ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.04.2021 в 20:42:33
moskovskiy82 написал: я выше и обозначил, что условно ремонтопригодно.
Так это получается не "ремонт" а "полная переделка"...
moskovskiy82 написал: Ключевой вопрос - можно ли засыпать почти 30 см керамзита?
Керамзит и полноценная стяжка - да, можно. Керамзитопесок - нет, нельзя.
Мой опыт к Вашим услугам!
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
20.04.2021 в 09:38:50
ИгорьPurnesh написал: Так это получается не "ремонт" а "полная переделка".
Пусть так. Хотя после основной стройки - такое мероприятие воспринимается как "местячковый" ремонт.
ИгорьPurnesh написал: Керамзит и полноценная стяжка - да, можно.Керамзитопесок - нет, нельзя..
Вот здесь не совсем вас понял. Т.е фракция 5-10 не подойдет? И Кнауф пол тоже? Или все таки можно фракцию 10-20, сверху уже 5-10 и кнауф пол?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.04.2021 в 10:38:41
moskovskiy82, 60-80мм керамзит от 0-4мм, малофрматный лист гвлв, эппс 50мм, маоформатный лист, сухая засыпка, лист, эппс, лист, элемент пола
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.04.2021 в 21:23:46
moskovskiy82 написал: Т.е фракция 5-10 не подойдет? И Кнауф пол тоже? Или все таки можно фракцию 10-20, сверху уже 5-10 и кнауф пол?
Как вам уже ответил dmitrovski, для "Кнауф пола" (если вы об элементах супер-пола) подходит только сухая засыпка 0-4мм. На бОльшую фракцию никто не сможет дать никакую гарантию! Технология не для этого материала!..
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
20.04.2021 в 22:11:23
dmitrovski, спасибо. А какой смысл в ЭППС в таком пироге? Можно ли пойти по пути - гидроизоляция, засыпка 0-5мм, промежуточный ГВЛВ, засыпка, ГВЛВ? Тем более нагрузки на стяжку почти не будет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.04.2021 в 22:52:19
moskovskiy82 написал: А какой смысл в ЭППС в таком пироге?
Теплоизоляция. Набор высоты без использования большого слоя засыпки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.04.2021 в 22:53:41
moskovskiy82 написал: Можно ли пойти по пути - гидроизоляция, засыпка 0-5мм, промежуточный ГВЛВ, засыпка, ГВЛВ?
Можно, но лучше тогда через слой ЭППС.
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
21.04.2021 в 18:18:02
ИгорьPurnesh написал: Можно, но лучше тогда через слой ЭППС.
ЭППС и керамзит обязательно разделять ГВЛВ? То есть получается
гидроизоляция, засыпка 0-5мм, промежуточный ГВЛВ, ЭППС, промежуточный ГВЛВ, засыпка, ГВЛВ?
Или можно заменить ГВЛВ ЭППС?
гидроизоляция, засыпка 0-5мм, промежуточный ГВЛВ, ЭППС, засыпка, ГВЛВ?
Грэй
Грэй
21.04.2021 в 22:39:12
по технологии Кнауф, используется керамзит фракция 0-5мм(0-4 мм). При слишком тостом слое, как у вас, внутрь керамзита помещается промежуточный слой ГВЛ. ....замена промежуточного слоя ГВЛ на промежуточный слой ЭППС не соответствует технологии Кнауф, но думаю, вполне допустима, без видимых последствий ....замена фракции 0-5 на более крупную фракцию тоже не соответствует технологии Кнауф, и тоже допустима, - но есть недостатки, которые заключаются в том, что вы не сможете достаточно хорошо выровнять поверхность керамзита, для укладки ГВЛ на эту поверхность. И будет более гулкий пол.
Грэй
Грэй
21.04.2021 в 22:44:20
moskovskiy82 написал: Или все таки можно фракцию 10-20, сверху уже 5-10 и кнауф пол?
нельзя. Соединять разные фракции нельзя, такая смесь сильно усаживается в процессе эксплуатации.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.04.2021 в 23:23:43
Грэй написал: замена промежуточного слоя ГВЛ на промежуточный слой ЭППС не соответствует технологии Кнауф, но думаю, вполне допустима, без видимых последствий
Напрасно вы так думаете. ЭППС достаточно мягкий материал, в который керамзит мелкой фракции будет вминаться, по принципу соединения фракций различного размера. Прослойка из ГВЛВ не просто так используется...
