conrad66
conrad66
01.04.2021 в 11:20:32
Добрый день всем ! Есть Панельный дом Серия II-49 Д В описании написано: ....Ж/б плоские панели перекрытия толщиной 140 мм, опирающиеся по контуру размером на комнату. (хотя сам померил в месте выхода труб воды и канализации и получилось 120мм максимум) Размер плит 2700 х 6000 и 3300 х 6000, плиты полнотелые и перекрывают комнаты по периметру. Снял линолеум по всей квартире, под ним голая плита. Перепад по уровню пола в квартире до 50-60мм. Самая высокая точка - коридор ( там будет плитка ) далее пол равномерно опускается в кухню ( там тоже плитка ) и в комнаты. Хотелось бы выровнять пол ( пока не знаю как ) Можно ли делать по этим перекрытиям стяжку толщиной 60-70 мм ? В одном месте читаю что нагрузка в жилых домах 150 кг/м2, в другом что плита перекрытия держит до 600-800 кг/м2 До сих пор не нашел допустимую нагрузку для полнотелых плит 120-140мм
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.04.2021 в 13:02:53
делайте стяжку , поставив маяки от 0 до 60 мм , как идкт уклон. материал- наливной пол.например 4000 ветонит и 5000 или 6000.
conrad66
conrad66
01.04.2021 в 13:19:28
C2h5-OH, Нагрузка в максимальных точках 18кг/м2 ( как пишут в интернете ) на 1см стяжки * 6 см = 108кг/м2 допустима ??
conrad66
conrad66
01.04.2021 в 13:27:56
C2h5-OH, Согласно описанию на ветонит4000 расход смеси на 1м2 = 1.6кг при толщине 1мм, что при толщине стяжки 60мм составит 96кг/м2 Допустима ли такая нагрузка на плиты в данной серии домов ?
p.s. У ветонит5000,6000 расход уже 1.8кг/м2/1мм что при стяжке 60мм составит 108 кг/м2
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.04.2021 в 15:38:17
conrad66, и не забудьте сделать шумоизоляцию там где будет плитка
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.04.2021 в 22:16:58
dmitrovski написал: и не забудьте сделать шумоизоляцию
+100500 причём везде. Невзирая на вид чистового покрытия! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
conrad66
conrad66
01.04.2021 в 22:25:10
ИгорьPurnesh,
Это не самое главное... Вопрос был про нагрузку для плит с опиранием по контуру (на комнату )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.04.2021 в 22:46:32
conrad66 написал: ИгорьPurnesh,
conrad66, Ну, как сказать... Если всё-таки будете делать ЗИ, то это минимальный слой стяжки 50мм! А там, выравнивая в горизонт и более можно получить, а это соответственно и вес другой!..
С вашей плитой (даже 120мм против заявленных 150) я думаю соседи и гораздо бОльшую нагрузку дали! ;)
conrad66
conrad66
01.04.2021 в 22:51:12
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, ЗИ спорный вопрос... и я спорить не буду о ее необходимости, скорее она нужна конечно. Но вот если "заводом изготовителем" т.е. застройщиком в 1977 году она не была предусмотрена и во всем доме ее нет ни кого, то ЗИ я буду заморачиваться в последнюю очередь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.04.2021 в 00:32:24
conrad66, если переживаете на счет веса, то делайте облегченную стяюку
sanya1965
sanya1965
02.04.2021 в 01:43:36
conrad66, у меня есть полный проект этого дома. Плита 140мм по периметру комнат. Нагрузка зачем понадобилась? Там если лить 50мм+ШИ, то люстру бодать придется. Поэтому делают там наливным полом 2-3см, максимально стремясь прийти к горизонту.
