Nik1990
Nik1990
07.04.2021 в 16:33:02
Есть панельный дом с пустотелой 140-мм плитой в качестве перекрытия. И на эту плиту нужно налить стяжки 1÷5 см (уклон). Нашел информацию, что максимально допустимая нагрузка на эту плиту составляет 170 кг/м2. Если налить ЦПС, то вес получится ~100 кг/м2, плюс еще ламинат и на мебель ничего не остается :(
Можно ли насыпать 3 см керамзита фракции 10-20 мм, заармировать и залить его двумя сантиметрами ЦПС М300? Если да, то через какое время можно будет ходить по такой стяжке и продолжать отделочные работы?
AKI
AKI
07.04.2021 в 17:45:24
Есть готовая смесь, вполне надежная и подходящая для ваших задач.
07.04.2021 в 17:49:45
Nik1990 написал: Если налить ЦПС, то вес получится ~100 кг/м2,
только там, где 5 см, а нагрузка считается усредненно
Nik1990
Nik1990
07.04.2021 в 18:26:14
AKI написал: Есть готовая смесь, вполне надежная и подходящая для ваших задач.
AKI, дороговато выходит
BV,Так там почти вся плита таким слоем заливается.
07.04.2021 в 18:40:55
Nik1990 написал: насыпать 3 см керамзита фракции 10-20 мм, заармировать
фракцию до 20 замахаетесь в 3см укладывать, и что такое "заармировать"?
07.04.2021 в 18:41:55
7 Мпа, без прочного слоя сверху - не вариант
Nik1990
Nik1990
07.04.2021 в 18:42:20
BV написал:
BV, сетку постелить, чтоб стяжка прочней была. А если 5-10 мм фракцию взять?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.04.2021 в 18:45:07
откуда вы такие нагрузки берете? я вешу 100 кг, думаете вчетвером, еще с 3мя такими как я не поместимся в квадрат метр на метр? а как перегородки в кирпич став\т на такие плиты?
07.04.2021 в 18:50:56
Nik1990 написал: BV, сетку постелить, чтоб стяжка прочней была.
попробуйте - потом поделитесь опытом :D
Nik1990 написал: А если 5-10 мм фракцию взять?
ну как-то так. Только это замешивать надо, а не поливать сухой керамзит
Nik1990
Nik1990
07.04.2021 в 18:58:42
BV, Спасибо! А почему и в какой пропорции?
AKI
AKI
07.04.2021 в 19:00:24
BV написал: 7 Мпа, без прочного слоя сверху - не вариант
под финишную наливайку или плитку - вполне подходит. Мне с Термолайтом понравилось работать. И до укладки, и после. Именно эта смесь - без сюрпризов. Очень легкая. По твердости и весу после застывания – как пемза.
