helgisbox
helgisbox
Саратов
14.03.2021 в 22:19:43
Над этой проблемой думаю уже пару месяцев. Что- удалось сделать самому. Вот по этому видео от Андрея Шайтера (https://www.youtube.com/watch?v=P1kHBKuirfg) получается хороший результат, но только на коротких участках. Длиннее - линия реза не получается. Может нож посоветуете? Мастеров так и не нашёл. Многие отказываются от незаметной на глаз сварки. Водной комнате 4 м кусок смог сам расстелить, но там форма комнаты просто - выпуклый пятиугольник, есть где развернуться. С прямоугольной комнатой оказалось хуже: сильно перегибаются куски: кусок то и длиннее и шире.
Ищите в фирмах которые проффессионально укладывают большие площади. Невидимый шов 1.2м - даже машинка не нужна, хватит стальной линейки и хороших лезвий
BV, прошу подсказать такие фирмы в Саратове.
А вы прям хотели мастер класс на два листа прямо тут расписать со всеми нюансами? Погуглите - на ютубе по словам Форбо укладка линолеум....
хотя бы нюансы основные.
helgisbox
helgisbox
Саратов
14.03.2021 в 22:27:01
VladM написал:
У тебя там евреремонт, что так не устраивает ? Ну тогда бери ЦЕЛЫЙ кусок 4*7 м, расстилай его в большом помещении и режь по разметке, других вариантов то нету, ты их уже опробовал :-)). Укладку начинать с левого аппендикса. P.S. Залом на КАЧЕСТВЕННОМ линолеуме за сутки полностью расправляется.
VladM, да нет, не евроремонт. Швы в функциональном плане беспокоят - в них мусор начнёт набиваться. Залом расправляется - это да. А вот если разрывается, тут уже ничего не поможет. Главное только чтобы не разорвался.
14.03.2021 в 22:41:30
helgisbox написал: BV, прошу подсказать такие фирмы в Саратове.
то есть - за Вас погуглить, прозвонить, и съездить поговорить? :)
helgisbox написал: хотя бы нюансы основные.
то есть поискать и посмотреть никак? Надо с ложки в рот? :) Лезвия качественные - прямое и крюк, для стыковки двух РАЗНЫХ резов - важен наклон лезвия влево/вправо от линии реза - см внимательно на форму - клин лезвия. Прорез двух поверх-вертикально.
helgisbox написал: Швы в функциональном плане беспокоят - в них мусор начнёт набиваться.
купить остаток похожего линолеума в магазине - и тренироваться - разрезать и по этому же резу склеить на фанерке, на линолеумный клей типа Форбо 522 по инструкции (прикатать) https://www.forbo.com/eurocol/ru-nl/servisy/baza-znaniy/rekomendatzii-po-ukladke-napolnyh-pokrytiy/kak-i-chem-prikleit-linoleum-k-betonnomu-polu/phzp7b
Есть вариант укладывать на фиксацию. (Недокументированный лайфхак - фиксацию можно использовать как клей, если не досушивать по инструкции)
14.03.2021 в 23:01:57
helgisbox написал: Вот по этому видео от Андрея Шайтера (https://www.youtube.com/watch?v=P1kHBKuirfg)
для коммерческих и полукоммерческих никто так не заморачивается
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 23:09:00
helgisbox написал: мусор начнёт набиваться.
это плоды мысленного эксперимента
Славик64
Славик64
Дигора
14.03.2021 в 23:12:32
Если
helgisbox написал: Многие отказываются от незаметной на глаз сварки
какой шанс у ТС?
helgisbox, если уж некому и самому... Порезать с запасом, потом на месте подогнать.
ПС Подозреваю, что сложно, но насколько НЕТ!
10-40-99@mail.ru
14.03.2021 в 23:15:39
Славик64 написал: Порезать с запасом,
только так и делается.... Но именно в этом случае, как у Вас нарисован запас - не получится. Придется делать точные измерения, и две самых длинных стороны резать сразу точно в размер, а остальное - с запасом.
Славик64
Славик64
Дигора
14.03.2021 в 23:16:28
BV написал:
BV, а чёж не посоветовали???
10-40-99@mail.ru
14.03.2021 в 23:20:25
Славик64 написал:
BV написал:
Славик64, Думал, что это настолько очевидно. Крюком потом прирезается... (главное - не пальцы!!!)
Славик64
Славик64
Дигора
14.03.2021 в 23:21:23
BV написал: Но именно в этом случае, как у Вас нарисован запас - не получится.
Что за буквоедство? Это всего лишь намёк. Причём ТС-у! А как получится, огласите ТС-у, он для этого сюды прифол!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.03.2021 в 23:24:18
BV написал: Думал, что это настолько очевидно.
Здесь(на форуме) столько очевидного, что если на них молчать, то у кого то вместо 80 тыщ было бы максимум 8 тыщ!)))
10-40-99@mail.ru
