Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 22:21:52
Лично я бы сделала так: -для колонн отдельный фундамент с гравийной подушкой. Гидроизоляция. -По периметру площадки, под стенками, гравийная подушка, стенки толщиной 20 см с арматурой.Может быть можно использовать для заливки сразу заготовки из пенопласта, тогда их спокойно можно оставить внутри. -залить все сразу, внутри "коробки" засыпной песок, 100 мм eps 100 и 80 мм бетона.
Примерная схема
25.03.2021 в 22:32:21
Кошка мур написал: Я так же указала, что у меня плодородная почва 1,3м. Именно поэтому обустройство ушп требует удаления всего слоя и засыпка и трамбовка щебенки.
А 10т бетона - не требует? :D Я уж вроде писал, что конструктор собирает нагрузки и проектирует с учетом несущей способности грунта.
PS Что такое "гравиль"? :)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 22:53:51
BV написал:
BV, :) гравий с орфографической ошибкой:) Насчет 10т бетона я с Вами то же согласна. Поэтому тему и подняла. Отправила мои идеи... посмотрим что скажет. Ну, сами понимаете: с его стороны "40 лет на стройке", опыт и бла-бла... а я мышь серая, дилетант и не инженер строитель. Поэтому лапша должна ложиться на все уши и лежить не качаясь.
Это еще не все... на очереди металлоконструкции. С них и началось, наворочено глупо,дорого и беспонтово.
25.03.2021 в 22:57:41
Кошка мур, попробуйте найти на Ю-тубе и связаться с Антон Вебер
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 23:11:01
BV написал: Кошка мур, попробуйте найти на Ю-тубе и связаться с Антон Вебер
BV, спасибо
25.03.2021 в 23:31:43
Кошка мур, потом отпишитесь - что получится
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.03.2021 в 23:48:13
BV написал: Кошка мур, потом отпишитесь - что получится
BV, отпишусь:)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
26.03.2021 в 07:33:56
подумала-подумала... а зачем мне вовсе этот бетонный бруствер? Сделать подпорные стенки буквой п. А сверху можно будет и положить просто тротуарную плитку, котоая будет по периметру дома. Стенку можно будет и из блоков сделать. Вопрос в глубине и нужно ди основание из бетона.
Как дошла до мысли такой: -в одном старом доме именно так было и сделано. С разницей, что не тротуарная плитка, а плиты из известняка или чего то подобного. -по периметру фундамента идет обратная засыпка из песка. Ну юудет на этом участке засыпано на 20см выше. Разницы никакой. -подпорные стенки будут еще на участке... и не такие низкие. Главное правильная конструкция и дренаж ( а вто тут есть с кем обсудить)
За бетон: -если делать площадку и лестницу к машине с подогревом ( что бы снег не лопатить)- то бетон.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
26.03.2021 в 10:02:32
Есть еще один момент. Как бы не была обустроена площадка перед входной дверью, какой бы слой бетона не был,хоть 10т, хоть тонкий слой - между ним и фундаментом 150мм утеплителя. И именно туда будет попадать нога при входе в дом или выходе из него. Наверно есть уже практические решения, как его закрыть. Не посоветуете где можно посмотреть?
26.03.2021 в 17:51:08
А куда конструктор собирается ставить дверь? Намек - дверь с терморазрывом, утеплитель - часть теплового контура дома. Подумайте над тем, чтобы отдать Ваш проект на экспертизу нормальному конструктору
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
26.03.2021 в 18:37:15
В середине апреля-мае начнется стройка фундамента, коммуникаций. Где я буду искать нового конструктора и как определять его адекватность и професионализм? Сроки - еще пол года? На переправе коней не меняют. Хотя возможно Ваше предложение правильное.
Смотрела-читала про мостки холода. Не поняла. Дверь у меня будет пенопласт с каким то покрытием. Другие- смесь дерева, опилок и стекла.
