megrad
megrad
21.03.2021 в 17:56:31
Radio написал: Так-то главное кабель заложить
С таким то подходом:
lazybeard написал: это выходит за рамки бюджета.
lazybeard написал: будут SE Easy9, реле контроля фаз F&F CP-723
Рубильник всё же проще
lazybeard
lazybeard
Никополь
21.03.2021 в 17:57:34
megrad написал: То есть ремонт котла для Вас не является проблемой?
Простите, не понял что имеется в виду? Ремонт котла всмысле его повреждение? Такое, конечно, не надо мне.
Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2021 в 18:00:41
lazybeard написал: Хм, почему-то все говорят, что бюджетный бренд будет всяко лучше ИЕК.
Это большей частью от незнания. Некоторые знают, но врут.
megrad
megrad
21.03.2021 в 18:05:18
lazybeard, при разморозке системы в виду отсутствия электричества котёл вылетает первым. Не говоря про трубы. ИБП для ктолов не очень много стоят - гораздо меньше стоимости ремонта. В морозы зак у нас на 20000 р влетел. Хотя была система оповещения и ИБП на 3 часа. Забыл про СМСку об пропажи питания и влетел.
юра Т
юра Т
21.03.2021 в 18:37:27
megrad написал: ИБП для ктолов не очень много стоят
Вы точно про ИБП для электрокотлов?
Dron/9K
Dron/9K
21.03.2021 в 18:46:34
Если экономить, то ставить конвекторы электрические и бойлер накопительный электрический же, а не устраивать блуд с жидкостной системой и электрокотлом.
У Вас ввод 32А - внутри щита всё можно и проводом 4 мм² делать. При распределении потребителей по фазам сделайте так чтобы на одной фазе оказались самые критичные - потом будете её на генератор переключать :!
megrad
megrad
21.03.2021 в 18:50:29
юра Т, вот ИБП с чистым синусом ссылка и мощностью до 1 кВт. А для котла нужно от 300 до 500 Вт. Согласитесь стоимость до 10000, меньше стоимости котла или последствий разморозки. Хотя тут упирается в стоимость акума.
megrad
megrad
21.03.2021 в 18:51:49
Dron/9K написал: Если экономить, то ставить конвекторы электрические и бойлер накопительный электрический же, а не устраивать блуд с жидкостной системой и электрокотлом.
Именно. :applause:
юра Т
юра Т
21.03.2021 в 18:52:37
megrad написал: юра Т, вот ИБП с чистым синусом ссылка и мощностью до 1 кВт. А для котла нужно от 300 до 500 Вт. Согласитесь стоимость до 10000, меньше стоимости котла или последствий разморозки. Хотя тут упирается в стоимость акума.
megrad, Вы точно про ЭЛЕКТРОкотёл?
megrad
megrad
21.03.2021 в 19:03:04
юра Т, ну тут так написано ссылка
юра Т
юра Т
21.03.2021 в 19:21:10
megrad написал: юра Т, ну тут так написано ссылка
megrad, там везде написано "Комплект идеально подойдет для газового или твердотопливного котла и циркуляционных насосов." пс. и да, присоединяюсь к мысли зачем связываться с жидкостями и трубами если можно поставить конвекторы (с закрытым нагревателем)
