20.02.2021 в 19:18:00
Иван_84 написал: Но эти две линии надо сперва от щитка до потолка протянуть, как это сделать, штроба?
щит накладной, места от задницы шкафа до стены - есть - кабель канал, если по простому, в штробе .... ну более по феншую :)
Иван_84 написал: Я чуть позже попробую структурировать всю информацию, примерно набросать щиток с нагрузками.
табличка эксель - удобно: номер название куда идет сечение, тип кабеля автомат номер УЗО что на ней висит списком ток А, макс примечание
Иван_84 написал: скрутка спаЯнная,
норм, термоусадка?
Иван_84 написал: И да, надо ставить металлический,
С дверкой рамкой из металла - найти не проблема, АББ. А вот корпус - пластик почти везде. Может сделать встроенный в стену? Какая толщина стены и материал?
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 19:29:35
BV, спаЯнная, да, пардон) да, я посадил их все в термоусадку, единственное - без клея. Но, думаю, норм. Щиток можно спрятать в стену, да, по крайней мере я слышал, что люди в нашем доме так делали. Шкаф - впритык к стене - поэтому - штроба.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2021 в 19:41:48
Иван_84, Ваги в распайках, если они замурованы будут в дальнейшем - заменить на не неразборные соединения .
Да, ни фига.
20.02.2021 в 19:54:30
Иван_84 написал: единственное - без клея
если сухо - норм, а если зальют - позеленеет с ваго - то же самое
Иван_84 написал: Шкаф - впритык к стене - поэтому - штроба.
и поэтому утопить щит
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 20:00:40
BV написал:
BV, а Ваго там с пастой)
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 20:03:26
dokar написал: Иван_84, Ваги в распайках, если они замурованы будут в дальнейшем - заменить на не неразборные соединения .
dokar, да, я на днях обзавелся клещами https://spb.vseinstrumenti.ru/catalog/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kvt/pk-6m-78865-product/?gclid=CjwKCAiAg8OBBhA8EiwAlKw3kuY48bDbX6b2ZAyGcoGSAJNSzNC3FbZE-UQS7ymOI785pf_UDDTYjhoC8lIQAvD_BwE если бы сейчас делал, то обжал бы. В целом, там в комнатах еще есть косяки, которые буду в будущем исправлять, и коробки расконсервирую.
20.02.2021 в 20:04:09
Иван_84 написал: BV, а Ваго там с пастой)
а вот это дерьмище выкидывайте без раздумий и сожалений, переделайте на гильзы, и клеевая термоусадку. Остальные спайки - тоже на клеевую... И тогда можете забыть надолго.
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 20:05:16
BV написал:
BV, а без пасты?)
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2021 в 20:15:47
Иван_84 написал:
BV написал:
BV, а без пасты?)
Иван_84, Необслуживаемые соединения соотв , только неразборные . Уже написал
Да, ни фига.
20.02.2021 в 20:28:11
Иван_84 написал:
BV написал:
BV, а без пасты?)
Иван_84, без - норм. Не горят. Но доступные, или условно доступные. Если собираетесь когда-то переделывать/добавлять и там точно не будет влажно - можно Если есть гильзы и запас провода - тоже можно
(А вот эта паста с песком - перегрев в контакте (например КЗ на линии) и каменеет и далее - погорит, по крайней мере на Ал такое часто видел лично. На меди не видел, потому как мало кому в голову приходит. Но все равно ну ее нафиг....)
20.02.2021 в 20:30:12
К слову смотрел не Ваго америкосовские клеммы - там заполняют не этой дрянью (вазелин с песком) а силиконовой смазкой густой, и температура у нее повыше, и похоже не каменеет)
