ser000
ser000
26.02.2021 в 09:58:54
Andryha написал: Жалобы супруги по поводу пропадания холодной при приëме душа. Может дело в душевой системе?
Попробуйте снять лейку душа или ограничитель потока в лейке душа и повторить эксперимент. Ещё можно попробовать провести эксперимент при малом расходе на душ, если лениво лейку откручивать (не открытый на максимум). Когда краны душа открыты на максимум, а на выходе ограничитель потока из смесителя получается перемычка между стояками и побеждает вода с большим давлением.
Не экономьте на жене, поставьте смеситель с термостатом.
Andryha
Andryha
Саров
14.03.2021 в 16:29:57
Открутил грязевики. Состояние на холодной воде
на горячей воде
Вполне чистые на мой взгляд. Пропускная способность сетки не может быть причиной? Тут вроде 300 микрон. А если 600 поставить?
14.03.2021 в 17:13:07
Andryha написал: Смеситель проверял ( подставлял руку под струю) и при работающей СМ и при смыве унитаза. Что то я не заметил критических изменений. А вот лейки душа не проверил (
проверьте И вопросы были выше - ответов не будет? :)
14.03.2021 в 17:19:05
Andryha написал: Пропускная способность сетки не может быть причиной?
нет 100%
Andryha написал: Если через смеситель напор идëт отличный, то душ на максимуме льëт слабо
открутите душ шланг, какой диаметр отверстий в шланге?
ser000 написал: ограничитель потока в лейке душа
выкинули его?, если нет - выкиньте
14.03.2021 в 17:20:30
Andryha написал: Проблема в том, что при наборе воды стиральной машиной пропадает холодная в душе при их одновременном использовании. Тоже самое при использовании унитаза. Что тут можно сделать?
на коллекторе прижать расход воды стиралки, унитаза, мойки - всего кроме душа
Andryha
Andryha
Саров
14.03.2021 в 18:32:09
Ограничитель потока в лейке убрал. Напор немного увеличился, но эффект всë ещё проявляется. И это при зажатом расходе на стиралку и унитазы. Диаметр проходного сечения штатных шлангов:
  • от смесисителя до переключателя-верхний душ/лейка примерно 5-6 мм;
  • от переключателя до лейки 5 мм. На какие вопросы я ещё не ответил?
Andryha
Andryha
Саров
14.03.2021 в 18:45:18
насколько сильно пропадает? Ну как, текла тëплая, потом резкое повышение температуры воды, так что обжигает.
Что показывает манометр когда только душ? Горячая 3,6 bar, холодная 3,6 bar
И когда добавилась стиралка? Горячая 3,6, холодная 3,4 И это при уже зажатом расходе.
И сколько было без потребления? 4 bar на обоих.
Если включить горячую в душе, и потом открыть горячую на кухню? По манометру.... Запитываются от разных стояков.
И еще - выкрутите оба редуктора на максимум давления.... что покажут манометры? Горячий 6 bar, холодный 7,6 bar
14.03.2021 в 18:50:04
Andryha написал: от смесисителя до переключателя-верхний душ/лейка примерно 5-6 мм; от переключателя до лейки 5 мм.
первое норм, а 5мм - маловато, у грое есть шланги с отверстием 7.5...8мм - на таких - все хорошо. Возможно дело в переключателе, посмотрите, что там...
Andryha написал: И это при зажатом расходе на стиралку и унитазы.
можно еще поджать до разумного - и шума меньше будет
Andryha написал: На какие вопросы я ещё не ответил?
изменение давления на манометрах при работе лейки, при вкл/выкл стиралка, унитаз
BV написал: И еще - выкрутите оба редуктора на максимум давления.... что покажут манометры?
это покажет давление в стояке.... если маловато... могут быть провалы по стабилизации Если так, то попробовать поставить на редукторах не 4, а 3.5
Andryha
Andryha
Саров
14.03.2021 в 19:09:22
BV, по манометрам ответил в предыдущем сообщении ;)
14.03.2021 в 19:16:12
Andryha, ну в общем все нормально...
Andryha написал: И когда добавилась стиралка? Горячая 3,6, холодная 3,4 И это при уже зажатом расходе.
подожмите еще стиралку - ну будет подольше набирать - пофиг
Andryha написал: ? Смеситель проверял ( подставлял руку под струю) и при работающей СМ и при смыве унитаза. Что то я не заметил критических изменений.
а вот так, что показывают манометры при раб СМ и смыве?
Попробуйте все же ужать редуктора до 3.5 и посмотреть - что будет. ....
BV написал: Andryha написал: от смесисителя до переключателя-верхний душ/лейка примерно 5-6 мм; от переключателя до лейки 5 мм.
еще - попробуйте запитать временно лейку прямо от смесителя, без переключателя...
