Leprechaun
Leprechaun
Одесса
05.03.2021 в 00:55:03
Под ляпухи грунтовали это проверил в первый день. Вообще в первый день вполне чинно выглядело, метал прокрасили и прочее. Потом я день пропустил и хз куда ещё так наляпали, а в этот вечер вот зашёл.
05.03.2021 в 00:59:00
Leprechaun написал: Под ляпухи грунтовали это проверил в первый день.
Вы читаете по диагонали? Поверх!!! ляпух перед!!! штукатуркой!
05.03.2021 в 00:59:49
fhntv написал: бригада тоже не просто так заявляет что мол везде так делаем никто не жаловался еще как это понимать ?
У меня есть опыт это понимать, и даже личные грабли - пожалел, слабанул - не сразу на выход показал, и ровно с такими же вводными один в один.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
05.03.2021 в 01:13:40
А, поверх вряд ли. Не кричите на меня я и так нервничаю сильно) Интересно почему частями стены сделаны, одна там, одна там. Я думал комнату полностью, потом другую. Меня не было два дня, у них одна ночь была такой трюк с размазывание ещё где-то провернуть. Вопрос как узнать где, не на потолках думаю точно. Потолки все сделали в первый день
Пысы седлаю машину и еду в квартиру ограничить доступ на завтра и начать диалог. Вопрос о чем договариваться (( половина сделана. Что за еврейское моё счастье
05.03.2021 в 01:17:39
Leprechaun написал: Вопрос как узнать где,
писал выше - перечитайте, какой смысл одни и те же вопросы два раза отвечать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.03.2021 в 01:17:46
BV написал: есть опыт это понимать, и даже личные грабли
мои личные грабли указывают на то что да бывает что отваливается, гарантированно сцепление плохое - это факты но вот бывает что не вся досконально 100% площади будет бухтеть или бухтение разовьется во что то большее и да я переделывал за собой, долго и мучительно , механику процесса дотошно не изучал, равно как и механику образования разновпитывающей поверхности штукатурок
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
05.03.2021 в 01:18:01
fhntv, везучие не ходят проверять работу, платят и спят спокойно. И возможно гипс их висит по большей части. Но мне уже покоя не будет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.03.2021 в 01:19:34
Leprechaun написал: Вопрос о чем договариваться
как минимум о соблюдении инструкций к материалам а именно высыханию, грунтованию, и последующем нанесении высыхание это не когда мокро перестанет там на мешке есть термины, примерно 1 мм в день ...
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
05.03.2021 в 01:22:39
BV, ладно сори правда по диагонали читаю так как перенервничал. Пока поставлю на паузу процесс,не знаю можно ли ожидать от тех же работников исправления. Спасибо за помощь! Если будут какие-то еще рекомендации рад услышать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.03.2021 в 01:32:36
Leprechaun написал: будут какие-то еще рекомендации
конечно будут - на будущее не заставляйте дяденек в инете вам инструкции пересказывать вы можете делать это сами ! легко ! предварительно читая инструкции к материалу с которым собираетесь работать и замечая отклонение или соблюдение правда гениально и просто ?
05.03.2021 в 01:38:37
Leprechaun написал: не знаю можно ли ожидать от тех же работников исправления.
Главное усвоить, что за работу платите Вы. Слово "ожидать" не верное в корне, верное "требовать соблюдения норм" и "требовать исправления" - если нет - свободны без выходного пособия... без оплаты, которая уйдет на исправление косяков другими, а исправление стоит вчетверо дороже
fhntv написал: но вот бывает что не вся досконально 100% площади будет бухтеть
да, именно так - но автор не договаривался что штукатурка будет бухтеть местами, не правда-ли?
fhntv написал: или бухтение разовьется во что то большее
зависит от площади...
А вот дальше, когда штроборез пойдет по этим местам - полетят куски, ну или отверстие просверлить под крепление картины, полочки, или ТВ... ЧПОК - и на стене выросло ПУЗО.
fhntv написал: механику процесса дотошно не изучал,
новый гипс размачивает вставший, и тонкий слой НЕ ВОДОСТОЙКОГО гипса тупо размокает и новый гипс получается зацепился уже не за зерна гипса. Грунтовать не полностью высохший - немного другое - через разделительный слой плохо проходит водяной пар и размачивает слой гипса под грунтом... Грубо - примерно так...
