Jokingly
Ульяновск
17.03.2021 в 13:25:59
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Купил квартиру и хочу сделать для себя ремонт. Вчера получил ключи, пытался сам что мог сделать по дизайну и т.д., но понял, что в следующий раз буду нанимать дизайнера, т.к. слишком сложно для меня и не хватает знаний. Тем не менее, надо ремонт делать, и не могу сообразить как лучше сделать или расставить сантехнику с точки зрения удобства и чтобы было все по правилам размещения труб .канализаций и т.д. Посмотрите плз, так нормально будет? и еще такой вопрос. Не могу понять как крепить душ к стене? там ванна будет упираться в гипсокартонный короб наверно, чтобы закрыть все трубы. Можно на неко как-то закрепить будет лейку? если повернуть ванну зеркально, то там слишком длинный слив будет я так понимаю. Может кто по опыту подскажет как сделать лучше? заранее спасибо большое! Выше ванны это вентиляция. Дверь могу перенести в крайнем случае (с этим нет проблем).гипсокартонный короб в программе нарисовал слева и справа от раковины. стояк в нижнем левом углу.
Inter
17.03.2021 в 18:43:22
Jokingly, непростой случай, квадратура приемлемая, но очень неудачно расположены стояки, дверь и вентшахта относительно друг друга. Дверь понятно, можно перенести, но рамки очень ограниченные.
Jokingly написал: Посмотрите плз, так нормально будет?
нет, ванна перекрывает доступ к стоякам, от оси унитаза до стены надо иметь 40 см, раковина очень маленькая для такого санузла. Даже если в правый верхний угол поставить стиралку (и как-то протянуть к ней коммуникации), то получится что всё плотно распихано по стенам и углам (и пользоваться таким санузлом проблемно), но зато остался танцпол :applause:
Jokingly написал: понял, что в следующий раз буду нанимать дизайнера, т.к. слишком сложно для меня и не хватает знаний
Почему не сейчас? Нужен технический проект, с привязкой к имеющимся коммуникациям. Без визуализации он будет стоит доступных денег, ляпы обойдутся сильно дороже.
Jokingly написал: Не могу понять как крепить душ к стене?
И с такими знаниями, вернее с их отсутствием, собираетесь
Jokingly написал: ремонт делать
:confused:
Jokingly
Ульяновск
17.03.2021 в 23:57:58
Ремонт, конечно, не я сам буду делать, но план-то нужен для мастера... Блин, а вы можете за деньги, как специалист мне помочь в расставлении сантехники?
bc----
18.03.2021 в 03:08:27
Jokingly написал: там ванна будет упираться в гипсокартонный короб наверно, чтобы закрыть все трубы.
Гипсокартонный короб, да еще и с люком в мокрой зоне? Крайне сомнительная затея.
ИгорьPurnesh
18.03.2021 в 08:19:45
bc---- написал:
bc----, Ваш комментарий смешон. :nо: Вы прекрасно знаете что такие вещи достаточно легко выполнимы, тем более качественными руками.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
18.03.2021 в 08:35:05
Jokingly, Я развернул-бы ванну против часовой стрелки (слева от двери; ногами к коробу) Напротив двери последовательно: унитаз; раковина (или даже наоборот, если не жалко потерять 13-14см для короба с канализацией)
Ещё очень многое зависит от высоты выпуска канализационного отвода... Желательно фото, с рулеткой или угольником.
Inter
18.03.2021 в 10:30:17
Jokingly написал: мне помочь в расставлении сантехники?
Я не дизайнер... помочь могу...
Jokingly
Ульяновск
18.03.2021 в 11:36:33
Сделал фотографии санузла как просили и с товарищем сантехником смотрели что и как. Этот выступ рядом с коробом никак не смогли обыграть, только если его закладывать и делать доступ с прихожей. расстановка примерно такая:
Jokingly
Ульяновск
18.03.2021 в 11:41:11
вот новая расстановка: не хотел делать унитаз по центру, чтобы когда заходишь по центру была раковина. сама раковина большая не нужна. Унитаз инсталляция и с таким расположением можно не выигрывать сантиметры, т.к. если бы сбоку он был, то он бы выступал сильно
ИгорьPurnesh
18.03.2021 в 22:09:29
Jokingly, Сейчас стяжка уже выполнена, или рулетка от плиты перекрытия? Что сказал "товарищ сантехник"? На таком удалении от стояка высоты хватит для подключения ванной? Или придётся её на подиум поднимать?
ZooZoo
18.03.2021 в 22:21:43
Jokingly написал: надо ремонт делать, и не могу сообразить как лучше сделать или расставить сантехнику с точки зрения удобства и чтобы было все по правилам размещения труб .канализаций и т.д
Jokingly, справа от входа в нишу ставьте поддон 600х1200 и делайте душевую кабину (ну, или рукотворную, в размер ниши до миллиметра) но уровень для слива из ДК нужно точно вымерять на месте если слив будет с нужным уклоном, то у вас в помещении сразу куча места образуется и располагать все остальное будет гораздо легче
Jokingly
Ульяновск
19.03.2021 в 15:02:38
стяжка выполнена от застройщика. Если делать душ, то поднимать однозначно его (делать подиум) либо он сказал идти к соседу вниз и договариваться об утоплении тройника слива, обрезать трубу и т.д. ZooZoo, я сам как зашел сразу захотел там поставить душевую. но сантехник сказал там слишком большое расстояние- подиум должен быть высоким. либо опускать слив вниз на центральном стояке... В общем, он сказал можно но гемор. а с высоким подиумом я не хочу, как-то по колхозному что ли...
ZooZoo
19.03.2021 в 18:52:22
Jokingly написал: ZooZoo, я сам как зашел сразу захотел там поставить душевую. но сантехник сказал там слишком большое расстояние- подиум должен быть высоким. либо опускать слив вниз на центральном стояке... В общем, он сказал можно но гемор. а с высоким подиумом я не хочу, как-то по колхозному что ли...
мало-ли что сантехник сказал вы с ним вдвоем еще раз все промерьте, в т.ч. и высоту возможного подиума; м.б, все не так уж плохо а то С/У почти 5м2, а с вашими картинками и развернуться негде (даже места нет халат повесить) если ориентироваться на вторую картинку, то нишу за ванной нужно в С/У заложить и использовать ее со стороны коридора/кухни, что тоже гимор по работам, но вы хоть площадь будете использовать можно, конечно, поставить ДК слева от входа (даже шириной 900мм со сдвигом проема вправо), тогда м.б. и неплохо выйдет короче, ванную не ставьте :)
