master.msk
master.msk
18.03.2021 в 12:24:49
sasin.pro, правильно вам сказано. Ее некуда ставить. В трубу после трапа нельзя. Подобное нужно ставить с возможностью обслуживания. Ее можно будет поставить/снять через установленный трап? "Лежак" должен чем то заканчиваться? Какими то приборами? У них сифоны есть свои наверное, зачем эта штука не понятно. Только если срывет затвор или есть вероятность пересыхания. Душевой уголок как правило с душевым поддоном. Душевой поддон подразумевает высокопроизводительный сифон. А не подобное резиновое изделие. Кроме того, сифон душевого поддона желательно такой, который обслуживается снаружи.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
18.03.2021 в 13:05:46
master.msk, у заказчиков стоит душевой поддон. Слив поддона подключен в другую трубу. Сейчас под поддоном лежак с заглушкой в раструбе. Я на место заглушки поставлю этот сухой затвор на случай затопления. Чтобы вода с пола могла уйти в канализацию. Вода через затвор будет проходить только в случае затопления. Доступ к нем будет. В случае чего можно будет достать/обсдужить/заменить
master.msk
master.msk
18.03.2021 в 13:26:05
sasin.pro, понятно Как бы формально замена трапу
18.03.2021 в 13:37:11
AKI написал:
BV написал: по sasin - не находится,
sasin.pro это ник автора темы...
AKI, :)
