AKI
AKI
14.03.2021 в 14:30:19
Aтос написал: чой то вы заморочились
Видимо у вас большой опыт установки удлинителей HDMI. Тогда ответьте, пожалуйста, на вопросы:
  1. HDMI удлинитель занимает единственную витую пару, которая предназначена для телевизора (IP TV). Как вы это решаете?
  2. Для управления ресивером через HDMI удлинитель нужно развесить по комнатам ИК приемники и передатчики. Как быть если ресиверов несколько (в "той комнате") - строить каждому свою светоизолирующую коробочку, что бы он не путал свое управление по ИК с соседним?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.03.2021 в 14:50:33
AKI написал: Посмотрел, что нового вышло (даже перезалил свой RT новой прошивкой, но вернул к старой доброй немецкой, ибо ТВ ее любят
Я правильно понял? Что данный SAT-IP сервер поддерживает всего 4 клиента? А есть подобные серверы с возможностью масштабирования на большее кол-во устройств?
AKI
AKI
14.03.2021 в 16:42:25
Vlad Zhdanov написал: данный SAT-IP сервер поддерживает всего 4 клиента?
Точнее четыре разных потока. По количеству тюнеров. Клиентов может быть много, особенно в случае Multicast.
Vlad Zhdanov написал: подобные серверы с возможностью масштабирования на большее кол-во устройств?
По ссылке тремя постами выше есть список бытового оборудования. Например LNB на 8 потоков или масштабируемый (до 16 потоков) SAT to IP server.
Почему во многих домашних системах есть ограничение на 4 потока? LNB в бытовом сегменте более чем с 4-мя выходами - редкость. Слишком толстый куль кабеля будет от тарелки. То есть можно иметь сервер с 16-ю тюнерами, но для приема с одного спутника 16-ти разных каналов потребуется 4 одинаковые тарелки с головками Quattro LNB. Или две с Octo LNB. Еще раз уточню - я говорю про недорогой бытовой сегмент. Для отелей или офисов есть промышленные SAT IP решения с оптикой на десятки и сотни клиентов.
P.S. Несколько лет назад выкладывал фото своей тарели с тремя Quattro LNB и четырьмя DiSEqC. Вроде с тех пор ничего не заржавело не позеленело и работает отлично, даже в непогоду:
AKI
AKI
14.03.2021 в 19:36:55
VladM написал: использовать голову с несколькими выходами, проложить коаксиалы по наружным стенам до нужных комнат и там через отверстие в стене\окне ввести внутрь
если использовать голову, то можно SAT IP пробросить на свои мобильные устройства. И будут любимое спутниковое кино доступно не только через провода на телике в квартире, но и в такси, поезде, да хоть на диване в гостях:
Впрочем, подписные каналы (если интернет не замедлят/отрежут) все равно - удобнее.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.03.2021 в 20:34:09
AKI
AKI
14.03.2021 в 20:40:29
Aтос, кроме того, что китайцы тут меньше наврали про расстояние и потребовали более высокую категорию кабеля (которая вряд ли заложена у ТС), что означает эта картинка?
VladM
VladM
Саратов
14.03.2021 в 20:52:31
**AKI если использовать голову, то можно SAT IP пробросить на свои мобильные устройства. И будут любимое спутниковое кино доступно не только через провода на телике в квартире, но и в такси, поезде, да хоть на диване в гостях:
AKI,
Не надо забывать основополагающее условие топикстартера: "в доме живут родители которые с этими железками играться не будут."
AKI
AKI
14.03.2021 в 20:58:46
VladM написал: условие топикстартера: "в доме живут родители которые с этими железками играться не будут."
Бинго. Ровно про это и речь: SAT IP сервер для пользователя — это одна кнопка в телевизоре и выбор канала для просмотра. С пульта телевизора. В телефоне это закладка в браузере. Можно и иконку на экран положить - нажал и смотри.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.03.2021 в 09:29:01
AKI написал: По ссылке тремя постами выше есть список бытового оборудования. Например LNB на 8 потоков или масштабируемый (до 16 потоков) SAT to IP server.
Спасибо, посмотрел! надо будет на досуге разобраться с технологией SAT-IP получше.
AKI написал: Почему во многих домашних системах есть ограничение на 4 потока? LNB в бытовом сегменте более чем с 4-мя выходами - редкость. Слишком толстый куль кабеля будет от тарелки. То есть можно иметь сервер с 16-ю тюнерами, но для приема с одного спутника 16-ти разных каналов потребуется 4 одинаковые тарелки с головками Quattro LNB. Или две с Octo LNB. Еще раз уточню - я говорю про недорогой бытовой сегмент. Для отелей или офисов есть промышленные SAT IP решения с оптикой на десятки и сотни клиентов.
Я думаю не в этом дело. С кулем кабелей легко можно решить проблему с помощью мультисвитча. Во внимание принимались типовые решения для монтажей. ТОесть сколько абонентов нужно на квартиру, котедж, гостевой домик и т.д. Это решение очень удобно именно для небольших инсталляций. Где количество абонентов не превышает количества каналов(потоков) в сетке.
AKI
AKI
15.03.2021 в 10:53:16
Vlad Zhdanov написал: С кулем кабелей легко можно решить проблему с помощью мультисвитча.
К сожалению далеко не всегда. Мультифид потребует четыре кабеля от каждой универсальной головки к мультисвитчу (по максимуму). А головок может быть три или более. Куль кабеля от тарелки к мультисвитчу - опять возникает...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.03.2021 в 11:15:21
AKI написал:
AKI, Я говорю про типовые решения. Для огромного большинства в нашей стране, спутник - это 2 поляризации ( НТВ+ или Триколор). Таких как Вы, с тремя универсальными конвертерами на тарелке, единицы. И уверяю Вас, как человек плотно общающийся с производителем оборудования, что о Вас производители практически не вспоминают.. Просто не выгодно... Например попробуйте в Москве купить мультисвитч на 16 поляризаций. Их практически никто не производит. ALCAD делал лет 5 тому назад и снял с производства. Дорого и никому не нужно...
