14.03.2021 в 23:25:36
Клеится от центра. Линию на полу - обязательно! Клеем за линию - не заходить. Двое чел обязательно! При заносе в кривой аппендикс нужен третий, если не профи.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 23:29:10
в данный момент для автора камень преткновения вовсе не обсуждаемые ньюансы а пока лишь шов, кривой шов который он пытается склеить
14.03.2021 в 23:34:38
Славик64 написал: Что за буквоедство?
не буквоедство, а совет автору :)
helgisbox
helgisbox
Саратов
15.03.2021 в 07:09:50
BV написал: helgisbox написал: BV, прошу подсказать такие фирмы в Саратове.
то есть - за Вас погуглить, прозвонить, и съездить поговорить? :)
helgisbox написал: хотя бы нюансы основные.
то есть поискать и посмотреть никак? Надо с ложки в рот? :)
Для того на форум и пришел. Гуглю и на кусках тернируюсь уже два месяца. Спецов поиском найти не могу. Уже написал выше. Для того форумы и существуют.
Лет 15 в разных квартирах стелил линолеум таркет - везде эксплуатация на ура. Нигде не клеил. В последней квартире, стяжка была ужасная, из песчано-песчаной смеси. Похоже цемент туда забыли засыпать. Линолеум 2,5 мм с 0,6 мм защитным слоем. Спустя 7 лет в полу протоптались дорожки, все ждал когда линолеум порвется. Да не тут-то было. Поднял линолеум - у него на обратной стороне даже надписи не потерлись. На защитном слое только под стульями появились маленькие затертости. Единственно что подводило - это швы, стали просто непотребными. Перед продажей квартиры поднял линолеум, залил его нивелиром тонким слоем и вернул обратно. Поверх швов прикрепил порожки. Вот потому, исходя из личного опыта вижу, что если и клеить - то не пойму зачем. Даже наоборот - если не приклеить, всегда можно его поднять и потом вернуть на место. Из типов покрытия только кварцвинил воспринимал как достойную альтернативу. Но он намертво клеится к полу. И защитный слой у него меньше. Плитка хрупкая, колется от падения шуруповерта с высоты 2 м (линолеуму такое без разницы), ну а обычный ламинат не выдерживает моего стиля мытья пола, когда после мытья вода остается на поверхности. Лучше линолеума ничего нет, только надо брать что-то такого уровня, он железобетонный, на нем можно даже гвозди разгибать (из личного опыта): https://www.tarkett.ru/ru_RU/collection-C000905-force/**canasta-3**. За линолеум почти в два раза переплачиваю цену - его еще и поднимать пешком приходится на высокий этаж. Куски 4метровые по 50 - 70 кг поднимать дорого. Но линолеум того стоит.
helgisbox
helgisbox
Саратов
15.03.2021 в 07:11:49
BV написал:
Славик64 написал: Порезать с запасом,
только так и делается.... Но именно в этом случае, как у Вас нарисован запас - не получится. Придется делать точные измерения, и две самых длинных стороны резать сразу точно в размер, а остальное - с запасом.
BV, Хотелось бы так сделать, но у нас нет точно прямоугольных помещений. Все стены с изгибами ...
helgisbox
helgisbox
Саратов
15.03.2021 в 07:27:18
Славик64 написал: Если
helgisbox написал: Многие отказываются от незаметной на глаз сварки
какой шанс у ТС?
helgisbox, если уж некому и самому... Порезать с запасом, потом на месте подогнать.
ПС Подозреваю, что сложно, но насколько НЕТ!
Славик64, да вот так и сделал изначально в первых двух комнатах. В одной комнате все вышло нормально, без загибов и склейка там не на проходном месте. Там не страшно. Но коридор - все будут постоянно ходить. Поверхность стяжки обработал и пропиткой "монолит" и грунтовкой, чтобы не пылила.
helgisbox
helgisbox
Саратов
15.03.2021 в 07:29:46
BV написал:
Гораздо проще - левый маленький кусок и все остальное соединить невидимым швом.
BV, ну вот, уже конкретный совет :)
Первый кусок когда разворачивал - тоже были варианты как делать. Его ведь привозят лицевой стороной наружу. Не покатаешь - иначе поверхность стяжки как наждачка работает. Алгоритм выбрал такой: немного раскатывал, потом переворачивал и так пока до половины не дошел, потом перекинул кусок и до конца развернул оставшуюся часть валика. Потом развернул по помещению. В Прямоугольном помещении получились заломы большие и он порвался. В вот в "зубчатом 5-угольнике" - вроде нормально.
Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2021 в 08:51:45
helgisbox, а если... Из кусков гофракартона по периметру склеить шаблон/выкройку, хоть как назови, поделить на 2-3 части, вынести на улицу, постелить линолеум(нюансить не буду, сами доработаете:)) и вырезать.
Несколько контрольных замера сделать. (до вырезать:))
Свернуть по диагонали,
Как то так.
10-40-99@mail.ru
Норушка
Норушка
Одинцово
15.03.2021 в 13:22:31
Славик64 написал: helgisbox, а если... Из кусков гофракартона по периметру склеить шаблон/выкройку, хоть как назови, поделить на 2-3 части, вынести на улицу, постелить линолеум(нюансить не буду, сами доработаете:)) и вырезать.
Славик64, свернуть по короткой диагонали или поперёк, иначе в подъезд не пройдёт.
Отличная идея! Я по пятьсот резов делала, когда ровняла, а оказывается можно сделать проще и попутно облегчить вес.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
15.03.2021 в 14:16:05
helgisbox написал:
BV написал:
helgisbox, все равно делать максимально точные замеры помещений. По длинным сторонам дать минимальный припуск. Рулон придется разворачивать - один конец на полу, другой - поднять на какую-то подставку
helgisbox написал: . В Прямоугольном помещении получились заломы большие и он порвался.
нагревайте помещение до ЖАРКО Насчет незаметной сварки - шнуром и феном - широкая и заметная. А невидимый шов - можно даже и не клеить в торец - если коммерческий линолеум. Автор, скажите, какой тип линолеума? Его твердость? Коммерческий или полукоммерческий - даже один метр в рулоне - это несгибаемая палка
Славик64 написал: Свернуть по диагонали,
не вариант, даже если в окно подьемным краном - размеры слишком велики
15.03.2021 в 14:19:12
helgisbox написал: Из типов покрытия только кварцвинил воспринимал как достойную альтернативу. Но он намертво клеится к полу.
замковый - не клеится
helgisbox написал: Лучше линолеума ничего нет, только надо брать что-то такого уровня, он железобетонный,
из железобетонных - еще работал с линолеумом LG - очень гуд
