Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.03.2021 в 09:28:36
Доброго дня. Даже не знаю в каком разделе задать вопрос. Спроектирована площадка перед парадным входом. Немаленького размера, около 2м на 6м. Высота цоколя 0,3м. Конструктор заложил 10т хорошего бетона перед домом. На мой взгляд неразумные траты и неразумна такая масса на фактически без фундамента. Плодородный грунт 1,3м, затем скала.
Пожалуйста подскажите, какой иной конструкцией можно сделать площадку и одну ступеньку: -меньше масса -более экономно по финансам.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.03.2021 в 17:37:53
Господа, неужели никаких идей?
24.03.2021 в 18:22:23
Выемка части грунта и замена на ПГС. ЭППС 50-100мм. 150мм бетона. По типу УШП.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.03.2021 в 23:07:32
BV, спасибо. Т.е. примерно так. На рисунке левую часть изменила, правую оставила для сравнения
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.03.2021 в 23:17:51
Но если сделать тольше всю пластину, то как быть с балками. Они поддерживают кровлю навеса. Не невесть какая тяжесть, но все таки..
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.03.2021 в 23:21:06
А если какую то металлическую конструкцию и на них положить готовые плиты? А под балками сделать фундамент. Только волнует, что мет. так же должна на что то опираться.
24.03.2021 в 23:25:20
Кошка мур написал: то как быть с балками. Они поддерживают кровлю навеса. Не невесть какая тяжесть, но все таки..
В высотных домах монолитные перекрытия 200, с пролетами по 6-8 метров, с перегородками и стяжкой, которые на этом стоят. :) У Вас 320!!! :killyourselfbywall: Примыкание к дому сделайте через пенку 10мм
24.03.2021 в 23:30:50
Кошка мур написал: А если какую то металлическую конструкцию и на них положить готовые плиты? А под балками сделать фундамент. Только волнует, что мет. так же должна на что то опираться.
Кошка мур, на буронабивные сваи упертые в скалу. Посчитайте материал и работу. С учетом, что этот вариант требует более прямых рук и менее простой.
Только класть не плиты а террасную доску на эту стальную раму
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.03.2021 в 23:50:00
BV написал:
BV, заливка пола 8см с арматурой. Т.е. Вы имеете в виду, что будет достаточно и к примеру 8см? Но 30см там цоколь. ну и как сделать площадку, а потом ее одну ступеньку? Не понимаю.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.03.2021 в 23:54:19
Или на утрамбованную землю и гравиль положить пеноспласт, типо EPS 100, 20см, а сверху залить бетон 8см?
24.03.2021 в 23:58:53
Кошка мур написал: ну и как сделать площадку, а потом ее одну ступеньку? Не понимаю.
У Вас вроде конструктор есть, чтобы решать подобные задачи :) И наверное ему Вы платите за работу? Если конструктор не справляется с работой, зачем он нужен?
Кошка мур написал: Т.е. Вы имеете в виду, что будет достаточно и к примеру 8см?
8-10-12...
Кошка мур написал: Но 30см там цоколь.
перевернутое корыто с внутренней засыпкой
Кошка мур написал: а потом ее одну ступеньку?
как обычно
