Nik1990
Nik1990
07.04.2021 в 19:00:45
C2h5-OH написал: откуда вы такие нагрузки берете? я вешу 100 кг, думаете вчетвером, еще с 3мя такими как я не поместимся в квадрат метр на метр? а как перегородки в кирпич став\т на такие плиты?
Есть вот такое письмо, это раз:
Есть Таблица 8.3 СНиП 2.01.07-85. Это два.
Nik1990
Nik1990
07.04.2021 в 19:04:01
BV написал: попробуйте - потом поделитесь опытом :D
Вот тут вполне получается: https://www.ivd.ru/uploads/59c35d32ec2f1.jpg А в чем может быть проблема?
07.04.2021 в 19:10:40
C2h5-OH написал: я вешу 100 кг, думаете вчетвером, еще с 3мя такими как я не поместимся в квадрат метр на метр?
и так во всех квадратах этой комнаты? :) тогда это уже будет не жилое здание, а что-то другое...
07.04.2021 в 19:14:06
Nik1990 написал:
Nik1990, делайте, если получается... :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.04.2021 в 21:22:29
Nik1990, И на эту плиту нужно налить стяжки 1÷5 см (уклон). , почему от 1см? Отсчет от 0 начинается, это раз, два- 3см керамзита и 2см стяжки, это куда на 5см, а на 3см, 2см, что?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2021 в 21:46:10
AKI написал: Есть готовая смесь, вполне надежная и подходящая для ваших задач.
AKI, УБО в ту-же цену, временные рамки хождения одинаковые, и так-же сверху должен быть ровнитель - "Ходить по покрытию можно не ранее, чем через 48 часов. Заливка наливного пола IVSIL производится не ранее, чем через 5 суток. Для создания финишного слоя рекомендуется использовать наливные полы IVSIL."
Мой опыт к Вашим услугам!
Nik1990
Nik1990
07.04.2021 в 21:56:42
dmitrovski написал: Nik1990, И на эту плиту нужно налить стяжки 1÷5 см (уклон). , почему от 1см? Отсчет от 0 начинается, это раз, два- 3см керамзита и 2см стяжки, это куда на 5см, а на 3см, 2см, что?
Извиняюсь, ошибся. 0÷5 см уклон. Я хочу заливать ЦПС толщиной 2 см. Т.е. где поднимать нужно меньше 2 см - там сразу ЦПС. Где от 2см - там подсыпка керамзита.
евгений78
евгений78
07.04.2021 в 21:58:47
цпс нельзя лить таким слоем,делайте наливной пол по маякам.
телефон 8 905 530 42 54
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2021 в 22:50:30
Nik1990, "Подсыпка керамзита"- там где больше 50-60мм. И, как верно отметил евгений78 -
евгений78 написал: цпс нельзя лить таким (тонким) слоем, делайте наливной пол по маякам.
Nik1990
Nik1990
07.04.2021 в 22:50:57
евгений78, в характеристиках указано, что толщина слоя 10-60мм. Или я ошибаюсь?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.04.2021 в 22:53:58
Nik1990 написал: евгений78, в характеристиках указано, что толщина слоя 10-60мм. Или я ошибаюсь?
Nik1990, можно, но по керамзиту от 40мм
