21.03.2021 в 19:29:11
юра Т написал: и да, присоеденяюсь к мысле зачем связываться с жидкостями и трубами если можно поставить конвекторы с закрытым нагревателем
С котлом - комфортнее, т.к. система имеет инерцию, и более плавную "регулировку", например если котел Протерм. Но дороже, сложнее и можно заморозить... Если бюджет определяющий - то не до комфорта. (Тиристорные регуляторы ТЭНов конвекторов - засрут всю сеть )
megrad
megrad
21.03.2021 в 19:55:49
юра Т, а ко мне какие вопросы? Многие просто опасаются электричества.
Dron/9K
Dron/9K
21.03.2021 в 20:56:52
BV написал: С котлом - комфортнее, т.к. система имеет инерцию
в сравнении с общей теплоёмкостью дома, теплоноситель (сколько там его будет-то? литров 50?) - это ничтожная малая величина.
21.03.2021 в 20:57:02
megrad написал: юра Т, а ко мне какие вопросы? Многие просто опасаются электричества.
megrad,
lazybeard написал: Ввод трёхфазный, мощность 16 кВт, под электроотопление.
megrad написал: вот ИБП с чистым синусом ссылка и мощностью до 1 кВт. А для котла нужно от 300 до 500 Вт.
ZooZoo
ZooZoo
21.03.2021 в 21:10:42
lazybeard написал: реле контроля фаз F&F CP-723 3х63А
не реле контроля фаз, а реле контроля напряжения это разные приборы на каждую фазу по своему отдельному РКН нужно + байпас
lazybeard
lazybeard
Никополь
21.03.2021 в 22:08:54
megrad написал: lazybeard, при разморозке системы в виду отсутствия электричества котёл вылетает первым. Не говоря про трубы. ИБП для ктолов не очень много стоят - гораздо меньше стоимости ремонта. В морозы зак у нас на 20000 р влетел. Хотя была система оповещения и ИБП на 3 часа. Забыл про СМСку об пропажи питания и влетел.
megrad,
Такой сценарий маловероятен, я бы даже сказал исключен. Дом для постоянного проживания, да и таких морозов чтобы дом промерз и трубы разморозились у нас попросту не бывает. Ну и это частный сектор в городе, не дачный поселок — перебои случаются редко и их устраняют в течение нескольких часов даже при погодных катаклизмах. К тому же, воду всегда можно слить.
lazybeard
lazybeard
Никополь
21.03.2021 в 22:11:40
ZooZoo написал:
ZooZoo, да, контроля напряжения, ошибся, вы правы. Отдельные реле в моем случае не подходят, так как есть трехфазные потребители. По байпасу можете подсказать как орнанизовать?
lazybeard
lazybeard
Никополь
21.03.2021 в 22:15:21
Dron/9K написал: Если экономить, то ставить конвекторы электрические и бойлер накопительный электрический же, а не устраивать блуд с жидкостной системой и электрокотлом.
У Вас ввод 32А - внутри щита всё можно и проводом 4 мм² делать. При распределении потребителей по фазам сделайте так чтобы на одной фазе оказались самые критичные - потом будете её на генератор переключать :!
Dron/9K, конвекторы не рассматриваю, нужно нормальное отопление. Сегодня электрокотел, а завтра если что-то изменится легко поменяю на любой другой. Плюс можно параллельно поставить твердотопливный или пеллетный, но это уже другая история.
lazybeard
lazybeard
Никополь
21.03.2021 в 22:20:21
Спасибо всем за советы и критику! Очень хотелось бы ещё услышать ответы на мои вопросы в начале темы, в частности: 1, 2, 3, 6, 7.
ZooZoo
ZooZoo
21.03.2021 в 22:29:13
lazybeard написал: Отдельные реле в моем случае не подходят, так как есть трехфазные потребители
3ф потребителей выделяйте в отдельную группу, иначе в доме жить будет невозможно, т.к. 3ф РКН откл сразу все фазы по байпасу есть темы и я фото выкладывал не раз: на 1ф РКН нужны рубильники 1Р и 2Р или 1шт 2Р реверсивный переключатель с нулевым положением
21.03.2021 в 22:41:52
lazybeard написал: Не сильно ли тесно в щитах, хватит ли такого запаса,
дорисуйте нулевые шинки и земли - и будет понятно
lazybeard написал: Можно ли розетки жилых комнат сделать без заземления?
уже ответили - нельзя
lazybeard написал: Насколько при монтаже критична протяжённость линий
не критично. Самое главное - надежные соединения, желательно не шлейфом, а отводами 7' - был ответ
