйдет из строя (((
20.02.2021 в 02:03:42
Mirai написал: вторая поменьше, с пятью режимами (((
фото? Модель смесителя?
Mirai написал: Цвет лейки не найду такой.
какой? Диаметр отверстия внутри шланга, который идет к лейке? Если маленький - поменять на гроевский... с отверстием куда карандаш влезет
Mirai
Mirai
Омск
20.02.2021 в 13:11:24
Смеситель такой https://www.raiber.ru/catalog/dushevye_sistemy_3/dushevaya_sistema_raiber_r0803/
Отверстие в шланге, ну, карандаш конечно не лезет, ну почти лезет.
Померил, 7мм
20.02.2021 в 13:49:11
Mirai написал: Померил, 7мм
норм, если дальше - не уже.
Попробуйте очевидный эксперимент - со шлангом, без лейки.
Mirai написал: Смеситель такой
Дорого, БОХАТО :D Но скоро облезет
Mirai
Mirai
Омск
20.02.2021 в 13:53:06
BV написал:
BV, Супруге понравился )))) Я бы обычный хром взял Без лейки, как из поливочного шланга льет и отрегулированная температура для лейки, падает до показаний, когда через излив течет
Через излив 25° Через тропический 27° Через лейку 40° Через шланг лейки 28°
Лейка виновата.
Блин, разница температур большая очень
