es-domak
es-domak
Луга
04.04.2021 в 13:18:00
ИгорьPurnesh написал: Прогулялся. Быстро пролистал. Ничего подобного вами заявленного не увидел.
Ну вот:
BV написал: ГВЛ относительно дружит с влагой изменяя размеры при впитывании... ? Гипс - не материал для переменной влажности, для мест возможной влажности, для возможных потопов. Я бы его избегал...
BV написал: При перемене влажности ГВЛ может повести себя также, а он хорошо адсорбирует влагу
Микитович написал: Когда он наадсорбируется его жесткость будет намного меньше жесткости слоя клей+плитка.
BV написал: Но когда он наадсорбируется, фанера выгнется так, что мало не покажется. Знакомые паркетчики рассказывали про паркет по гипсовому основанию - коротко - мебель скатилась к стенам, а паргетчики ходили по холмам такой высоты, что надо было ходить согнувшись - чтобы потолок не мешал
lpm61 написал: фанера уложена 5 лет назад. Кое где зазор увеличился до 8мм (было 3-5мм)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.04.2021 в 13:50:44
es-domak написал: Хотя я лаги обработал Неомид-ом. Но это наверно не поможет от деформации.
Эта пропитка от скорее насекомых, а не гидроизоляция.
es-domak написал: Получается, ЦСП больше всех меняет свои размеры от воды? Странно. С чем это связано?
Скорее не "больше" всех, а "сильнее" всех. У ЦСП больше "усилия" на изменение формы.
es-domak написал: Ну вот:
BV написал: ГВЛ относительно дружит с влагой изменяя размеры при впитывании... ? Гипс - не материал для переменной влажности, для мест возможной влажности, для возможных потопов. Я бы его избегал... BV написал: При перемене влажности ГВЛ может повести себя также, а он хорошо адсорбирует влагу Микитович написал: Когда он наадсорбируется его жесткость будет намного меньше жесткости слоя клей+плитка. BV написал: Но когда он наадсорбируется, фанера выгнется так, что мало не покажется. Знакомые паркетчики рассказывали про паркет по гипсовому основанию - коротко - мебель скатилась к стенам, а паргетчики ходили по холмам такой высоты, что надо было ходить согнувшись - чтобы потолок не мешал lpm61 написал: фанера уложена 5 лет назад. Кое где зазор увеличился до 8мм (было 3-5мм)
Здесь только предположения а не факты с выводами... :confused: Если следовать логике выше приведённой, можно продолжить таким образом- "Вообще уеду в леса жить! Говорят в городе экология отвратительная: дышать нечем; вода отравленная! На улицу не выйти- машины людей сбивают, катаклизмы и хулиганы!" И т.д. и т.п.!!! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
04.04.2021 в 15:21:09
ИгорьPurnesh написал: Знакомые паркетчики рассказывали про паркет по гипсовому основанию - коротко - мебель скатилась к стенам, а паркетчики ходили по холмам такой высоты, что надо было ходить согнувшись - чтобы потолок не мешал
Фото они мне показали.... :)
Vityok
Vityok
Тула
04.04.2021 в 16:24:44
Существует ли все-таки однозначный ответ на вопрос автора? У меня дом из бруса, не знаю, чем покрыть пол под плитку. В толщине ограничений не имею. Главное - надежность и долговечность. Многие говорят, надо доски с зазорами, а по ним 2 слоя ОСБ или ГВЛ, потом плитка. Как вам?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.04.2021 в 17:05:26
Vityok, Как вам?, никак! Стены сделаны, все хорошо?
es-domak
es-domak
Луга
04.04.2021 в 17:33:15
Vityok написал: Существует ли все-таки однозначный ответ на вопрос автора?
Существует. Нашел материал - фиброцементные плиты. Они очень устойчивы ко всем негативным воздействиям. Но их нигде не купить. Вот как вариант есть в ЛеруаМерлен плита под маркой "Минерит": https://leroymerlin.ru/product/minerit-630h1200-mm-13351184/
Но стоит почти в три раза дороже Аквапанели.
04.04.2021 в 17:35:17
es-domak, можете еще погуглить по ВОДОстойкой фанере. Опалубочная. Бакелитовая - для поиска. Но имхо - это перебор.
es-domak
es-domak
Луга
04.04.2021 в 18:00:40
BV написал: https://leroymerlin.ru/product/plita-fibrocementnaya-ognestoykaya-ltm-flamma-17811521/
Фиброцемент Flamma еще дороже. Один слой 10 м2 будет стоить 25 тыс. руб.!!!
es-domak
es-domak
Луга
04.04.2021 в 18:05:17
Есть еще фибролит GreenBoard. Пишут, что он тоже достаточно стабильный и подходит для пола: https://greenboard.ru/primenenie/poly/
Но какие-то противоречивые отзывы. На youtube смотрел тесты-сравнение GreenBoard с ЦСП на водостойкость. В одном видео оказался GreenBoard стабильным, а в другом наоборот - более стабильным оказался ЦСП.
04.04.2021 в 18:10:22
es-domak написал:
es-domak, Как Вы считали - понятия не имею :D У меня получилось 17962руб - в лоб по площади(14листов) Естественно с раскроем и остатками будет больше. Фламма 1 283₽шт. размеры 1200х600х9 Минерит 1 573₽шт. размеры 1200х630х9
