conrad66
conrad66
03.04.2021 в 09:19:02
sanya1965, BV, Огромное спасибо за пояснения. Более менее стало понятно. В госте по ссылке выше говорится про плиты 220мм толщиной. Про плиты 140мм я там не нашел.
03.04.2021 в 17:25:30
conrad66 написал: В госте по ссылке выше говорится про плиты 220мм толщиной. Про плиты 140мм я там не нашел.
Ссылка приведена в первую очередь для того, чтобы показать, что и в 1964 году производились плиты (не только пустотные) с предварительно напряженной арматурой. Если есть желание - попробуйте поискать аналогичный документ на ваши плиты.
А том документе, что был выше есть и нагрузки, правда не для того, чего Вам нужно, но кое-какие предположения сделать можно
conrad66
conrad66
03.04.2021 в 18:13:34
BV, Я нашел там ГОСТ датируемый только 2004г на полнотелые плиты 140мм По нему контрольная нагрузка при испытании на жесткость 320 кг/м2, на прочность 690 кг/м2 без учета собственной массы. Мое предположение, что если я для выравнивания поверхности использую что то типа ветонита 4000, 4100 с расходом 1.6кг на м2 при 1мм толщины и локально, местами ( всего в одном участке у стены ) налью до 4-5см а в основной в плоскости будет 0-3см.... то видимо я могу спать спокойно )))
sanya1965
sanya1965
03.04.2021 в 18:29:10
BV, в 1934г при строительстве метро делали напряжённый жб. Но из него не строили жилые дома. Оргалит по битуму применяли на первых и последних этажах для монтажа штучного паркета по проекту, и причина была не в ШИ. В то время Г.И.Крейтан написал две самые главные книги про ШИ для жилых зданий (есть в сети), и там нет ни одного тонкослойного варианта.
03.04.2021 в 19:46:31
sanya1965 написал: Но из него не строили жилые дома.
в 1964 уже строили. Ссылка выше. Прочитайте название на 1й странице
sanya1965 написал: Оргалит по битуму применяли на первых и последних этажах для монтажа штучного паркета по проекту,
не только на первых и последних - на всех. Также на оргалит с битумом укладывался линолеум.
sanya1965 написал: В то время Г.И.Крейтан написал две самые главные книги про ШИ для жилых зданий (есть в сети), и там нет ни одного тонкослойного варианта.
хорошая книга, но тем не менее ДСП плита низкой плотности применялась
conrad66
conrad66
04.04.2021 в 17:56:29
sanya1965, BV,
Сделал обмер уровней. Прокомментируете ?
sanya1965
sanya1965
04.04.2021 в 18:47:05
conrad66, все гораздо лучше чем обычно. Я б налил 2,5см, с максимальным выравниванием, т.е. от нуля до 2,5. Ну будет перепад в максимуме 1,5см на 4-6м, но это ниачем. Ещё вопрос по высоте стыковки финишей (ламинат/плитка/кварцвинил или что там ещё). Они как бы разные по толщине..... Тогда 255-2(потолок)-2,5-1,5=249см. Если лить в уровень, будет 247, это недопустимо и глупо.
sanya1965
sanya1965
04.04.2021 в 18:57:57
BV написал:
BV, а-а-а, это фенол разбавленный опилками? Да, такие были.... Но люди жили в них недолго... В сети видел отчёт...
conrad66
conrad66
04.04.2021 в 19:12:03
sanya1965, Ламинат и плитка практически одинаковая толщина, нивелируется толщиной прокладки у ламината. 249см это вы посчитали чистовую высоту после укладки всех покрытий и сделанного потолка, я правильно посчитал ? Я тоже подумывал лить с занижением нулевого уровня.... p.s. 247 см. ( при литье в уровень ) недопустимо потому что низко или потому что много залито ?
04.04.2021 в 19:14:39
sanya1965 написал: BV, а-а-а, это фенол разбавленный опилками?
был в ДСП плитах высокой плотности
04.04.2021 в 19:22:20
conrad66 написал: sanya1965, BV,
conrad66, где +0.5 - сошлифовать. где глубже минус 2.5 - предварительно отдельно заделать. где меньше минус 0.3 - не заливать пока, потом зашпатлевать в уровень
Остальное - лить хорошей самонивелирующейся безусадочной наливайкой в ноль (реально не в ноль, а с учетом толщины финишных - все равно лить покомнатно).
Либо не лить - а "штукатурить" не самонивелирующейся смесью по натертым маякам - что проще, для "новичка в наливайках".
sanya1965 написал: Ну будет перепад в максимуме 1,5см на 4-6м, но это ниачем.
Это ниапчем, но плоскости с наклоном делать значительно сложнее, чем в горизонт.
