Go Rail написал: Но стабильности работы не будет.
Об чем и звук. Стабильности не будет, но завестись должен. Завтра сниму свечу с мотоблока. Заведомо рабочую свечу и опять подергаю.
Сейчас ходил в гараж, стал пробовать дергать - какой-то звук свистящий появился. Посмотрел, а у меня из-под цилиндра сифонит как из форточки. Блин, только поставил новую прокладку! Китай что-ли? Она сразу стала как тряпочка и хоть шпильки затянуты - сквозняк через нее свищет. Пришлось самому новую прокладку рубить из старого советского паронита. Теперь вроде не свищет. Пока ставил цилиндр на место посмотрел зазор в замке колец. Там мизерный зазор между кольцом и замком. Даже не знаю, может 0.1, может 0.2, но не больше.
