Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 16:20:57
BARABAZ написал: АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а, это не хорошо. К дифу на выходе подключены по два провода разного сечения, это тоже не хорошо. Проводочки 1,5 мм.кв(кажись очень заниженного сечения) висят под АВ С16А и это... А завести один кабель 3*4 сквозь стену к СМ и ПММ, и защитить своим дифом С 25А 30 м/а, получится? Где холодильник?
BARABAZ, нанес холодильник на схему https://drive.google.com/file/d/1VBoXKWma1MWJedEIPWsQI4xjrTjyPdJN/view?usp=sharing
АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а - извините, я не понял. Там все автоматы (включая C40А), стоят за узо (номер 2 на картинке): https://drive.google.com/file/d/1FRGXZuXbSag3ITEIedGoSYvemD3-nVA9/view?usp=sharing
То, что к дифу два провода, один на 1.5, второй на 2.5 - это, конечно, косяк. но на 1.5 идет только освещение, а на 2.5 - розетка в ванной и в коридоре (желтый на схеме) https://drive.google.com/file/d/1VBoXKWma1MWJedEIPWsQI4xjrTjyPdJN/view?usp=sharing Но формально - да, это нарушение, конечно же
"А завести один кабель 3*4 сквозь стену к СМ и ПММ, и защитить своим дифом С 25А 30 м/а, получится?" Для СМ и ПММ 4мм будет многовато... 2.5 надо бы. Вот это в принципе и обдумываю. Еще вариант: развернуть розетку из соседней комнаты на кухню (зеленая на схеме) и ей рагрузить синюю (например, отдав ей холодильник и еще какую-нибудь мелочь) https://drive.google.com/file/d/13J1XPa54K8wA3HbGpsCA_X8XzA5Zmgmn/view?usp=sharing
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 16:22:17
BARABAZ написал:
dokar написал: BARABAZ, Вы в соседней теме вероятно так и не просветлились , не смотря на все усилия УВ.BV . )))
dokar, 1- прочтите тему внимательно. 2-думайте немного своими мозгами. 3-не Вам лопотать о моём просветлении.
BARABAZ, да фиг с ним с освещением) я думаю как мне кухню разгрузить, поготовить я ой как люблю))
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 16:32:37
До сих пор (уже 5 лет как) синяя розетка выдерживала все (за исключением СМ, СМ была подключена к другому автомату) Так что даже если я на нее еще и СМ бахну, большой проблемы быть не должно. ну и варочная панль с духовкой была, конечно, на 40А, так и останутся. Есть еще муфельная печь на лоджии (жена керамист). Ее мощность 2.3квт. Она у меня тоже была на силовую розетку запитана (40А). Так вот на счет нее я еще думаю. Ее-то как раз мы дома бывает оставляем включенной, когда уходим. Как, собственно и стиралку с посудомойкой и холодильником. Остальные потребители - только когда мы дома
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
20.02.2021 в 16:41:56
Иван_84, Иван_84,Сколько и каких кабелей сейчас заходят на кухню?
Иван_84 написал: АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а - извините, я не понял. Там все автоматы (включая C40А), стоят за узо (номер 2 на картинке):
Это понятно, разговор был про АВ С40А вот его и упомянул. Иван_84,понимаете, УЗО 100м/а это хорошо (тем более ТДМ), но розеточные сети положено защищать 30м/а, и это не просто
Иван_84 написал: Но формально - да, это нарушение, конечно же
дело в том, что это огромная разница, попадёте под фазу- 30м/а отключит не почувствуете, а 100 тряхонёт не слабо (довелось испытать на себе).
Иван_84 написал: То, что к дифу два провода, один на 1.5, второй на 2.5 - это, конечно, косяк. но на 1.5 идет только освещение, а на 2.5 - розетка в ванной и в коридоре (желтый на схеме) https://drive.google.com/file/d/1VBoXKWma1MWJedEIPWsQI4xjrTjyPdJN/view?usp=sharing Но формально - да, это нарушение, конечно же
очень велика вероятность, что полторашка, со временем выпадет/прослабится.
Иван_84 написал: Для СМ и ПММ 4мм будет многовато..
Под 25а в самый раз.
Иван_84 написал: развернуть розетку из соседней комнаты на кухню (зеленая на схеме) и ей рагрузить синюю (например, отдав ей холодильник и еще какую-нибудь мелочь)
По этому и спросил про холодильник, но холодильник лучше вешать на свой отдельный диф. ИМХО Повторюсь: сколько и каких кабелей заходит от щита в кухню?
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
20.02.2021 в 16:48:00
Иван_84 написал: До сих пор (уже 5 лет как) синяя розетка выдерживала все (за исключением СМ, СМ была подключена к другому автомату) Так что даже если я на нее еще и СМ бахну, большой проблемы быть не должно. ну и варочная панль с духовкой была, конечно, на 40А, так и останутся. Есть еще муфельная печь на лоджии (жена керамист). Ее мощность 2.3квт. Она у меня тоже была на силовую розетку запитана (40А). Так вот на счет нее я еще думаю. Ее-то как раз мы дома бывает оставляем включенной, когда уходим. Как, собственно и стиралку с посудомойкой и холодильником. Остальные потребители - только когда мы дома
Иван_84, Это всё очень интересно для досужего чтения, но непонятно. Лучше схему с кабелями, и разметкой, где еще можно проложить новый кабель по полу/потолку, где нет. В месте установки щита отделка закончена?
20.02.2021 в 16:49:44
Иван_84, Количество проводов сошлось - все гуд - 6 линий. Щит однозначно перебирать ВЕСЬ!!! Косяк по шинкам - 2 под один винт. Автоматика ТДМ - найти хуже сложно, рубильник ВН можно оставить, или заменить на АВ С50. Вводное УЗО на 100ма - по сути бесполезно и в новом щите оно не нужно никак и нигде. Остальное замена на АББ, Хагер, EKF Averes, ИЭК и тд Далее 2 УЗО 63А/30ма - под них размажем все линии. В дифф приходит и розетки и свет. Разделим. (сам дифф - 4 модуля - роскошь, естественно нафиг) Свет СУ, коридор и кухня - на отд АВ 10А. Свет комнат - меняем АВ на 10А. Розетки комнат - 16А Роз кухни 16А ПММ + СМ 16А Дух 16А Варка 32А Розетки СУ 16 Кондишены? Роутер, Аквасторож? Пока итого 13. Если оставлять корпус щита - 1 мод лишний, или обьединяем розетки СУ с комнатными, или весь свет под 1АВ (не гуд), или АВ на 1/2 модуля.
Подумать над увеличить размеры щита (если можно на время убрать шкаф)
  • сделать нишу или пошире (на щит 18модулей), или повыше (2х12) Тк мало -ли что еще захочется добавить в щит. Додумать начинку - потом решать. Щит в шкафу - не гуд, особенно если много горючей загрузки. Хотя бы с металлической дверкой и рамкой.
Иван_84 написал: План кухни с СМ и ПММ (они довольно близко к автомату, там, в принципе, можно бросить кабель по потолку)
А почему СМ не отправить в туалет? Вроде есть место и там она будет меньше мешать шумом. С водой и сливом - не сложно сделать.
Если пока не смотреть на см в туалет, добавляйте две линии точно. Маршрут/вариант:
  1. напрямую от щита по потолку коридора (прикрыть фальш балкой из ППУ типа бревно, или из ГКЛ небольшой короб разделитель пространства.
  2. по потолку вправо - через санузел (какой потолок?), ванную, над дверью в комнату и в угол кухни
Еще найти все распаячные коробки и провести ревизию, если не УЖЕ. Также - ревизия розеток и тд
20.02.2021 в 17:18:42
Иван_84, Нарисуйте новую схему щита, то что расписал Выше - обсудим с коллегами.
И на ней - распишите под каждый АВ технику с нагрузками. Иначе уже куча инфо - хрен разберешься
Иван_84 написал: Есть еще муфельная печь на лоджии (жена керамист). Ее мощность 2.3квт. Она у меня тоже была на силовую розетку запитана (40А). Так вот на счет нее я еще думаю. Ее-то как раз мы дома бывает оставляем включенной, когда уходим. Как, собственно и стиралку с посудомойкой и холодильником.
Или еще одну линию, или от комнатных розеток - на них как правило серьезной нагрузки нет.
иногда может быть перебор, тк это розетки столешницы - чайник кофеварка свч - продолжайте сами... И если уж взялись делать - напрягитесь, сделайте нормально без колхоза... переделывать потом будет хуже
20.02.2021 в 17:25:48
BARABAZ написал: Иван_84 написал: Для СМ и ПММ 4мм будет многовато..
СМ 2квт/10А ПММ 2квт/10А - потребляют максимум очень недолго на время нагрева воды, менее часа - гарантированно. Вероятность одновременного синхронного старта - невелика. Даже если специально это делать - 99.999999999% что АВ16А никогда не сработает. Никакого смысла 4мм2 нет. Более того - подключать розетки 4мм2 - врагу не пожелаешь, зачем Вы так с автором? :)
20.02.2021 в 17:29:56
BARABAZ написал: Это понятно, разговор был про АВ С40А вот его и упомянул. Иван_84,понимаете, УЗО 100м/а это хорошо (тем более ТДМ), но розеточные сети положено защищать 30м/а, и это не просто
Тогда и надо было говорить про розеточный АВ16А, а не 40А - и все бы поняли. А стационарная плита под УЗО 100ма - нет противоречий в ПУЭ, освещение - аналогично
20.02.2021 в 18:27:22
Иван_84, По фото не совсем понятно - щит, если не ошибся накладной? Тогда заменить - вообще не проблема
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 19:06:05
BV написал: Иван_84, По фото не совсем понятно - щит, если не ошибся накладной? Тогда заменить - вообще не проблема
BV, да, щит накладной, есть возможноть его заменить более крупным, как в высоту, так и в ширину, просто выпилив большее отверстие в стенке шкафа. И да, надо ставить металлический, потому что в этом шкафу одежда (куртки там и прочее). СМ в туалет не вариант, она у нас встраиваемая, под столешницу, т.е. кухня уже заказана и расчитана с ней. Провести новые две линии на кухню по потолку в кабель-канале через коридор - не проблема совсем. Но эти две линии надо сперва от щитка до потолка протянуть, как это сделать, штроба? Я чуть позже попробую структурировать всю информацию, примерно набросать щиток с нагрузками. А сейчас я получу по башке: мы эстеты блин, замазали распределительные коробки в комнатах и коридоре гипсовой штукатуркой. Т.е. я знаю где они находятся и если что можно расковырять. Соединения в них проверил, скрутка спаенная, и в паре мест поставил ваго (не китайский). На кухне мы уж закрывать распределительные коробки так пожалуй не будем) И да, потолок - обычная штукатурка покрашенная, как сказал, кабель канал на ней не будет смущать, там уже есть и так
