Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 00:00:43
BV написал:
Кошка мур написал: А если какую то металлическую конструкцию и на них положить готовые плиты? А под балками сделать фундамент. Только волнует, что мет. так же должна на что то опираться.
Кошка мур, на буронабивные сваи упертые в скалу. Посчитайте материал и работу. С учетом, что этот вариант требует более прямых рук и менее простой.
Только класть не плиты а террасную доску на эту стальную раму
BV, буронабивные сваи дело хорошее. Проблема в цене. Террасную доску не хочу категорически
25.03.2021 в 00:01:31
Кошка мур написал: Или на утрамбованную землю и гравиль положить пеноспласт, типо EPS 100, 20см, а сверху залить бетон 8см?
Кошка мур, типа того, но ЭППС дорогой, а засыпка дешевле, и ЭППС 20см - бред
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 00:03:39
BV написал:
Кошка мур написал: ну и как сделать площадку, а потом ее одну ступеньку? Не понимаю.
У Вас вроде конструктор есть, чтобы решать подобные задачи :) И наверное ему Вы платите за работу? Если конструктор не справляется с работой, зачем он нужен?
Кошка мур написал: Т.е. Вы имеете в виду, что будет достаточно и к примеру 8см?
8-10-12...
Кошка мур написал: Но 30см там цоколь.
перевернутое корыто с внутренней засыпкой
Кошка мур написал: а потом ее одну ступеньку?
как обычно
BV, конструктор злодей. Но прессовать за то, что меня не устроило, не буду. Деньги мои и задача сократить расходы на строительство. Вот и приходится думать.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 00:06:02
BV написал:
BV, понимаете, я не очень врубаюсь как сделать. "холмик" что ли сделать из гравиля и вокруг него "перевенутое корыто". Или "перевернутую коробку"?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 00:09:55
Если сделать эту "перевернутую коробку", то из двух этапов: -вертикальные стенки -горизонтальная плита. Насколько глубоко надо делать вертикальные стенки? И нужно ли как в ленточном фундаменте основание делать?
25.03.2021 в 00:12:02
Кошка мур написал: BV, буронабивные сваи дело хорошее. Проблема в цене.
1.3 метра - это немного выше, чем по пояс. Делаются мотобуром + канализационная любая труба (чтобы не пучилои грунт скользил по свае) и немного арматуры, ну и далее - типа ростверк по ЭППС (опять же от пучения)
Кошка мур написал: Они поддерживают кровлю навеса. Не невесть какая тяжесть, но все таки..
Прямая работа конструктора - собирать нагрузки и считать прогибы, того, на что это будет опираться
25.03.2021 в 00:14:28
Кошка мур написал: Если сделать эту "перевернутую коробку", то из двух этапов:
вовсе не обязательно, но можно и так
Кошка мур написал: Насколько глубоко надо делать вертикальные стенки? И нужно ли как в ленточном фундаменте основание делать?
самое глупое занятие - вместо чертежей описывать конструкции словами :)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 00:17:18
BV написал:
BV, Вы правы:) Я имела в виду, опору на грунт, вот как на рисунке. Я имею в виду не размер, как на рисунке, а принцип
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 00:19:13
BV написал:
BV, По поводу что можно залить "коробку" сразу. Тогда часть опалубки останется внутри погребленной. Это допустимо?
25.03.2021 в 01:10:50
Кошка мур,
Кошка мур написал: Я имела в виду, опору на грунт, вот как на рисунке.
Если внутри перевернутого корыта не будет пусто - ответьте себя на вопрос - какая будет площадь опоры? Да и сравнивать с нагрузкой от дома ... ну :)
Кошка мур написал: Тогда часть опалубки останется внутри погребленной. Это допустимо?
Напишите возможные проблемы, вызванные опалубкой внутри? И ... ее можно из ЭППС
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 07:46:52
BV написал: Кошка мур,
BV,
1- площадка около 12м2 это не так мало. Волнует, что она будет опускаться и подниматься вместе с грунтом. Т.е. бока нужно опускать ниже уровня промерзания? 2- Гнить будет и привлекать разную нечисть: мышек, муравьев, жуков. А вот это меня очень волнует.У меня и так не участок, а зоопарк.
