Кошка мур
Кошка мур
Таллин
26.03.2021 в 18:38:47
Про окна, про мостки холода- это от производителя окон схемы
26.03.2021 в 21:27:29
Кошка мур написал: Где я буду искать нового конструктора и как определять его адекватность и професионализм?
Ссылочку давал. Еще - Глеб Грин, его фирма. А там уж сами смотрите. Экспертиза стоит в разы дешевле кривых, воплощенных в материалы решений. И делается не так долго. Это не новый проект - это вылов косяков из того что есть.
Кошка мур написал: Смотрела-читала про мостки холода. Не поняла. Дверь у меня будет пенопласт с каким то покрытием. Другие- смесь дерева, опилок и стекла.
:killyourselfbywall: С такими знаниями - нанимайте специалиста. И он Вам за Ваши деньги будет объяснять - что, зачем и почему. Например, Вы не знаете английский -- нанимаете преподавателя :)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
27.03.2021 в 08:00:38
BV написал:
BV, в конструктора еще с превеликим удовольствием покидаются тухлыми яйцами строители:) Так что еще один "контроль". Я не в том смысле, что последние однозначно будут правы, а то, что можно будет вопрос обсуждать.
Конструктор -нормальный человек в плане общения ( в отличие от многих других - где идет бескомпромисное общение). И мы можем обсудить вопросы. Что бы опять не занесло в сторону.. надо немного ориентироваться.
То, что косяки будут... так их строители добавят, в этом уверена на 100%. И вот там контроль будет более тотальным. И строительный надзор.
По дверям: придут ухари с фабрики по пр-ву дверей и установят их в то, что настроили:) А потом уж надо будет смотреть, что бы утепление было правильно установлено и исполнено.
В проекте есть еще слабые места- это материал для фундамента. Исполнение фундамента колонн. Жб балка поддерживанющая одну плиту перекрытия (вот там мосток холода как раз образуется) и несущие балки навеса. Все решаемо.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
27.03.2021 в 08:19:10
И все таки я не как не могу найти хоть какой то инфо по обустройству стыка крыльца и пола у входной двери.
27.03.2021 в 18:41:31
Кошка мур написал: в конструктора еще с превеликим удовольствием покидаются тухлыми яйцами строители
Знания слабоваты.... Сопромат, строительная теплотехника...
Осматриваю с заказчиком коттедж. Ошибок - море.... Денег в ошибки вбухано - миллионы... Поднимаемся на мансардный этаж... Зазор между стеной и примыкающей кровлей - ладонь, и видно звезды. Пишу в листе замечаний и говорю "неправильное примыкание, пароизоляция не заведена на стену и тд..." Рядом рабочий слушает.... Потом выдает: " Вы не правы - дом должен ДЫШАТЬ" Спрашиваю его " Кто по образованию?" "Микробиолог" :applause: Занавес!
Кошка мур написал: По дверям: придут ухари с фабрики по пр-ву дверей и установят их в то, что настроили
А ну... если так .... аминь :) Еще раз - дверь выбирается вместе с архитектором, или хотя бы ее тип. И сечение установки, и узлы рисует архитектор. Но Вам ближе вариант "на отвали".
Кошка мур написал: И все таки я не как не могу найти хоть какой то инфо по обустройству стыка крыльца и пола у входной двери.
Для начала посмотрите конструкцию двери, что такое "терморазрыв" и где он в коробке, потом стыкуйте с утеплителем. В идеале терморазрыв коробки двери должен быть примерно посередине наружнего утепления дома. Гугл, яндекс - рисунки....
PS Самые дорогие ошибки - ошибки конструкторской части. Дорогие из дорогих - ошибки в фундаменте. И судя по вашим картинкам - они там есть, и ...детские
27.03.2021 в 18:45:35
Кошка мур написал: Конструктор -нормальный человек в плане общения
Язык компенсирует знания и качество работы. Бывает :)
Лучше бы он был плохим в общении, но проекты бы были такие, что обсуждать нечего - бери и делай.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
27.03.2021 в 21:38:36
BV написал:
BV, Вы ошибаетесь. Обратная связь очень важна и ответы на вопросы. Некоторые ( и достаточно большая часть) и вовсе диктует. Типо есть задание, вот по нему что вышло. Так что если готов слушать заказчика и обсуждать - это великое дело.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
27.03.2021 в 21:45:09
" "терморазрыв" и где он в коробке, " Я не про коробку! К черту коробку -Там ясность есть. Вопрос в ПОРОГЕ перед входом в дом! Под ногами 150мм пенопласта будет ( утеплитель фундамента) ПЕРЕД дверью. Перед коробкой! Я о том, куда ногами наступают!
27.03.2021 в 22:02:53
Кошка мур написал: " "терморазрыв" и где он в коробке, " Я не про коробку! К черту коробку -Там ясность есть. Вопрос в ПОРОГЕ перед входом в дом! Под ногами 150мм пенопласта будет ( утеплитель фундамента) ПЕРЕД дверью. Перед коробкой! Я о том, куда ногами наступают!
Кошка мур, я прекрасно Вас понял, на 250%.:) Если Вы подумаете, то от 150 останется меньше, или ничего не останется, и не будет промерзания по коробке двери.
PS Это типовая ошибка при установке наружных дверей
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
27.03.2021 в 22:24:20
BV написал:
BV, в доме где живу, при выходе на балкон та же ситуация. 150мм пенопласта. Сверху лежала... жестянка ( как под окнами). Между бетонной панелью балкона и рамой двери балкона (конструкция там отдельная тема)- утепление дома. При укладывании плитки просто положила плитку до рамы балконной двери и засиликонила. Странно, но держится уж 10 лет. В самую холодную зиму внизу этой двери промерзание ( было несколько раз, когда морозы за 20) было не таким сильным, как у соседнего окна в пол.
Никаких дверей с терморазрывом я у нас не нашла. Думаю их и нет. Это нормальная ситуация, всякие новшества к нам приходят не скоро.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
29.03.2021 в 14:39:46
Ответы от конструктора получила по всем пунктам. Жду теперь документально оформленные изменения.
В т.ч. и по площадке перед домом. Причину, почему он сделал одну заливку объяснил тем, что строители недовольны, когда более сложная конструкция, требующая опалубки с двух сторон и т.д. А тут сделали общую, закинули бетон и все готово. Видимо сказался многолетний преесинг строителей на конструктора. так что вместо 7 кубов бетона будет только 2,5. И вес значительно сокращается.
А вот по мостку холода у входной двери, где под ногами пенопласт оказывается, мне сказано что нет единого и хорошего решения. Как ни извращайся, а мосток холода будет. Как правило закрывают или отделочными материалами или заливают бетоном и т.д.
