Siri93
Siri93
Ялта
17.04.2021 в 20:15:32
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста чем вывронять пол под укладку плитки в санузле, Двери с порожком уже стоят и нужно выровнять (и нарастить) пол под уровень порожка. Там получается до высоты порожка нужно наращивать пол от 5 мм до 2 см (уже вычла ~1.2 см для плитки с клеем). Ситуация одинаковая для туалета (1м2) и ванны (3м2) Старые двери с порожком оставляю, старую плитку демонтировали но под ней оказалась еще более старая плитка - ее демонтировать не буду, поэтому ровнять пол придется поверх старой плитки. Можете пожалуйста посоветовать чем ровнять пол? и нужно ли покрыть старую плитку бетонконтактом или чем то другим перед выравниванием пола?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2021 в 20:57:20
Siri93, плитку зашлифовать (заматировать), далее грунт (не бетоконтакт!) наливной пол
Siri93
Siri93
Ялта
18.04.2021 в 00:15:41
dmitrovski написал: Siri93, плитку зашлифовать (заматировать), далее грунт (не бетоконтакт!) наливной пол
dmitrovski, Хорошо, спасибо, почитаю попробую разобраться. А перед наливанием наливного пола - чем можно заделать все отверстия и т.д? плиточным клеем?
И еще такой вопрос пожалуйста, в моей ситуации однозначно нужно использовать наливной пол? или можно не наливной?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2021 в 00:27:23
Siri93, заделать отверстия можно клеем, можно тем же составом, что и заливать пол, только погуще замешанным, можно цементным раствором. ****, тогда, что о 5 до 20мм?
Siri93
Siri93
Ялта
18.04.2021 в 00:37:44
dmitrovski написал: тогда, что о 5 до 20мм?
в смысле маленький слой для не наливного пола?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2021 в 09:00:34
Siri93, да
Siri93
Siri93
Ялта
21.04.2021 в 12:39:14
dmitrovski, Буду пробовать, спасибо!) А как вообще сложно напортачить с наливным полом? или если игольчатым валиком пройтись то все должно само нормально выровняться?) и к соседям не утечет?))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2021 в 14:51:25
Siri93, вообще сложно напортачить с наливным полом?, легко и к соседям не утечет?)), утечет если не заделали отверстия, щели и т.д. если игольчатым валиком пройтись то все должно само нормально выровняться?), нет
Siri93
Siri93
Ялта
21.04.2021 в 19:04:51
dmitrovski, ухх страшно теперь!( а может можно какой-нибудь смесью (не наливным) выровнять? я бы не спеша тщательно выставила маячки 3мм и подравняла по ним.. (лазер у меня есть), пусть даже дороже выйдет там площадь не большая. Главное чтоб не отвалился.
Siri93
Siri93
Ялта
22.04.2021 в 23:30:46
Неужели нет Не наливных тонкослойных смесей для пола? Хотелось бы выровнять под штукатурные маячки - по тому же принципу по которому стены ровняют. *Вот такая старая плитка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.04.2021 в 23:41:44
Siri93 написал: Неужели нет Не наливных тонкослойных смесей для пола? Хотелось бы выровнять под штукатурные маячки - по тому же принципу по которому стены ровняют. *Вот такая старая плитка.
Siri93, есть. Litoplan rapid
