04.03.2021 в 02:05:18
fhntv написал: по методу два крана на полную ?
потопы именно так всегда делают? :) Сколько пропускает трап л/мин, и при какой высоте воды над ним - я в курсе. Предусмотреть защиту от водопадов - среза трубы стояка в планы не входило.
fhntv написал: оставить проход для воды вниз по стоякам - уже неплохо
... проход для разговоров, тараканов и вони от соседей - да, неплохо :)
magistr4815
magistr4815
Волжский
04.03.2021 в 02:14:21
BV, > трап сделаете - но зальете по другой причине - не работа трапа или дыра в каналье
Расшифруйте пожалуйста, не совсем понял вас.
magistr4815
magistr4815
Волжский
04.03.2021 в 02:15:19
BV,
Ну так будет же сухой затвор (да и можно гидро поставить плоский) и еще обратный клапан же ...
04.03.2021 в 02:25:45
magistr4815 написал: BV, > трап сделаете - но зальете по другой причине - не работа трапа или дыра в каналье
magistr4815, клапан может заклинить, а седло на канализации потечь
magistr4815, читайте внимательно - речь не о трапе, а о дыре...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 09:49:19
BV написал: потопы именно так всегда делают?
именно, сверху срубило накидную гайку на фильтре и пошло полным сечением магистрали
BV написал: водопадов - среза трубы стояка в планы не входило
зря, топят по серьезу именно так , вылитая стиралка на пол и прочие шалости - не стоят такой архитектуры
BV написал: да, неплохо
заделать стояк - вот неплохо , кто последний тот и папа - у меня была заделка, к соседям ниже не особо так прошло кроме розеток все что по стоякам лило - остановила моя заделка... понятно с какими последствиями так что я ее убрал но это - практика
Inter
Inter
04.03.2021 в 14:07:04
magistr4815 написал: Возникла идея сделать скрытый слив воды в канализацию под уровнем стяжки пола.
magistr4815, идея хорошая, в цивилизованном мире так и делается
magistr4815 написал: Полы санузла будут на уровне полов всей квартиры, поэтому плитку в санузле сделать под небольшим наклоном, чтобы любая вода лилась под ванну.
для этого понадобится чтобы стяжка пола, в месте установки трапа, была ниже стяжки в квартире сантиметра на четыре (грубо, навскидку)
magistr4815 написал: Изначально в санузле не сделано никакой стяжки, т.е. там сразу плита перекрытия (монолит), а по всей остальной квартире стяжка 10 см.
если изобразить размещение трапа не в фантазийном, а хотя бы в радужно-реальном варианте, то появится повод задуматься... смотрите, сначала представим, что трап находится от стояка на расстоянии 1 метра
Труба, идущая к нему, вставляется в отвод крестовины или тройника, а тот имеет расширение на раструбе, которое в самом идеальном случае опирается на плиту перекрытия. А при отдалении на один метр придётся приподнять трубу на 2 сантиметра для создания правильного уклона
В итоге, даже самый убогий трап не поместится в стяжку 10 см
И это не говоря об уклоне пола к нему. И о том, что радужный вариант в реальный ещё чтобы воплотить-надо сильно постараться А вот о том, что трап должен быть не "убогим", а иметь достаточную высоту гидрозатвора, об этом точно нельзя забывать. И ещё стоит задуматься о месте его размещения-оно должно быть в прямом доступе, т.к. требуется постоянно пополнять гидрозатвор-вода из него испаряется. Можно капнуть масло, но срыв гидрозатвора из-за проблем в стояке, помножит на ноль эту меру. Сухой затвор тоже проблематичен-ниточки, волосинки и прочие посторонние частицы... Всё не так просто как кажется вначале.
04.03.2021 в 14:17:48
Inter написал: Сухой затвор тоже проблематичен-ниточки, волосинки и прочие посторонние частицы...
Даже если чисто - сухой затвор трапа хлопает крылышками в ночной тишине, при разрежении в стояке
04.03.2021 в 14:25:18
fhntv написал: BV написал: водопадов - среза трубы стояка в планы не входило
Да бывает, жил в доме - лифты остановили на неделю - были полные приямки на 1м этаже. Срыв металлопласта на полотенцесушителе - жилец протопил 10 этажей с радиусом поражения 3 квартиры. Дорогущие контроллеры лифтов - под замену.... Чем кончилось - для жильца - не знаю....
04.03.2021 в 14:30:33
Inter написал: идея хорошая, в цивилизованном мире так и делается
К счастью проектировщики начинают думать... В новых домах все чаще вижу аварийные трапы в этажных шкафах отопления и воды, у мусороприемников, на открытых общих лоджиях. Их не подключают к бытовой канализации - соответственно не воняет. Если бы и в саншкафах проектировали подобное - было бы очень гуд. Но ... вот в некоторых домах проектируют отдельный стояк для дренажа кондиционеров, но наше "умное" население убивает эту полезную систему на корню - подключает туда бытовые стоки :killyourselfbywall:
Inter
Inter
04.03.2021 в 15:35:08
BV написал: Но ... вот в некоторых домах проектируют отдельный стояк для дренажа кондиционеров, но наше "умное" население убивает эту полезную систему на корню - подключает туда бытовые стоки :killyourselfbywall:
А где они располагаются? Если в санузле или рядом, то естественно-затея обречена...
04.03.2021 в 15:39:00
Inter написал: А где они располагаются? Если в санузле
в сан шкафу, рядом с бытовой канализацией, 50я труба
Иногда делают с выходом на лоджию, рядом с возможным местом установки внешнего блока (совхоз им. Ленина) Выход внизу - слив на отмостку вокруг дома. Вот туда стиралку не подключишь :)
