Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 08:01:51
Я посмотрела на картинках, есть 2 варианта, боковые стенки или фундамент с 4-х сторон и с 3-х. -в чем отличия? равноценны ли варианты или нет? -дренаж. По периметру фундамента дренаж будет. Нужно ли дополнительно делать? на одной из картинок вижу отверстия. Под всеми подпорными стенками делают дренаж
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 08:07:08
И вопрос по заливке. То, что всю "коробку" можно сразу залить поняла. А вот ступеньки придется залить отдельно, я правильно понимаю? Что в заливке лестницы сразу всю залить нельзя? А по уровням
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 08:47:53
Набросок сделала. Что под колонны надо сделать фундамент ( или заливной или на плиту из бетона блоки положить). А вот "коробку" насколько углублять в грунт?
25.03.2021 в 17:55:55
Кошка мур написал: А вот ступеньки придется залить отдельно, я правильно понимаю? Что в заливке лестницы сразу всю залить нельзя? А по уровням
неправильно, задайте вопрос производителю работ - как это делается сразу.
Кошка мур написал: Набросок сделала.
Все не то, или не совсем то. Я про ЭППС говорил - это и отсечение влаги, и защита от промерзания - пучения.
Еще раз - все эти эскизики нельзя рассматривать отдельно от дома. Утеплен ли цоколь и отмостка, уклон на месте, где дренаж, как дренаж, дорожки примыкающие.... Все это проектируется вместе... напрягите Вашего проектировщика
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 21:48:23
BV написал:
BV, прежде чем общаться с конструктором мне самой надо понимать. Этот гигант мысли заложил 10т бетона перед домом. И опыт показал, что вместо одной фигни он другую изображает. Я уже переделала проект фундамента. Точнее, заплатила что бы переделал. Начала смотреть ценовые предложения и у меня возникло много вопросовъ...
Фундамент ленточный. По периметру 150мм утеплитель, гидроизоляция.
В этой коробке, эппс кладут после гравийной подушки перед бетоном.?
25.03.2021 в 21:54:50
Кошка мур написал: В этой коробке, эппс кладут после гравийной подушки перед бетоном.?
Посмотрите, как делают УШП и доработайте под свои хотелки
25.03.2021 в 21:56:01
Кошка мур написал: Этот гигант мысли заложил 10т бетона перед домом. И опыт показал, что вместо одной фигни он другую изображает. Я уже переделала проект фундамента. Точнее, заплатила что бы переделал.
Может уже пора найти другого?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 22:01:15
BV написал:
BV, не понимаю, к сожалению. УШП бывают разыне. Первый вариант фундамента был ушп....
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 22:03:17
BV написал:
BV,
BV написал:
ну еще отнесу деньги. Будет еще вариант, через пол года.... и неизвестно какой результат.
25.03.2021 в 22:06:15
Ну что сказать :) Разбирайтесь. Бесплатно.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 22:14:07
2 примера ушп. Один ниже уровня земли, второй выше. Изначально я писала, что положить 20см eps 100 и сверху бетон с арматурой, около 80см.
Я так же указала, что у меня плодородная почва 1,3м. Именно поэтому обустройство ушп требует удаления всего слоя и засыпка и трамбовка щебенки. Отсюда и вопрос вознкик, как глубоко рыть для обустройства "коробки" площадки
