sasin.pro
sasin.pro
Белгород
16.03.2021 в 15:52:25
Здравствуйте!
Ситуация следующая. В сан узле от застройщика стоял трап. При подключении слива душевого уголка его выломали и слив подключили напрямую в трубу канализации, которая шла к трапу. Я переподключил слив в другую трубу (трубу раковины) и теперь стоит вопрос, как вернуть трап как страховочный вариант на случай затопления. Чтобы поставить такой же трап нужно будет вырезать плитку и долбить стяжку. Подскажите, есть ли какие-нибудь сухие затворы, которые можно вставить в горизонтально расположенный раструб канализационной трубы 50 мм или какие-нибудь минитрапы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.03.2021 в 18:33:14
sasin.pro - продается в Леруа Мерлен
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
17.03.2021 в 07:51:10
Technik-san, BV, большое спасибо! Буду заказывать
Hitgher
Hitgher
17.03.2021 в 07:59:11
Technik-san, Судя по картинке в горизонтальный лежак он не прокатит, как запрос у автора.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.03.2021 в 12:34:34
Hitgher - судя по картинке , можно и в горизонтальном положении ставить
ссылка
sanya1965
sanya1965
17.03.2021 в 12:39:19
Technik-san, как он засорение волосами переносит? Есть опыт?
AKI
AKI
17.03.2021 в 14:19:41
BV написал: по sasin - не находится,
sasin.pro это ник автора темы...
Hitgher
Hitgher
17.03.2021 в 16:07:19
sanya1965, Судя по первой картине в первом посте автора у него лежак из 50 мм канашки и нет никакого трапа. Вставлять эту фигню некуда.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
18.03.2021 в 11:58:38
Hitgher, да, трапа уже нет. Есть только горизонтальная труба с раструбом. Думаю, если этот затвор работает в трапе, то и у лежаке должен сработать. Купил 3 штуки) В ближайшие дни буду ставить заказчикам
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
18.03.2021 в 11:59:54
